гидромуфта радиатор вентелятор атнифриз все в куче.м 43
Проблема в следующем.но сначала предыстория,менял помпу не было давления,помпа прикипела выбивали по кусочкам,в ходе этого выбивания моторист колостил по гидромуфте молотком обламал какие то зубья,оголил там что то,после чего заклинил её и поставил обратно.помпу так же поменяли на новую.отдали машину мне как новую,после того как сел за руль обнаружил что по капотом какой то подозрительный звук,как буд то движок на пятилитровый поменяли.так же заметил что рабочую температуру не набирает.корое приехал гидромуфту новую они мне поставили,точнее не новую а другую.теперь постоянно от куда то бежал антифриз,патрубки все перекручивались,шланги силиконились,и вот в очередно раз,переделали один стык откуда он бежл,залили 5 литров антифриза,как оказалось его там практически не было,но машина температуру держала,ещё недели за две до этого заметил,что опять начианала срабатывать гидромуфта,даже на холодную,но опять же температура не поднималась и рабочую держал,по этому не переживал.сейчас,после того как залил антифриз,утром открыл крышку радиатора,уровень ушел,долил что в районе 800 гр,кто делал,говорил что термостат сработает и жидкость чуток уйдет.но прикол в чем,в том что после этого машина по непонятным причинам температуру рабочую не набирает,гдето останавливается на половине а то и раньше,и гидромуфта так же работает.хз че делать,кто говорит что термостат полетел,мне почему то кажется что проблема в этомой *бучей гидромуфте.подскажите как быть,больше верю форумма чем знатокам на СТО.
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 45 ![]() |
Мне кажется стоит смотаться к нормальным мотористам. А по делу, во первых, постоянно работующий вентилятор не может привести к тому что двигатель не нагревается до рабочей температуры.
Во 2 поменяй термостат или на край проверь его.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 24.09.2011 в 17:29. |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56 ![]() |
Куски силикона не могли попасть в термостат и подклинить его в открытом положении??
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
Белыйй, срооочно меняй сервис!
![]() Причина "недогрева" одна: термостат. При правильном монтаже помпы не моги,но с таким "мотористом" х.з.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
спасибо за советы,про куски силикона отпадает 100 %.по поводу термостата понял,вопрос такой по гидромуфте.если честно не силен я в технике,так что если прошу глупость не обессудьте.
может ли гидромуфта сама по себе на*бнуться,переклинится и постоянно работать?(т.е. если она переклиненная,работает постоянно,то соответственно не греется двигатель до нужной температуры.)т.е. так как я писал,про похожую ситуация,когдя мне моторист другую гидромуфту поставил. просто настораживает то,что раньше она у меня не срабатывала,вентилятор крутился,но не так быстро что ли,звука такого не было.потом как я думаю.антифриз у меня убегал по чуть-чуть,и за счет того что гидромуфта работала движок не перегревался.теперь же когда антифриза уровень,она так же работает и не дает нагрется двиг. ??)) |
ещё момент,когда заводишь машину на холодную,гидромуфта срабатывает сразу.при чем ее не остановить как советовали попробовать газетой в одной теме.значит она на*бнутая,правильно? это раз
потом сказали что термостат тут тоже может быть при чем.типо нужно держать одной рукой за один патрубок,другой за второй и следить за температурой,короче если они если они одиково теплы,горячие,холодные то значит термостат открытый и соотвественно тоже на*бнутый.если один теплее,горячее то значит работает нормально,т.е. гоняят сначала по малому кругу.х*йня или стоит попробовать? |
В момент запуска холодного двигателя,муфта туго крутится и соответственно ее остановить трудно.Через пару минут она начинает вращаться свободно,останавливается без усилия.Блокируется муфта после превышения верхнего предела температуры(около 100 градусов).
Исправность термостата проверять как ты описал ,но есть момент,термос может работать,но полностью не закрываться,в результате будет эффект как у тебя.Белыйй, про муфту пока забудь,меняй термостат и устраняй течь антифриза.Не забудь прокачать систему,мануал на форуме есть.
по муфте 100 % знаю что она срабатывет далеко до 100 градусов...короче нашёл хорошее СТО,на следующей неделе поеду,компьютерная диагноста,какой то у них там температурный пистолет и т.д.
поменял гидромуфу и термостат,все стало нормально.но думаю термостат менять не надо было,момторист сказал что в нем то же дело...но старый проверить не мог.
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Белыйй, всё верно.у муфты есть 2 косяка-перегрев или недогрев ДВС.Такое тоже бывает,особенно заметно на скорости-после прогрева до рабочей температуры мотор начинает на ходу остывать
Zа Россию Матушку! |
короче поменял и термостат и гидромуфту.термостат проверить моторист не мог,не было градусника.а муфта сказал подклинивает.теперь с температурой все нормально
