Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Печка. Регулировка дутья перед-задние пассажиры
Имеется ли возможность полностью или частично перекрыть воздух, дующий в ноги задних пассажиров? Или наоборот, чтобы воздух дул только назад?
Если на моём авто такая возможность имеется, то как осуществить? Справа от водительских ног вроде есть что-то типо рычага, но он не двигается... седан 93г.в. кондиционера нет спасибо
316 е36 м43 1993гв седан |
nesvytoj
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
так заткни их чем нибудь
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
#6 | ||
Автомобиль: BMW Е36
- самый умный я погляжу!
![]() хотел, что бы только назад дул (прохладненько там когда с девушкой вдвоём.. )Цитата:
Добавлено через 33 минуты Цитата:
Но сделать так, чтобы дуло только назад, нельзя?
у меня работает и в ноги и на стекло и одновременно, можнт какой тросик соскочил
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При включенной печке горячий воздух:
У меня когда ставишь положение в ноги - дует в ноги. Если крутнуть чуть ближе к положению на стекло, скажем между меткой стекло-ноги, то бишь поставить регулятор посередине, то будет дуть и в ноги и на стекло. Если ставишь на стекло, то дует только на стекло. Если ставишь посередине между стекло-лицо, то на стекло дует горячим(если включена печка), в лицо холодным. При постановке регулятора в режим на лицо, дует холодным только в лицо. При положении регулятора посередине лицо-ноги, в лицо холод, в ноги тепло. И дальше снова по кругу. При выключенной печке, все выше описанное но только везде холодный воздух. Печка на критилках у меня. Думаю, что так и должно работать все. |
nesvytoj
#11 | |
![]() Добавлено через 1 минуту скорее всего проскочил регулятор сам. он у меня как то щелкал и сбились все положения. не разбирая его перещелкал на соответствующие положения и все. но нужно разбирать по хорошему, и подтягивать все. |
