Старый 16.01.2011, 16:41   #1
Данила
Аватар для Данила
Автомобиль: пока нету
Данила Нейтральная репутация
помогите определиться между 5 и 3 моделью
Вообщем хочу взять BMW 3ку в e36 кузове, либо 5ку в е39. Вообще предпочтение к 3й модели так как салон по интересней , кушает по меньше. Но это всё не суть. Не знаю от чего оттолкнуться и окончательно определиться, подскажите пожалуйста. По сумме планирую max 330т.р. ( возможно ли вообще взять за ети деньги что нибудь живое?) Мне нужно что бы авто проездила года 2 без крупных затратных ремонтов, так как часть суммы хочу взять в кредит и первое время на крупные ремонты средств не будет.
Данила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 16:46   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Сообщение от Данила Посмотреть сообщение
е36 хватит за глаза, только поискать надо
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 16.01.2011, 16:50   #3
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
А вот эта напрасна
Авто несвежее, и в любой момент может потребовать вложений.
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 16:50   #4
Вес репутации: 192
Данила, в каком кузове хочешь 36?
39 стоит других денег...
Старый 16.01.2011, 17:10   #5
Данила
Аватар для Данила
Сообщение от ///MPowered Посмотреть сообщение
А вот эта напрасна
Ну тыс 30 конечно будет по началу , масло поменять, торм. накладки и еще что в первую очередь потребуется на оставшуюся сумму. Перед покупкой естественно планирую таскать авто на диагностику.
Олег, ну тут придется определяться по тех. состоянию, что живее будет то и захочется , 3 ки все нравяться 320 и 318 и прочее, у них разница только в обьеме двигателя !? насколько я понимаю..
Старый 16.01.2011, 17:28   #6
///MPowered
Данила, разница в кузове - седан, купе/кабрик, компакт, туринг
Freude am Fahren
Старый 16.01.2011, 17:34   #7
Вес репутации: 192
///MPowered, ну и двигло конечно, 4 и 6 котлов
Старый 16.01.2011, 17:39   #8
Данила
Аватар для Данила
Спасибо
Ну седанчика хотелось бы.
Смотрю на алл.авто. под мою сумму и е46 попадают, но думаю за ети деньги в них еще надо вкладывать прилично. ( Они по симпатичнее, но где то вычитал, что менее удачные чем е36 )
Так все таки, что думаете BMWводы остановить выбор на е36 !?
Старый 16.01.2011, 17:41   #9
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Данила, тебе решать, я п логана взял
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 16.01.2011, 17:43   #10
Данила
Аватар для Данила
Ну логан получиться в районе 400- 500 ,за 320тр 1.4 двиг меня не устраивает , да и внешне он не вышел. и 400т.р у меня нету )) плюс каска 2 года, не ...невариант
Старый 16.01.2011, 17:44   #11
Вес репутации: 309
drake757, купи себе Логана,и продай парню свою купеху.
Старый 16.01.2011, 17:46   #12
Вес репутации: 133
в 39/46 за 330 руб. тебе в любом случае вваливать придется...под треть стоимости...
Старый 16.01.2011, 18:16   #13
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 170
Sergy Нейтральная репутация
И чем это 46 менее удачнее интересно) по сабжу. За эти деньги только е36. Если в кредит то я бы старую машину не брал. Не особо сильная авария и минус 100к к примеру. Без каско плохо совсем. К тому же е36 не требующая вложений это миф)
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 19:03   #14
Данила
Аватар для Данила
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
Частые проблемы у BMW E46
1. Задняя балка
1.1 Проблема:
Достаточно частая проблема, возникающая у владельцев Е46 (модели, выпущенные с начала производства по февраль 2000г.) (сервисная информация 41 03 03 (025)) это трещина в кузове, в районе крепления задней балки. Ошибка была признана заводом BMW AG, как недостаточное количество точек сварки.
Решение:
Варить, естественно.
2. МКПП
2.1 Проблема:
На машинах с МКПП с 1998 по 2000 годы выпуска может присутствовать стук сзади при переключении передач (естественно, при всём прочем рабочем и неизношенном).
Решение:
Является конструктивным недостатком. "Устраняется установкой деталей поздней версии" (с)
2.2 Проблема:
На машинах с МКПП с 1998 по июнь 2000 года выпуска возможно затрудненное включение 1-й передачи.
Решение:
Является конструктивным недостатком. Коробка, по идее, меняется по гарантии.
3. АКПП
3.1 Проблема:
АКПП ZF5HP19 при торможении может переходить на первую передачу, что вызывает ощутимый толчок. Встречается на е46 выпуска примерно до ноября 2001 г.в. Чаще калининградской сборки.
Решение:
Перепрошивка мозгов коробки (баг до определенной версии).
3.2 Проблема:
АКПП ZF5HP19 после заведения двигателя на "холодную" в положение D машина не едет на холостых. После прогрева - всё нормально.
Встречается на машинах 2001-2003 г.в.
Решение:
СПЕРВА! перепрошивка мозгов коробки (баг определенной версии). Мозги ошибочно не закрывают клапан в масленом насосе. Как результат - временная потеря давления и отсутствие передачи момента с двигателя.
4. Двигатель
4.1 Проблема:
Ощутимая вибрация дизельного двигателя на нейтральной передаче
Решение:
Конструктивный недостаток.
4.2 Проблема:
На шестицилиндровых бензиновых двигателях часто выходит из строя датчик уровня масла.
Проявляется тем, что при запуске двигателя загорается жёлтая лампа уровня масла и горит примерно 10 сек.
Решение:
Сперва проверить уровень масла в двигателе по щупу. Если уровень в порядке, заменить датчик уровня масла (можно и почистить, но поможет ненадолго)
4.3 Проблема:
Ощутимая вибрация бензинового двигателя M52TU при заведении после долгого простоя
Решение:
Конструктивный недостаток. 5ый цилиндр на холодную немного отстаёт от других. После прогрева всё должно приходить в норму.
5. Система охлаждения двигателя
5.1 Проблема:
На прогретом двигателе стрелка температуры двигателя на приборной панели стоит не ровно на 12, а чуть вправо.
Встречается, вобщем-то, на всех е46.
Решение:
Если стрелка не ползёт дальше в сторону перегрева - можно, естественно, расслабиться и забить.
А так, одно из трёх - или шалит проводка к термостату ( выдаёт ошибку "замыкание на +"), или сам датчик температуры, или сама стрелка на приборке. Естественно, при всём остальном рабочем и исправном.
5.2 Проблема:
Участились случаи разгерметизации системы охлаждения (потёк расширительный бачок, "сопление" антифриза из всех щелей, разрыв патрубков).
Решение:
Меняйте крышку расширительного бачка. В ней стоит клапан сброса лишнего давления в системе охлаждения, который живёт не очень долго.
Рекомендуется менять крышку раз в год.
6. Кузов
6.1 Проблема:
Коррозия кромки капота над фарами и ноздрями, также на крышке багажника вокруг фонарей освещения номерного знака.
Решение:
Вовремя бороться с ржавчиной и не запускать. Или менять детали.
7. Бортовое электрооборудование
7.1 Проблема:
Ещё одна весьма частая проблема - автоматический салонный люк заедает при открытии/закрытии.
Решение:
Обычно это говорит, что пора провести чистку полозьев. Wink
Ещё причина может крыться в самой панельке управления - контакты рычажка там слабенькие.
7.2 Проблема:
На автомобилях с дооснащением PDC (Park Distance Control, он же парктроник) часто гниёт проводка в районе выхлопной трубы на задний левый датчик парктроника . Система, естественно, перестаёт функционировать.
Решение:
Конструктивный недостаток. Выход - вскрывать проводку, восстанавливать контакты и заделывать старой доброй изолентой.
7.3 Проблема:
Не работает кнопка переключения показаний бортового компьютера
Решение:
Разобрать рычаг поворотников и спаять разорвавшийся провод
Информация взята с сайта www.e46club.ru
Capt.Morgan Яс, понял.
P.S.Парни спасибо за комментарии и советы.
И еще вопросики у меня ...
-куда лучше возить на диагностику !? (так как не везде грамотно могут оценить) я так думаю
- и где (у кого) лучше ремонтировать ( ездить на сервис)
Старый 16.01.2011, 19:15   #15
Вес репутации: 192
есть два места куда можно отвезти и проверить машину и там же ремонтироваться
1. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=187386
2. Амити на Комендане
Старый 16.01.2011, 22:59   #16
Dimon777
Аватар для Dimon777
За чем на е36 тратить 330 штук, чтобы потом за 200 продать?, возьми за 200-250, либо от 400 смотри е46, е39. И в любую вкладывать придётся, а много или мало тут как повезёт, да и 36-й живой найти крайне сложно
http://vk.com/dimona777
Старый 17.01.2011, 00:40   #17
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
что вы пишете какие пол стоимости вложить ?Е36
за 260-280 можно взять и ездить и проблем не знать !
39 кузов уже класс выше стоимость запчастей дороже !как и 46 !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 01:12   #18
Данила
Аватар для Данила
Сообщение от Dimon777 Посмотреть сообщение
Димон777 , ну у меня просто лимит растянт до 330 ))) будет дешевле , возьму ))) (остальное в ремонт вложится )
Сообщение от Leonxxx Посмотреть сообщение
Леон, они имели ввиду если брать 39 или 46 , за 300 тр , то треть от стоимости авто уйдет на ремонт
Старый 17.01.2011, 11:57   #19
mazahakka
Аватар для mazahakka
mazahakka Нейтральная репутация
поддержу клубней и скажу, что брать тебе нужно 36-ой кузов с 6 горшками, в хорошем состоянии и хорошей комплектации..... других вариантов на сие лавандосы не найдешь............
а по-поводу 39-ой даже не думай, большинство из них ушатано просто в хлам, а нормальный вариант и найти трудно и ценник будет 500+ тыров....... удачи в поиске.......
~BMW E36 320 M50~ улетела
~BMW E39 525 M54~ полет нормальный
mazahakka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 12:48   #20
wilderness
Аватар для wilderness
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 40
wilderness Нейтральная репутация
Е39 в эти деньги отпадает 100%. Знакомые на станции БМВшной не офиц есть. Я ради интереса перед НГ спросил о 39 кузове. Даже если ловить "срочный" вариант - на нормальную машину меньше 400 не получится
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух)
wilderness вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 13:18   #21
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 66
Дотяни до 400 и возьми 46, а проблемы которые ты описал найдешь у любой машины. 36ю надо брать в фуле и мотором не менее 2.5 по другому не интересно))). 39ю Гошик вроде за 280 брал и не парится. А вообще слушать кого то не правильно, выбирай что тебе больше нравится. А проблемы и ремонты описаны в бортовых журналах
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
Старый 17.01.2011, 13:32   #22
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
За 400 ты рестайлинг е46 возьмешь. Верх идиотизма брать е 36 за 330, если это не м3 или не из музея машина. Поезди, посмотри 46-е первых выпусков если машину купить хочешь а не в соревновании "кто дороже свое ведро купил" поучаствовать
Старый 17.01.2011, 13:34   #23
310u
Сказал(а) спасибо: 734
Данила, Смотри сколько готов вкладываться
Насчет,
спорно.
Если кроме себя будешь кого-то возить еще (семья например) то лучше пятерка.
Но 39 по средствам больше потянет, и если вдруг на ней остановишься невздумай брать 520 :-)
46 можешь взять , если повезет найти хороший аппарат за небольшие деньги, но шанс очень мал.
Старый 17.01.2011, 14:55   #24
Данила
Аватар для Данила
Сообщение от mazahakka Посмотреть сообщение
mazahakka, в 36 кузове в каких то определённых моделях 6 горшков !? Или все что больше 1.6 уже 6и горшковые ?
Старый 17.01.2011, 15:03   #25
wilderness
Вес репутации: 40
"Учи Мат.Часть!!"- любимое выражение моего батьки
6 горшков от 2л. Но самое смешное в том что 2 литра ест бензина больше чем 2,3 и 2,5
От них радости только что тащат лучше чем 1,8 ,да по налогам они до 150 лошадок включительно попадают.
А от типа кузова не зависит какой мотор стоит. Правда вряд ли ты найдешь самые большие моторы от 2,8 на компактах
Последний раз редактировалось wilderness; 17.01.2011 в 15:21.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
