Старый 21.01.2013, 11:56   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
радиатор печки в компакте
Привет всем. где-то течет печка. Разбирал панель приборов с левой стороны, все соединения пластиковых патрубков сухие, но на воздуховоде (который в ногах у водителя) периодически скапливается антик. Как снять радиатор печки? Есть ли возможность не забирать панель? Печка без кондейная...
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 12:17   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Обычно течёт вот тут где № 4
меняются резинки и все гуд!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 21.01.2013, 15:03   #3
D7 project
MEDVEDb, самое прикольное то, что трубки сухие от начала и до конца. Но все равно спасибо. Станет потеплее посмотрю еще раз...
Старый 21.01.2013, 20:12   #4
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
MEDVEDb,ты же менял пластиковый патрубок №6? Там есть доступ к резинкам, из подкапотного? Не хочу заморачиваться со снятием панели. Антифриз медленно но верно куда то исчезает. Вроде все везде сухо. В салоне не потеет. Откуда ссыт ума не приложу.
Мне этот патрубок меняли в сервисе, и думаю что резинки остались старые. У меня получится поменять резинки не снимая торпедо?
И еще вопрос: когда открутишь гайку №8, болт №7 не провалится куда нибудь глубоко?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 21.01.2013, 21:03   #5
and-ron1
Автомобиль: BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в.
and-ron1 Нейтральная репутация
не провалится, он в пластике запаян деталь №6, а вот №5 другое дело
and-ron1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 21:13   #6
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
maximys, Я ещё не менял,жду тепла, а так писали,что снизу,с ног водительских можно,но придется попотеть!
Всем Любителям е36
Старый 21.01.2013, 21:34   #7
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
меняется без снятия панели, неудобно нижний болт откручивать, но реально. Да и не забудь сразу колечки купить,если патрубок пластиковый то там колечки разных диаметров(сверху больше, снизу-меньше, или наборот).
Да, у меня есть радиатор печки оригинал, и патрубок пластиковый - за 700р отдам, лежитбез дела, когда-то тоже думал, что подтекает,заменил все сразу, чтоб не париться)))
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:22   #8
maximys
Аватар для maximys
pioneer.by, а мне только верхние резинки поменять надо. Это со стороны салонного фильтра просто открутить гайку и все? Куда падает болт при этом?
MEDVEDb, а ты без печки ездишь? Вроде зима
and-ron1, на детали #6 у меня не было ничего запаянного
Старый 24.01.2013, 08:40   #9
pioneer.by
Нужно снять защиту под капотом, снять панель у ног водителя в салоне, открутить сверху тройник отопитея, он же патрубок двойной, открутить гайку снизу на патрубке, если патрубок пластиковый, если металлический, то намного проще. Ничего никуда не улетит,там болты впресованы в пластик
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 07:59   #10
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
maximys, нет с печкой,просто патрубок обломило не весь а только место куда надевается шланг с клапана,но я его подрезал да и дальше чуть надел.Правда щя течь с клапана возле хомута бежит))
Всем Любителям е36
Старый 15.01.2018, 01:09   #11
Вовс
Автомобиль: BMW e36 compact 1,9 2000г.в.
Вовс Нейтральная репутация
а как узнать какой у меня радиатор на компакте? на экзисте 2 вида. у меня машина с кондиционером
89267000779 для связи. ватсап/вайбер
Вовс вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 14:44   #12
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Вскрытие покажет, до тебя туда что угодно могли воткнуть. Сними накладку что над ногами, под рулём, глянь на радиаторе шо написано.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 20.01.2018, 16:40   #13
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
Сообщение от Вовс Посмотреть сообщение
Тот что поменьше твой.
Alex-Ki вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
