![]() Регистрация: 11.02.2015
Автомобиль: е36 328i 1996г.
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Закусывает руль влево.
Привет подскажите, почему закусывает руль. Происходит по утрам. Или когда авто постоит более часа.Как начинаешь двежение после стоянки повторяется. И всегда на лево. Один раз куснет, дальше рубиться отлично.,,***128514;
Люблю своих лошадок-у меня их 193 |
![]() Регистрация: 30.01.2011
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 41 ![]() |
markkiss,глянь эластичную муфту на всякий случай,может начала рваться
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
markkiss, колонка регулируемая?, посторонние звуки есть?
Рейка норм. Нигде не бежит. Жижа есть в бачке. Гур гудит но он уже третий год гудит))) . Ребята говорят посмотреть ремень, ослаб или износ.
Добавлено через 59 секунд Просто он возможно проскальзывает.
а направо совсем не поворачиваешь?
Направо поворачивается хорошо, без проблем. Колонка регулируемая? Верх вниз регулируемая)))) по высоте. Заметил что происходит это так же когда авто стоит и раб на холостых. Но стоит проехаться, остановиться поварачивается и на лево и на право без проблем. Просто прежде чем гнать на сто хочу здесь посоветоваться. Причин много Гур,ремень, рулевая стойка. )))) Хотелось бы найти причину точно. А не менять все рулевое))))
Добавлено через 51 секунду Может кто сталкивался с закусыванием руля? ) Заранее спс!!
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
У меня закусывал руль в лево. Причина была в рейке. Забился золотник кусками резинового колечка. Но он закусывал постоянно.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
![]() Регистрация: 19.05.2013
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
У меня такая же проблема, только когда вправо поворачиваешь, не всегда, но бывает...
До переборки рейки, замены шлангов и замены насоса, когда насос гура почти не работал - то же самое было, после переборки все норм было около полугода, щас снова. Вот не знаю что может быть...купил крестовину и эластичную муфту, дальше насос ГУРа снова буду менять, так как жижа горелая... если ничего из этого не поможет - значит рейку под замену. Запарил меня этот ГУР, ничего так не выносило мозг как эта система. Последний раз редактировалось Tim V; 20.07.2017 в 10:38. |
#10 | |
Добавлено через 2 минуты Не умения временами. Причин много, как и решений влоть до того чтоб просто вд-40 побрызгать карданчик)))
![]() Регистрация: 24.05.2011
Автомобиль: е36 м40,92г.
всем ДОБРОГО ЗДОРОВИЦА!
У меня была такая проблема после переборки рейки(рем комплект+утянули рейку). Как упомянул наш коллега в посту №2 дело стало в эластичной муфте. Её убила неграмотно утянутая рейка. В итоге она порвалась как всегда неожиданно,благо я по городу про скорости 20-25 входил в поворот....а если бы это было на трассе я бы возможно уже этого и не написал бы ![]() так что обязательно следите за состоянием муфты ![]() |
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на днях поменял передние стойки. Поехал, чувствую руль влево тянят. Как то с месяц назад начал гур иногда гудеть при повороте руля на месте,но иногда. А тут сам думаю,стойки поменяли,причём тут руль? даже стояли проставки над стойками,их при замене снял(зря,стойки мёртвые оказались). Думаю может из-за этого. Заехал на развал. Знакомые ребята делают. Смотрю,они перед подняли,колёса висят, они колёса поворачивают чтобы руль прямо встал ,выставить приборы(старые ещё ,с лампочкой) а колёса обратно вправо сами поворачиваются. Они в шоке. типа полтергейст. короче сделали развал задних и схождение передних. поехал,такая же фигня. При повороте на 90 градусов и больше направо,тянет потом вправо и соотвественно влево также. Потом при хороших оборотах проходит .
Вот думаю, жижу в бачке глядел неделю назад-чёрная. Если поменять её -уйдёт проблема? или как фишка ляжет? больно уж не охота рейку снимать вскрывать. Добавлено через 1 минуту но 90 % тянет всё равно влево
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
, мне помогло когда-то, еще амерканскую жижу какую-то залил - перестал доливать регулярно
идея ФИКС - дооснащение салона Последний раз редактировалось dimm31rus; 27.09.2017 в 13:46. Причина: очепятка |
Решил проблему. Дело не в рейке,не в жиже, а мастерах,которые меняли стойки.
поставили шайбу при сборке не под опорник а под тарелку.В итоге тарелка тупо зажала опорник. Обнаружил сегодня когда хотел поставить обратно проставки под стойки. Снял стойку ,а опороник то не крутиться. Вот они(опорники оба) и тянули руль туда-сюда. Хорошо что сунулся,а не то пришлось рейку перебирать. Всем спасибо. Но жижу поменяю
Проблема решена заменой жижи. Хотя немного туговат. У меня ваще была как мазут в бачке
#16 | |
![]() Регистрация: 10.04.2012
Автомобиль: e36 318ti
я тоже на днях помоему вот так неправильно собрал - тянет влево после этого и щелчки какие то при поворотах руля на месте... |
