![]() Регистрация: 26.05.2012
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Помогите разобраться с печкой Siemens или Behr
Всем доброго времени суток! Необходимо менять печку вбили вин вылезло 2 варианта Siemens и Behr направьте на путь истинный что мне надо или вообще имеется разница в них ? Разобрать и посмотреть не могу так как машина находится в другом городе. е36 1992 г.в м40
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние... |
![]() Регистрация: 01.09.2013
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Разница есть. Разбирать видимо надо. Там всё другое - радиатор, трубка к радиатору.
Добавлено через 3 минуты Вот номер трубки Сименс: ![]() Выглядит так: ![]()
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
[QUOTE=cyborg;4772989]Разница есть. Разбирать видимо надо. Там всё другое - радиатор, трубка к радиатору.
А теперь подскажи как разобрать откуда начинать то? Говорят там гемор его менять.
Под рулём обшивку снимаешь, над ногами водителя. И там справа, по центру идёт трубка к радиатору. Сначала откручиваешь с моторного отсека переходник (на второй фотографии маленький) который крепится к трубке гайкой (там же на втором фото видно. Затем откручиваешь саму трубку от радиатора, тоже на одном болте держится.
Добавлено через 10 минут ![]() Трубка у меня самопальная, железная стояла. Добавлено через 1 минуту Судя по фото, номер на трубке можно не снимая посмотреть фотоаппаратом. Как стрелка на трубку показывает, между трубками номер.
Судя по фото, номер на трубке можно не снимая посмотреть фотоаппаратом. Как стрелка на трубку показывает, между трубками номер.[/QUOTE] А сам радиатор печки легко оттуда вытащить?
Да, просто вынимается после снятия трубки.
Ну спасибо за инфу очень выручил!
Забыл уточнить: а трубки от печки как отсоединить? они прикручены или вставлены в саму печку?
На одном цурюпе. На фото дырку видишь вверху снимка, где узкая часть трубок, между трубками?
Добавлено через 6 минут ![]() Добавлено через 2 минуты Это я про Сименс, если что. Бехр может по другому дырки под болты. Добавлено через 2 минуты Только сам радиатор я не помню прикручен или нет.
![]() Регистрация: 05.11.2010
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
на сименсе прямо на корпусе выбито siemens. что б увидеть нужно снять бк или панель печки. если что есть печка рабочая бер. сегодня сменил на климу
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
