Подтряхивает двигатель
Когда работает двигатель в салоне ощущается иногда раз в 5-10 секунд легкое подергивание. Может придираюсь, но бесит.
Недавно менял свечи, масло фильтра. Прозванивал датчик температурный, датчик дроссельной заслонки, промавал клапан холостого хода. В гофре от расходомера увидел трешину, заизолировал(обороты поднялись на ~ 50). Но всё равно осталось. Тут видел ответ что может изза масла в колодце пробивает на корпус, было в одном колодце пару капель, но вытирал же. Посоветуте чего еще посмотреть. Вроде как может быть заа датчиков коленвала и распредвла, но простым мулитиметром их не проверишь. м42 двигатель. |
Та же фигня была. Запрвился пару раз 98 бензином, исчезло, потом опять пятый. Все в норме. Понимаю ак, что помылись форсунки и (или) свечи. Раз свечи ты менял, - то форсунки скорее всего.
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
Вес репутации: 91 ![]() |
подниму тему, ибо такая же фигня. ( никто не сталкивался? а то автар так и не отписал, что к чему (
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
У меня тоже такое, еле заметное подергивание-покачивание ощущаемое в салоне бывает. Холостой ход чуть снижен. Включаю кондей, все выравнивается. Интересная тема. Может кто подскажет.
BMW 320, М50. |
ORTO
один в один проблема, тож заметил когда врубаю кондей и потряхивать перестает.
#7 | |
Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Счастливые обладатели шестёрок, смотрите герметичность впуска и, очень придирчиво, катушки зажигания. Наличие трещин на последних недопустимо. Кстати пробитые катушки диагностикой не определяются и ошибок не выдают.
п.с. мою на холостых колбасит, даже люди пальцами тычут Катушки все готовы.
BMW motorrad unstoppable |
Лично я уже все пересмотрел и поменял, последнее это система картерных газов. Заказал фланец и трубки, поставлю, посмотрим.
BMW 320, М50. |
Присоединяюсь М44.
E46 BMW 320d 1999 M47 E36 BMW 318ti 1996 M44 BMW 320i 1992 M50 vanos- продана VW GOLF III 1997 1Y VAZ 21083 i 2002 |
Вес репутации: 84 ![]() |
если иногда подтряхивает, тоесть не постоянно то можно подумать только на то что хде-то пробивает, искра в каком-либо цилиндре не появляется либо появляется слабая, идет сбой в работе ДВС - дисбаланс, потом уже появляется и все сново ровно. Думаю так.
С кондеем смесь богаче, шанс воспламенения выше. зы. Имхо
316 М40 АКПП с сюрпризом
#21 |
Вес репутации: 96 ![]() |
а фих знает. у меня много что поменяно мной, гофра расходомера, датчик колена, клапан вентиляции, чистил рхх, чистил дроссельную... единственно что прокладку впускного не менял, вот было бы неплхо, но снимать все ради нее только вааще не хочется.
#22 |
Вес репутации: 56 ![]() |
Swunk я прокладку впускного менял, думал полегчает, но помогло совсем чуть-чуть. Какие-то маленькие потряхивания всё равно остались. Сейчас думаю на подуставший КХХ.
BMW MOTUL в л\с. |
#23 |
да как вариант, но чето неохота за него стока бабла отстегивать )
просто блин если менять его , то и все трубки к нему и прочие мелочи, не хочется. к тому же у меня глючки на холодной, после завода заглохнет если газку не поддать слегка, думаю может связаны эти две проблемы.
#24 |
кстати насчет форсунок засранных интересная идея... долго рассказывать, но выглядит кстати как правда...
#25 |
Не вариант, тогда бы постоянно потряхивало.
Да я свои и промывал уже два раза. Если только их от старости глючить уже начинает, то может. Но думаю навряд ли форсунка иногда может открываться полностью, а иногда нет.
BMW MOTUL в л\с. |
