Автомобиль: Е36 1991г м40 1.8
Проблема с ц.з
Всем привет!е36 седан 91г.вообще такая проблема,закрываю авто с пульта все двери закрываются,а на открытия молчат либо одна-две откроются если повезёт.изначально было все нормально,потом со второго с третьего а сейчас тыркаю открыть закрыть а она не открывает.при чем пиптики в дверях дергаются в верх как будто хочет открыть и в дверях щёлкают механизмы но не открывает.смазал все замки но без успешно.подскажите в чем может быть причина или дайте ссылку на тему а то что-то ничего не нашел.
Вообщем снял я замки подключил.ситуация такая закрываю сервопривод срабатывает и закрывает замок,открываю также сервопривод срабатывает но не открывает.закрываю опять и второй раз открываю и он открывает.получается что на закрытие что на открытие сервопривод работает но замок открывает только со второго раза.хрень какая-то и самое интересное что сейчас эта процедура со всеми дверьми.ума не приложу что за хрень.
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так происходит когда мороз?
Нет так было всегда с самой покупки авто.
Добавлено через 7 минут Вообщем разобрал я все двери проверил питание на сервопривод приходит при открытии и закрытии максимум 9 вольт.полез под бардачек а там с блока цз вообще фишки сняты.на него приходит 2е фишки одну я нашел а одну нет,хз куда делась толи обрезали но концов я не увидел толи куда спрятали.тогда получается что управление идёт только от сигналки и она даёт 9в хз почему толи так и должно быть толи где-то потеря.до сигналки не добрался замерз домой ушел,следующем забегом доберусь.Теперь мне нужна распиновка блока цз с двумя фишками не укого нет?хочу вернуть штатный. |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#6 | |
Вообщем обрезал я сигналку к чертям.нашел все разъемы на блок цз проверил по схеме,получается на 3й пин нет плюса точнее есть но 1в приходит где-то перебит.написанно к 7 преду запитан но отключаю его питание не проподает,все преды под капотом выдернул все равно не пропало.Видать запитан он где-то в другом месте.И так я кинул на пробу от акума на блок на прямую к 3му проводу и вуаля ц.з заработал но не совсем правильно.Ситуация такая закрываю она закрывается и тут же сама открывается,второй раз закрываю она закрывается и больше не открывается.На открытие все норм с первого раза.Концевики дверей все работают свет загорается.Собственно два вопроса 1й почему закрывается со второго раза? И 2й к какому преду запитан плюс на блок цз тот который красно-зеленый?всё-таки хочу найти обрыв.
Красно-зелёный 7 пред, гребенка которая страдает больше всех находится под водительским сиденьем
Вообщем следующим заходом буду прозванивать каждый концевик,хорошо что разобраны двери.возмодно найду причину.Но все равно не понимаю почему на красно зелёном проводе 1в даже при снятом преде,не додумался на нем проверить питание.может его нет а провод закоротил с плюсом где нибуть.Как он вообще идёт?вышел с блока предов и дальше куда?я имею ввиду сразу под панелью расходится на 5 концов,один на блок под панелью а остальные по дверям,или как змея по всему салону разбррсан.меня интересует само питание на блок.
Я же написал, он идёт от 7преда под сиденье, а там расходится
Всем привет!вообщем победил я ц.з там был целый букет.1 небыло плюса на красно-зеленом проводе,был обрыв под седеньем водителя.2 был оторван провод на сервопривод багажника в месте изгиба где кронштейн крышки багажника.3 концевик передней пассажирской двери не срабатывал из за износа деталей,Как-то так.Спасибо kyxten за электросхему,без нее я бы бегал как слепой котенок.осталось разобраться с АБС но это другая история!!!
Обращайся
