Dron_man
Прокладка крышки лабиринта
Сегодня решил почистить вентиляцию картерных газов (Двигатель М50 2,0 литра) в связи с тем что в дросельной заслонке было обнаружено масло причем оно стало капать с внутренней стороны впускного коллектора. Так вот снял все трубки - они хорошо продуваются, снял клаппаную крышку - лабиринт чистый
странно, откуда тогда масло в впускном? Когда откручивал жестянку которая прикручивается к лабиринту двумя саморезами обнаружил что прокладка на этой жестянке очень задубела.Теперь пару вопросов: 1.Может ли давить масло изза этой прокладки лабиринта? Т.к она дубовая поэтому и пропускает масло? Компрессию мерял 10 мес. назад когда приобретал авто во всех было - 14. 2. Какой номер у этой прокладки лабиринта - весь EXIST перерыл - не нашел ничего. 3. В связи с тем что 2 мес. назад была заменена прокладка клаппаной крышки - можно ли ее использовать повторно? Масло лью Mobil 10w40 Помогите советом, незнаю что делать..... |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
по теме хз, я когда у себя клапанную чистил, там тоже снимал туннель, прокладка была дубовая, я так и собрал, масло не шло во впуск.
Dron_man
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
если кольца залегают или образовывается элипс, то при взрыве газы прорываются в картер и выдавливают оттуда масло, а других путей кроме как через сапун во впускной у него нет.
Добавлено через 1 минуту меряй компрессию друг
#5 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
насчет масла во впускном. полностью перебранный мотор с отсутствием расхода масла как такового - во впускном патрубке все равно есть напыл масла, и никуда от этого не деться. Правда, прокладка лабиринта тоже задубевшая. Ее замена не предусмотрена, либо подбирать, либо искать кл.крышку в идеале, либо так ездить. Да, кстати, компрессия - показатель весьма косвенный, единственный достоверный показатель состояния мотора - расход масла на угар. Правда, 14 - это несколько завышенная, может быть масляная или компрессометр врет. прочитал еще раз. конечно если масло капает, его видимо через чур много. у меня при расходе литр на 1000 такого не было, количество масла на патрубке не сильно отличалось визуально от того, что сейчас. ну может чуть чуть больше было, но не вытекало нигде это точно. откуда во впускном масло? под клапанной крышкой масло активно разбрызгивается во все стороны. часть его естесственно попадает в лабиринт и оттуда по патрубкам во впуск. задубевшая или полностью отсутствующая прокладка лабиринта усугубляет ситуацию.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 Последний раз редактировалось Alex_320; 11.03.2012 в 23:10. |
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
А на м50в20 квкг есть? может в нем проблема?
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это и есть лабиринт про который пишут, фактически
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
если масло в впускной колектор сильно будет кидать то и компресия будет велика
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП |
Dron_man
Кстати, я как то доливал масло зимой и налил выше середины отметки, почти по max, может быть изза этого? Хотя крышка снята, покрашена, прокладки и все резиночки куплены, жестянка на лабиринте промазана герметиком и прикручена. Осталось поставить крышку и поменять масло....результат будет виден.
