Старый 22.04.2021, 22:28   #1
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
Gorillaz Нейтральная репутация
Cool M52B30 Stroker ошибка ЭБУ 52 (выхлоп) и 214 (датчик скорости)
помогите пожалуйста кто сталкивался, ошибка ЭБУ 52 (выхлоп) и 214 (датчик скорости) мозг сименс мс41.0, есть инпа под рукой, заманался с ошибкой 214, раньше ее не было, перла как конь, вопрос собственно с абсом связан, имеет ли ошибка 20 по абс а именно впускной клапан правого переднего колеса к этому отношение? так как абс испорчен давно а ошибка 214 глушит на 5500 об мин,. 14 пина в x20 нет, не свап
заранее спасибо, там где я живу считай нет толковых электриков, а ездить хочется
Gorillaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 22:38   #2
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
добавлю что как сотрешь ошибку едет резво с норм отсечкой мин 5 а потом снова 214 и тупняк по оборотам, выручайте бмвшники прошу
Старый 22.04.2021, 23:52   #3
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 36
Датчик заднего правого колеса да***235;т сигнал скорости на эбу, когда на мс41 этого сигнала нет отсечка 5500
Два варианта: ремонт системы абс или прошивка эбу
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 00:04   #4
Gorillaz, какой мотор стоял до этого?
Старый 23.04.2021, 01:06   #5
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
но ведь на задний правый не жалуется, типа стоит его заменить или? и ремонт не рядом абса и прошивка не знаю кто поможет, неужели его не обмануть?
Старый 23.04.2021, 01:07   #6
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
мотор был 2.0 чугун, превратили в строкер 3.0
Старый 23.04.2021, 01:10   #7
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
Старый 23.04.2021, 01:12   #8
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
спасибо тем кто откликается, у нас тут мастеров учить приходится, так что если не вы то никто
Старый 23.04.2021, 01:15   #9
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
как думаете может ли чудить забитый сапун на редукторе? типа от давления парить датчик кот там стоит? просто ссыкает редуктор справа, сальник менял 2 раза всеравно ссыт, привода от46 330 жирные не лсд дифф, спидометр не лагает, кто то подсказал проверять именно датчик в редукторе...
Старый 23.04.2021, 01:18   #10
Так мотор то м50 был? А теперь М52 мозг шитый под 2,8?
Старый 23.04.2021, 01:22   #11
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
да, залили прошивку от 2.8, форсы розовые, есть много мелких вопросов, но этот по ошибке 214 главный, как жигуль с 5500 оборотов
Старый 23.04.2021, 01:25   #12
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
от 210 5.5 уезжаю бодро, а с этой проблемой никуда не уеду(
Старый 23.04.2021, 01:26   #13
В Х20 надо совместить 9 и 14 пин и будет тебе счастье
Старый 23.04.2021, 01:27   #14
Ошибка по выхлопу уйдёт если добавишь 2 провода и повесишь клапан заслонки выхлопа, но она не на что не влияет
Старый 23.04.2021, 01:28   #15
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
да походу у меня 14 пин тупо пуст на маме и на папе
Старый 23.04.2021, 01:30   #16
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
Сообщение от Gorillaz Посмотреть сообщение
или я чтото не вкурил как именно...
Старый 23.04.2021, 01:31   #17
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
можно поподробнее? спасибо за отклик брат
Старый 23.04.2021, 01:31   #18
С одной стороны он есть по любому и его надо переткнуть в 9
Старый 23.04.2021, 01:34   #19
У 2,8 заслонка в выхлопе которая управляется клапаном в багажнике, у тебя по нему ошибка
Старый 23.04.2021, 01:34   #20
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
могу прямо щас пойти и сфоткать, ни там не там его нет( машинка рест вроде, кондейная, может чтото спроси чтоб отличить помог, как ты я точно не разбираюсь
Старый 23.04.2021, 01:37   #21
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
ну а она то не с завода 2.8, а только по версии прошивки
Старый 23.04.2021, 01:40   #22
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
как раз 9 с обеих сторон задействован, я поспешил переставил на днях 9 в 14, а потом смотрю ответный 14 пуст
Старый 23.04.2021, 01:44   #23
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
как вам такое илон маск? прошу не бросайте меня)) помогите кто волокет эту электросуету
Старый 23.04.2021, 01:48   #24
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
можно уотсап попрошу твой? ато у меня клава чай дети и половина не пашет, пишу экранной клавой, если разрешим проблему все отпишу на пользу форумчанам
Старый 23.04.2021, 02:15   #25
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
вобщем все что я смог накопать околодельное к моей болячке - Номера контактов не помню а в схемы лезть лениво, но могу сказать следущее.
Если на контакт дме "сигнал скорости" просто подать +12в, то раней отсечки не будет, но начиная с 4х цил. (м44 м5.2 и м43 bms43) и 6цил. (м52 ms41) при свапе на машину с сигналом скорости от редуктора (9имп. на об. колеса), будет не правильно расчитываться скорость, т.к. эти эбу уже сделаны под сигнал скорости с абс (чуть меньше 50 имп. на об.колеса), проявляется это в немного не адекватном поведении при смене нагрузок на очень малых скоростях (многие даже не замечают), не по феньшую но работает.
если правильно понимаю то только ремонт блока абс? перечитал раз 100 ткните сенсеи прошу, если правильно понял то могу подать + на дме в этот контакт сигнала скорости? или все же ремонт абс блока?
Последний раз редактировалось Gorillaz; 23.04.2021 в 02:21.
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
