Старый 08.06.2014, 09:54   #1
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
ГУР
Привествую, други.
Хочу пожаловаться на ГУР.
На холодную все нормально работает, как только поездишь, машина естественно прогрелась то потом вообще не возможно на месте повернуть, как будто машина не заведенная и ГУР не пащет. На холодную опять же все в норме
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 10:07   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
масло давно менял?похоже на плохое масло.двиг какой?
Добавлено через 26 секунд
а,увидел,м 50.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 21:51   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
орчанин, либо умирающий насос.
kilogen, махни масло, промой или замени бачёк ГУРа. там фильтр стоит. кстати - подходит бочёк от волги, он только белого цвета и пробка не такой конфигурации.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 21:53   #4
орчанин
Аватар для орчанин
amador74, вот так и рождается колхоз
Старый 11.06.2014, 15:55   #5
kilogen
Аватар для kilogen
Масло менял не так давно, менял шланги и бачек должны были по идеи тоже промыть, но не знаю точно. Было это пару месяцев назад. Напрягает, что оно потемнело. Уровень в норме.
Грешу тоже на насос, но....
E36 320I 1994
Старый 11.06.2014, 15:58   #6
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Сообщение от kilogen Посмотреть сообщение
бачек менять обязательно, а не промывать, там фильтр
Добавлено через 10 секунд
насос гудит?
Старый 11.06.2014, 16:08   #7
kilogen
Аватар для kilogen
Вроде не гудит, вот когда до упору руль-звук не приятный(((
Менять сложно?
E36 320I 1994
Последний раз редактировалось kilogen; 11.06.2014 в 16:10.
Старый 12.06.2014, 13:21   #8
kilogen
Аватар для kilogen
А на них новые то бачки есть? б\у я думаю смысла брать нет на разборе или есть?
E36 320I 1994
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
