Старый 07.08.2012, 16:03   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
То бьет, то не бьет руль при торможении
Начинается от 80 кмч и выше. Если б что то было кривое, то било бы постоянно, а тут то есть то нет. Если тормозить порциями (приотпуская тормоз и снова нажимая), то состояние (либо бьет, либо не бьет) сохраняется до сброса скорости. После очередного разгона при торможении может начать бить, а может и не начать. Началось как-то внезапно, ничего не менял. Что может быть?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 16:07   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
ubobrov,
начинай с проверки тормозных дисков на 8-ку, ты не первый у кого проблема именно в этом.
Нет негров - Нет расизма
Старый 07.08.2012, 16:13   #3
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
проточить и все пройдет
Старый 07.08.2012, 16:16   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Mosquito, Никит, самый дешевый диск на е36 стоит 450р (если не ошибаюсь) если на нормальные диски бабла жалко, то проще поставить диски за 450р и не искать того кто проточит...
Старый 07.08.2012, 16:24   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
Если это диски, то протачивать ничего не буду, куплю новые. На всякий случай, какие диски хорошие? на тормозах экономить не буду, т.к. вожу ребенка.
Старый 07.08.2012, 16:34   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
ubobrov, ATE Power Disk примерно 1800 за диск стоит ну или ottozimmerman с концовкой номера на 50 или 52 колодки тогда уж новые ставь текстар или керамику
Старый 07.08.2012, 16:39   #7
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Проверь шаровые и тяги. Небольшой люфт может только под нагрузкой вылезти.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 16:44   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
номер дисков по АТЕ - 24032201151 - ATE Power Disk 1700р диск
ATE обычные - ATE 24.0122-0115.1 - 1380р за диск
ZIMMERMANN 150.1269.20 - не перфорированные 1700р диск
ZIMMERMANN 150.1269.50 или 52 - с перфорацией от 2850р за диск
Добавлено через 26 секунд
T$T, у него при торможении, дело не в шаровых
ubobrov, сколько пробежали диски? промерь штангелем, диск 22мм - новый, если износ 1мм с каждой стороны, т.е. диск тоньше 20мм - замена диска. если диски дешевые, то при 19мм их может уже и повести, у меня АТЕ стирались до 18мм и ничего
Последний раз редактировалось malenkiy; 07.08.2012 в 16:42.
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 16:48   #9
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
я поставил диски и колодки новые АТЕ, 6 тыщ за все, 300 км притирал, а потом сцуко так же свыше 80км\ч руль бьет
Добавлено через 15 секунд
а скрипят до сих пор, уже тыщ 6 проехал
Старый 07.08.2012, 16:50   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Сообщение от Mosquito Посмотреть сообщение
300 км притирал
об асфальт? Тут был один артист, колодки не мог запихать на место, так притирал их о асфальт
выкинь колодки АТЕ и поставь нормальный Textar
Последний раз редактировалось malenkiy; 07.08.2012 в 17:00.
Старый 07.08.2012, 16:59   #11
T$T
Аватар для T$T
Ну смотря о какм люфте идет речь.
ИМХО. Как люфтят рул наконечники и шаровые. Сначала на 140 и выше при повороте на 1 град. в какую то сторону, руль выпрыгивает из рук. При большем угле поворота все ок. Потом уже на 120, потом 100 и.т.д. И соответственно при торможении руль если его отпустить колеблется на +-20 град. После замены осталась только небольшая вибрация от кривизны дисков(дрож на руле).
E36 320i coupe
Последний раз редактировалось T$T; 07.08.2012 в 20:54.
Старый 07.08.2012, 17:02   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
T$T, будем надеяться у него проблема кроется в дисках...
у меня тоже было что вибрация была из-за разбитой шаровой, но начиналась пропорционально набору скорости и при торможении исчезала,в моем варианте, это была внутреня шаровая, при люфте шаровой характерен износ внутренний боковины шины
Старый 07.08.2012, 17:03   #13
Вес репутации: 158
а где такие цены?
Старый 07.08.2012, 17:04   #14
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Это адовая проблема мне долго выносила моск в своё врямя...
Начинал с замены торомозных дисков, потом правкой литься и балансировкой, потом заменой подшипников и обновлением подвески...
Как правило основная проблема- в тормозах, но общий резонансный люфт может складываться из чего угодно вплоть до изношенных шаровых и рулевой рейки.
Старый 07.08.2012, 17:06   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Ninja, согласен. у меня сейчас люфт из-за рейки, надеюсь решу проблему ее заменой...
ALEX_2568, есть и ниже цены, ищи "хороших" поставщиков запчастей в своем регионе
Старый 07.08.2012, 17:09   #16
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
похоже у меня шаровые, хотя до замены тормозных дисков проблемы не было...
Старый 07.08.2012, 17:11   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Mosquito, ага, Никит, шаровые в е61 заменим на раз
Старый 07.08.2012, 17:11   #18
Вес репутации: 158
malenkiy, ОК, просто глянул в экзисте и там цена на "ZIMMERMANN 150.1269.50 или 52 - с перфорацией от 2850р за диск" была 5500
я беру в др. магазине запчасти, но сомневаюсь чтобы в два раза цена отличалась.
Старый 07.08.2012, 17:12   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
а еще лучше е61 заменить на F01
Добавлено через 45 секунд
ALEX_2568, не поверишь, я их куплю именно за такую цену как написал
Старый 07.08.2012, 17:55   #20
ubobrov
Аватар для ubobrov
Пробежали 2,5 тыс. Брал вместе с поворотными кулаками, там они были без выработки и колодки тоже свежие, что за производитель не знаю. Сначала все было отлично, а потом бить начало.
Старый 07.08.2012, 18:01   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
ubobrov, диски вентилируемые или нет, параметры в 22мм я писал для вент. дисков, если у тебя не вентилируемые передние, то диск 12мм и соответственно на выброс его когда он равен 10мм толщины, промерь его штангелем.
Старый 07.08.2012, 18:09   #22
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
да поставь за 450р и 2 раза проедишся и опять почувствуеш как из перегнуло от температуры!!! сам менял 2 комплекта так!!
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 18:10   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
n0k.,да он прикалывается ты что не понял сразу?!
Старый 07.08.2012, 22:08   #24
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
такая же история. Тоже те жи диски и колодки. Скрип пропал когда я 2 недели назад смазал колодки смазкой как это описано в ТИСОНЛАЙН., и скрип исчез 100%
Мой бортовик
Старый 07.08.2012, 23:24   #25
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 39
Alex737 Нейтральная репутация
ubobrov, скорее всего тормозные диски в замену
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
