Старый 17.11.2012, 13:17   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Скидываю ДПДЗ и мотор глохнет
М43(РХХ под впуском). Вчера ехал на ХХ с горочки и заметил что горит лампа аккума и маслёнка и обороты 100-200. Заводиться без подгазовки отказалась, так и ехал с газом до дома. Дома отпустил газ - не глохнет. Скинул ДПДЗ - глохнет, а потом хреново заводится. Остыл мотор - завелась с пол тыка.
Думаю что это РХХ. Ваше мнение?
P.S. Если снимать впуск и не менять прокладку то на сколько это страшно?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 18:05   #2
ubobrov
Аватар для ubobrov
Актуально. Стоит ли впуск снимать или подождать пока прокладки впуска приедут. Может еще как-нибудь можно РХХ сеять нетрогая впуск?
Старый 17.11.2012, 18:34   #3
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
По регламенту прокладка как бы одноразовая , лучше дождись прокладок а во время ожидания съездий на диагностику
Если по плохому думаю грозит максимум подсос воздуха или попадания грязи и то хз
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 15:26   #4
ubobrov
Аватар для ubobrov
Скинул сегодня фишку с РХХ - ХХ обороты поднялись и затупы прекратились. 100% снимать РХХ и чистить или менять.
Старый 19.11.2012, 16:03   #5
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
ubobrov, попробуй почистить, есть лишние деньги, меняй
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 19.11.2012, 19:22   #6
ubobrov
Аватар для ubobrov
Pozzitive, Естественно сначала почищу, а не поможет - поменяю. Обламывает прокладки ждать до 27-ого числа.
Старый 20.11.2012, 15:01   #7
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
у меня старая еще живая была, когда я мыл РХХ, может и у тя еще живая )
e36 318is coupe М44
Старый 20.11.2012, 16:22   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
Pozzitive, Она там металлическая и после того как ее прижали однажды, она приняла форму по микронеровностям. Второй раз точно так же не прижмешь и боюсь что будут подсосы воздуха через неё. Может у меня паранойя!?
Старый 22.11.2012, 11:37   #9
Pozzitive
Вес репутации: 93
у меня была не металлическая, хз что за материал, но точно не железка
e36 318is coupe М44
Старый 22.11.2012, 11:42   #10
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Пока прокладку эту ждал,посадил на герметик для прокладок,все ещё езжу уже как 2а месяца
Добавлено через 40 секунд
Она зелёная такая, и точно не металлическая 100%,
ubobrov, А подсос ты сразу заметишь, у меня обороты ровно 600 ,Когда снимал КХХ и ставил обратно без прокладки и без герметика,то обороты держались около 800-900 сразу стало ясно что это он засасывает,посадил на герметик всё пришло в норму,и прокладка пока нах не нужна,лежит себе не кусается""
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 22.11.2012, 11:58   #11
ubobrov
Аватар для ubobrov
MEDVEDb, Герметик - это тоже один из путей решения проблемы, но я не сторонник мазать герметиком там, где его не должно быть. Кстати, несколько раз снял/надел фишку РХХ и пока проблема не проявляется (тьфу 3 раза), может контакты были окислены в разъеме..
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
