Старый 26.11.2012, 02:28   #1
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
уходит тепло из салона
С появлением легких холодов(около 0) понял что моя машина не держит тепло в салоне . То есть заглушил машину, салон нагретый, и через минут 5 уже в салоне тепла нет, чувствуется что гуляет холод. Проверял рукой все двери, где идёт уплотнитель, нигде поддувания не почувствовал. А вот от стёкол ото всех чувствуется прохлада, ну я думаю что это нормально, т.к не стекло пакеты же .
Вопрос, как у вас, у владельцев е36-ых , в салоне держится тепло?
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 02:45   #2
BEAST1981
гдето читал, что в е36(ну про неё я только и читал))))) при заглушении полностью...авто становится в режим "консервации", а именно открываются все закрылки в воздуховодах печки и быстро остывает авто.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 26.11.2012, 02:57   #3
iljaajli
Аватар для iljaajli
я когда глушу машину, ставлю крутилку в положение 0 (машина у меня с кондеем). И когда глушишь, то слышно как закрываются заслонки на корпусе печки. Так что думаю режим консервации отпадает
Старый 26.11.2012, 11:33   #4
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
тоже интересно, я вот еду с вкл. печкой, а как только выкл. печку сразу прям от куда то холодом дует и за 3-5 минут (машина не глушиться а едет и едет на высоких оборотах) полностью солон остывает
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 11:47   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Да да, то же самое. У меня ещё и при крутых поворотах ветерок чувствуется как гуляет по салону. На е30 такого не было.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 11:53   #6
vega
давайте разбираться, я думаю может дуть из уплотнения дверей и если стекло лобовое менялось то может не правильно вклеили и от туда тоже, а так же из отверстия рычага переключения передач....по идее если в двух местах дует хоть чуток то в сумме они дадут хороший сквозняк....
Старый 26.11.2012, 12:41   #7
m-avto
vega, не получится разобраться у вас. В е36 настолько много уплотнений по кузову, что пара тройка отсутствующих на месте может дать такой эффект выдувания тепла. Кто сам разбирал и собирал машину, тот наверняка знает. А если машина побывала в кузовном без вас, да ещё и у нескольких владельцев... Ждите тепла, короче.
Старый 26.11.2012, 14:24   #8
Slaider
Вес репутации: 39
Slaider Нейтральная репутация
у меня при выключеной печке дует холодом с левой стороны - то есть левая нога мерзнет
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 14:40   #9
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
монтажной пеной всё залить и засиликонить
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 14:59   #10
vega
_Боряныч_,
Старый 26.11.2012, 15:01   #11
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
_Боряныч_, И не залазить в нее потом
Я,собственно,не пойму,а чем мешает включенная печка то?Она ж не на дровах в конце концов
Бортовик
Старый 26.11.2012, 15:34   #12
ZIV98RUS
Аватар для ZIV98RUS
Сказал(а) спасибо: 16
ZIV98RUS Нейтральная репутация
Купите преобразователь и поставьте в машину обогреватель!
Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком БМВ!
Вся в слезах и губной помаде, три педали, а ножки две!
ZIV98RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 15:38   #13
Mangust
Аватар для Mangust
ZIV98RUS,
Или костер разведите
Бортовик
Старый 26.11.2012, 15:46   #14
drenton
Сообщение от Slaider Посмотреть сообщение
я заметил то же самое и у меня, это разве из печки? я думал, мож технологическое отверстие где нибудь пропускает воздух, все некогда посмотреть.
Старый 26.11.2012, 16:48   #15
Slaider
Вес репутации: 39
Сообщение от drenton Посмотреть сообщение
именно! Но где? что??
Старый 26.11.2012, 17:25   #16
Вес репутации: 306
слева дует через порог, проверьте целостность порога и переднего короба ))
Старый 26.11.2012, 18:39   #17
Slaider
Вес репутации: 39
а порог у меня гнилой совсем...
а Короб - это Где? Что смотреть?
Старый 26.11.2012, 21:40   #18
m-avto
Slaider, смотри у себя в ногах, где штатный динамик стоит. И куда уходит трос открывания капота. Сифонить может также в щель между печкой и кузовом, если снималась печка и прокладку не поставили.
Старый 26.11.2012, 22:10   #19
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
Через крышу уходит тепло там с заводу всего 2 тухлых листика войлока , заметно как протаивает снег лежащий на крыше(у меня без люка), разницу почуил когда зашумил крышу: вибропласт + сплен, стало намного теплее
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 22:41   #20
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Посоны, у меня кабр и через 5 минут в салоне холодно, всё тепло улетучивается, чё делать?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.11.2012, 22:46   #21
m-avto
Открыть палатку и наслаждаться Ну, или трусы носить с начёсом.
Старый 26.11.2012, 22:52   #22
Вес репутации: 306
'Alex,недомашинам тут не место, кабер должен в тепле жить
Старый 26.11.2012, 22:58   #23
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
переезжаю в ОАЭ))))
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 27.11.2012, 19:12   #24
n.e.x.t
Аватар для n.e.x.t
Автомобиль: BMW 320i 94г, е39 525i 2003г, е46 328i 99г.
Сказал(а) спасибо: 28
n.e.x.t Нейтральная репутация
не знаю у меня только так или еще у кого?! при включенной печке на всю дует из под ручек открывания двери снаружи причем со всех может так должно быть типа чтоб там все не замерзало звучит может глупо
BMW 320i седан е36 94г продан. е39 м54b25 2003г продан, е46 328 99г .
n.e.x.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 21:01   #25
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
n.e.x.t, недавно заметил тоже самое!
E60 3.0xi, E60 550i
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
