Старый 26.02.2013, 12:13   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
Скрип спереди слева на кочках
Е36, 1991 г. При наезде на кочку одиночный скрип спереди слева. Похож на скрип от старой деревянной кровати.Проявляется только после прогрева ходовки, всегда по разному - через 1 км, а может и через 10 км. На СТО причину не нашли, сказали что все норма, как назло при них не скрипело. По дороге домой по кочкам скрипело, приехал, покачал руками,скрипит. Короче скрипит по настроению.
Что это скрипит? Опора аморта?
Последний раз редактировалось Beka; 27.02.2013 в 13:10.
Старый 01.03.2013, 08:11   #2
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Этот скрип меня достал, как будто на повозке едешь. Теперь вообще не пойму - снаружи качаю, слева спереди скрипит. В салоне звук еще громче кажется.
Старый 01.03.2013, 14:53   #3
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
шаровые могут скрипеть. пыльники вскрой смазки добавь. но лучше заменить.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 10:37   #4
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Второе СТО сказало - шаровая наружняя (короткая). Там же побрызгали шприцом масла, сказал если перестанет, значит шаровая. Три дня прошло - скрипит
Старый 19.03.2013, 15:11   #5
shurikm6
Аватар для shurikm6
Автомобиль: 320i Coupe M52B20, 96 г.в.
Сказал(а) спасибо: 22
shurikm6 Нейтральная репутация
Была такая проблема у меня, скрипело постоянно слева... Особенно летом (в жаркую погоду)... В итоге все решилось заменой втулки стабилизатора... Теперь не скрипит...
shurikm6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 02:29   #6
_MF_
_MF_ Нейтральная репутация
У меня скрипы пропали после замены всех шаровых
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 03:08   #7
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
попробуй сделать так - как скрипеть начнет возьми вд или шприц с иглой ( можно с водой),побрызгай на сайлент рычага, прокатись немного только не по лужам,если перестало значит он ( для полной уверенности повтори),если нет значит брызгай на втулку стаба, ну и так далее,короче методом исключения.Можно еще с кем нибудь на яме проверить чтобы один качал, другой щупал подвеску.Я обычно второй вариант проверяю первым.
ВАЗ
Е30 седан
ВАЗ
Е36 Compact
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 06:23   #8
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
+1 шаровые, и причем чем холоднее на улице тем больше скрип, было такое
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 14:22   #9
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Скрип пропал... через неделю после смазывания шаровой. Вот думаю, от масла (почему только через неделю), или от того что там примерзло что-то к чему-то и с потеплением оттаяло и перестало скрипеть.
Старый 20.03.2013, 17:46   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Меняй рычаг(полный),скрип-порванный пыльник.
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
