Старый 20.04.2009, 19:23   #1
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
поставить кондиционер туда где его раньше не было )))
Кто имеет познания в электрике...мотор М42...раньше кондиционера не стояло...допустим есть комплект кондиционера...каким образом он внедряется именно в электрику автомобиля? Есть ли какие - нибудь нюансы при инсталяции? :D ИЛИ Тупо "+" и "-" ...
Попрошу без флуда.
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:14   #2
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
да вроде как в комплекте дооснащения кондиционером должна быть соответствующая проводка. м?
вообще кроме самой электрики и навесных тебе надо будет вроде как пару существующих деталек поменять, идаче не поставится радиатор или еще чегото.. думаю. ведь есть модификации машин с кондеем и без. а есть с автоклиматом и у них каталожные номера многих деталей отличаются.
Старый 20.04.2009, 23:03   #3
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
в основном тупо купить прводку кондея , самая большая трата это надо печку покупать кондейную,
а так надо
1)Радиатор под капот
2)Вентилятор для п.1
3)Осушитель
4)Компрессор
5)Шланги
6)Мозги
7)Блок управления
8)Печка с кондеем
9)Эл клапан тосола двойной (эт на печку)
10)НУ и вся проводка которая тупо конектится к имеющейся посредством 2 разъемов вроде белый и черный
зы: вроде ничего не забыл
зыы: таких тем было вроде уже штуки 3
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 23:18   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Дима Veter
Дим, я раз 10 уже писал что и как, понимаю что поиск не работает. гимора у тебя будет достаточно.
первое и основное - найди салонную проводку от машины с кондеем или климатом(разница в наличии 2-х проводков на кондейной их на 2 больше) заведи ее в блок предохранителей - это самое проблемное.
поставить печку и клапана, не сложно и не долго все встанет на свои места без проблем.
Нет негров - Нет расизма
Старый 20.04.2009, 23:20   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Ацкий_Кот
3 или 4 темы только я создавал
Старый 25.06.2009, 02:26   #6
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
Ребята есть машина донор с кондеем думаю особых проблем не должно возникнуть вопрос придётся радиатор менять основной ??? что по проводке добавить 2 проводка и всё ??? радиатор от 2.0 к 2.5 подойдёт в таком случае правдо от М52 а у меня М50 ?кондей придётся заправлять заново ????
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 08:45   #7
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Так ведь мозги должны ещё получать сигнал, что кондей включился, чтоб обороты на холостых немного поднять, или и так вытянет?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.06.2009, 11:14   #8
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от Olezka
Добавлено: 25.06.2009 02:26** *Заголовок сообщения:
1. Радиатор менять не надо!
2. Нет, проводков добавится много, но если есть донар... )
3. Радиатор подойдет...
4. Заправлять - да, перед этим проверять на герметичность, и вакуманизировать...
E39 530i M54 2002 г.
Старый 25.06.2009, 11:28   #9
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Denvers
Не согласен по пункту 1
Радиатор менять, на радиатор кондейной машины, он больше по высоте + с радиатором новый диффузор для этого радитора
По 3-ему радиатор что на М-50, что на М-52 одинаковые
Старый 25.06.2009, 11:37   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Сообщение от KUBatura
Не буду утверждать, но вроде как разница - механика - автомат, тут даже если они разные все буде фунциклоровать! Могу ошибаться :oops:
Старый 25.06.2009, 11:44   #11
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Denvers
У меня в подписи две Е36 одна кондейная другая без обе на ручке, радиаторы отличаются по высоте сантиметров на 15 наверно, крепления у них одинаковые, патрубки одинаковые + естественно разные диффузоры. :P
Старый 25.06.2009, 11:52   #12
Denvers
Аватар для Denvers
KUBatura
Спасиб! буду знать
Старый 25.06.2009, 14:17   #13
KUBatura
Проавду глаголишь, тем дофига и написали достаточно уже, если есть руки и голова а самое главное время на установку то будет авто с кондеем
Сообщение от Ацкий_Кот
3)Осушитель
4)Компрессор
5)Шланги
6)Мозги
7)Блок управления
Печка с кондеем
это не полный список еще дофига пунктов, смотря еще какой комплект.
Сообщение от Olezka
не должно но возникнет и не мало
Сообщение от Olezka
это вообще "лол конечно, когда радиатор меняешь антифриз не заливаешь?
Сообщение от Maikl
там все предусмотрено
Старый 26.06.2009, 03:36   #14
Olezka
Аватар для Olezka
ну хорошо буду ждать когда начнём разбирать и тогда попробую надеюсь получиться, а что надо чтобы переделать с простого кондея на климат ??? саму климу и проводку ?
M57D30
Старый 29.07.2009, 02:51   #15
Olezka
Аватар для Olezka
ребят а все воздуховоды подходят только поменять по центру сопла с двумя крутилками, а дырки в корпусе есть на машине без кондея чтобы трубки пустить??? и последний вопросик где находятся мозги ??
M57D30
Старый 29.07.2009, 12:21   #16
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Olezka
Мозги можно найти тут: если смотриш в открытый капот, слева где должен стоять аккумулятор, есть резиновая шумка, под ней пластиковая крышка на 4-х шурупах (вроде), а под ней МОЗГИ ;)
Старый 29.07.2009, 18:38   #17
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Olezka
Если ты про мозги кондея, то они под прикуривателем
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 18:41   #18
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
qwert12345
Ой, а я про дрыгательные мозги написал :oops:
Кондейные под прикуривателем ;)
Старый 29.07.2009, 19:52   #19
Olezka
Аватар для Olezka
так и подумал когда снимал, ясненько а что тогда с дырками в кузове они уже есть с завода ???и что с воздуховодами в торпеде надо менять или только центральное сопло на другое которое с 2-мя крутилками ??
M57D30
Старый 30.07.2009, 00:13   #20
Olezka
Нет не надо.
Старый 30.07.2009, 09:01   #21
Olezka
Аватар для Olezka
ясно, кто тогда подскажет в кузове есть уже дырки для трубок или нет ?
M57D30
Старый 30.07.2009, 12:01   #22
Olezka
Уже писали, есть (когда ставить будешь все поймешь).
Старый 30.07.2009, 19:36   #23
Olezka
Аватар для Olezka
окей спасибо всем за помощь скоро буду делать уже отпишусь что и как :x
M57D30
Старый 31.07.2009, 17:41   #24
Olezka
Аватар для Olezka
вопросик возник радиатор от 320 подойдёт на 325 ? спасибо
M57D30
Старый 31.07.2009, 17:44   #25
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Сообщение от Olezka
Радиатор двигателя?
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
