Старый 25.08.2013, 22:11   #1
Митрич
Автомобиль: 325 91 m50b25
Митрич Нейтральная репутация
Бешенный расход топлива м50б25 помогите!!!
Доброго времени суток!) Подскажите пожалуйста изза чего может быть такой расход ? комп показывает 26л на 100км ... Машина едет туго , на холостых заливает , свыше 60км.ч. едет хорошо..
м50 без вануса акпп 2.5
Митрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 22:12   #2
Вес репутации: 309
отключи лямбду или проткни ломом катализатор
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 22:18   #3
Митрич
я вот владею авто пару дней ) но уже точно уверен что с глушителем ей что то делали.... орет шо сумашедшая)
Старый 25.08.2013, 22:31   #4
Старый 25.08.2013, 22:32   #5
Вес репутации: 309
Паша,я не шутил
Старый 25.08.2013, 22:41   #6
Митрич
Паша,я не шутил
вы меня пугаете))))
может свечками обойтись ? или врядли ? двиг работает ровно заводится с пол пинка но симтомы такие...(((
Старый 25.08.2013, 23:19   #7
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
Митрич, ну вопервых начинать надо с диагностики авто, если сам в этом не сильно, заедь на сто, там её "почитают", сделают замер компресии, почистят все датчики и дальше будет видно что с ней. возможно у тебя передавливает топливо. глянь, идёт ли вакуумный шланг с РД который на рампе до всасывающего колектора. можно сделать проще и замерить давление топлива. у меня такая шляпа была из за полумёртвого ДПДЗ, заменил и поехало и на ХХ заливать перестало. у тебя же возможно датчик температуры сдох, стоит под всасывающем коллектором, с синей головкой.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 23:39   #8
Митрич
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
На СТО был ( читали ошибок нет ) , бензонасос качает 6 атмосфер я сам мерил, машину заводишь горит чек через минуту пропадает.
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
ДПДЗ
это что?
Старый 25.08.2013, 23:40   #9
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
Митрич, вот ты и ответил на свой вопрос. где и чем мерил. давка в рампе должна быть 3 атм на ХХ и 3,5 атм при нагрузке.
Старый 25.08.2013, 23:50   #10
Митрич
не не не , я вытащил насос из бака и там мерил ... он там 6 атм давит... ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО???
Старый 25.08.2013, 23:55   #11
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
Митрич, это отлично, но давление принято мерить не на баке а на рампе. у тебя там должен быть сосок. подключаешь манометр не врущий и замеряешь на ХХ и потом даёшь газу, в момент раскрутки давление должно поднятся. далее скидываешь вакуумный шланг с РД и получаешь давление как на баке.
Старый 25.08.2013, 23:58   #12
Митрич
не пойму где его мерить.... есть фото ?))))
Старый 26.08.2013, 00:00   #13
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
на рампе с форсами надо мерить, он тебе про это говорит.
_DreameR_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 00:19   #14
Паша,я не шутил
ты бы хоть по-культурнее выразился
имеется ввиду что из за забитого катализатора, выхлоп не проходит через него и душит мотор
Старый 26.08.2013, 14:45   #15
Митрич
Поменял лямбду все окей работает) спасибо всем за внимание)
Старый 26.08.2013, 15:01   #16
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Почём встало ?
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 22:48   #17
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
ilovesandyboy, лямда от десятки стоит 900 рваных
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 15:09   #18
Митрич
я бмв ставил 3к
Добавлено через 10 минут
и снова.... трасса 10л город 17.... тахометр выше 3 тыс не поднимаю .... в чем делооооО!!!??? на холостых будто льет машину. за прогрев уходит грамм 300 бенза ( комп показывает ) грею минут 10 ...
Старый 25.09.2013, 16:45   #19
Mr.Grizzly
Аватар для Mr.Grizzly
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Mr.Grizzly Нейтральная репутация
ДМРВ как поживает?
И какой бензин заливаешь? У меня на 92-ом расход большой тоже. На 95-ом терпимо.
e36 m50b25
Последний раз редактировалось Mr.Grizzly; 25.09.2013 в 16:54.
Mr.Grizzly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:48   #20
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Митрич, на ХХ расход около двух литров в час. Прогрев 10 минут = 1/6 часа. 300 грамм ~ 1/6 от двух литров. А при прогреве и ХХ повышенные и смесь другая.
БМВ форева
Старый 25.09.2013, 17:19   #21
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Автомобиль: e36 325i
NiulaVim Нейтральная репутация
проблема у меня почти такая же и двигатель такой же. диагностику делал. сказали что кроме ошибок питания и ошибки датчика температуры воздуха в впускном коллекторе ничего не нашли.
NiulaVim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 18:15   #22
Митрич
я вот думаю может дмрв поменять, на холостых выхлопом воняет....
Старый 25.09.2013, 18:28   #23
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
сделай диагностику для начала!
дмрв это бешеные деньги!
Старый 25.09.2013, 19:33   #24
Митрич
диагностика грешила на лямду .... поменял 3к , двиг ошибок вообще не показывает... а у машины расход бешенный на холостых дурной запах, льет короче ((( ...
да и обороты чуть плавают
Старый 25.09.2013, 22:05   #25
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
У меня тоже большой расход, сколько не знаю, бортовика нет, но на том что заливаю слишком мало проезжаю. Был на компьютерной диагностике, показало сдохший расходомер воздуха.
Илья Ма саракш...
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
