Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
DSC проблемки
при покупке DSC была в аварийном режиме
диагн показала обрыв датчика пер.лев.колеса пошурудив провода всё заработало как надо но тут перебирал весь перед и при сборке опять аварийка диагностика по DSC показала 1) обрыв датчика перед.лев.колеса 2) ошибка датчика рулевого колеса 3) кратковременное отключение питания при сбросе ошибок появляются только 2) и 3) скажите, может появиться проблема со 2-м если рейку без наконечников выкручивали до упора в обе стороны? и где он вообще стоит этот датчик?
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На рулевом валу стоит датчик, над педалями.
Питание отключали? Если отключали, то датчик адаптируется через несколько минут поездки. Нужно только от упора до упора выкрутить руль перед началом поездки, и прокатиться.
ага... попробую
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Ещё посоветую сход-развал сделать.
Если все норм, до жёлтый треугольник погаснет через минут 5-10 хода. Ежели нет - то датчик рулевого колеса калибруется ещё программно (к примеру, через DIS) |
сегодня еду на сход/развал
если всё так и останится, выложу скриншот
поехал, а он заболел
еду обратно, дамаю, а дайка к другому диагносту заеду тот прочёл теже ошибки, попытался удалить "внутренняя неисправность датчика поворота руля" не получается, потом удалил какую то другую и потом только удалилась эта выехал я и всё стало работать ![]() что это было, пёс его знает.
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW motorrad unstoppable |
#9 | ||
Добавлено через 7 минут мужики, ну не говорите таких вещей ни кому!!! ![]() в первом посте написано Цитата:
за 8месяцев вложил всего 16.000р и это леча "купленные болячки"
