Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
Свобода! Начало...
И так...ипотека
![]() Делаю сам, можете критиковать. Имеем 60 кв.м. свободной планировки. Раскидал воду: ![]() ![]() Купил керамзит и пескобетон. На подложку ушло 40 мешков керамзита , на замес подложки и самой стяжки 132 мешка 50 кг. ![]() Залил подложку, так называемое "молоко". Мешал из расчета 6 лопат пескобетона (пол мешка) на 8-9 литров воды и мешок керамзита. ![]() ![]() ![]() Начал делать стяжку...понял, что один чОкнусь, пришлось нанимать. ![]() Залили стяжку, сохла она, сохла...а я работал, некогда было. И вот ОН! Отпуск! Начал с потолка: загрутновал ![]() прошел швы Ротбандом ![]() потом вывел Ветонитом ЛР. Сильно не старался, нужен на первое время белый потолок, потом сделаю натяжной, есть мысли сделать его самому. ![]() ![]() Покрасил в 2 слоя: ![]() ![]() Загрунтовал и зашпатлевал стены первым слоем там, где не будут вестись работы. ![]() ![]() Все работы проводились в вечерне-ночное время и выходные, так как работу никто не отменял. Самое веселое произошло 26 февраля в среду...Нам дали газ, отопление у нас свое, котел 2-х контурный. Начал я ставить перегородки, продырявил трубу отопления (не спрашивайте как ) умылся кипяточком, перекрыл воду, "наверное залил соседей снизу", вскрыл пол, поехал за полипропиленовой муфтой на 25, по дороге кончился почти бензин и при выходе из магазина я понял, что оставил телефон на квартире...к тому же телефон сел ИТОГ : бросил курить буду пополнять по мере выполнения работ. Кстати, колонку буду переносить и убирать газовые трубы, чтобы сделать полноценную кухню. На БМВ вообще времени нету...
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Молодец! Поздравляю! BMW подождет
Shine bright like a diamond! DSS |
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Молодец)когда сам делаешь результат в разы лучше)ну и дешевле))
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_DreameR_, А что у тебя так водопроводка некрасиво пересекается? Я например на шабашке делал так:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Разводка спланирована так, что всё идет параллельно и перпендикулярно, без перехлестов. Имеет место быть всего один переход, выполненный заводской "загогулиной" из ПП.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
холодную до меня заводили...перенесу колонку и сделаю подругому.
Удачи, терпения и творческих успехов!
зашиваете ванную гипсокартоном? я смотрю слив не штробите.
Автомобиль: BMW 318i e36
Вес репутации: 46 ![]() |
Я честно говоря не знаю что там дальше было. Тех. задание было на это, а что там потом отделочники делали - ?
Во второй такой же квартире делал аналогичный вариант, там штробили и под канашку, и под воду.
Автомобиль: Infiniti G25
Вес репутации: 45 ![]() |
От души удачи и терпения!
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух |
Ударные выходные...делал сам, помогли только к потолку прикрутиться
спасибо Дениске HellRaiser-у. Кончился профиль, надо докупать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сказал(а) спасибо: 149
горизонтальные перемычки на каркасе зачем?
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_DreameR_, т.е. капитальных стен не будет, только гипсокартон?
на такие стены можно будет TV, например, повесить?
chaos, доску внутрь положу, где будет под телек.
Ihor, для жесткости, профиль тухловатенький
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть же анкера для гипсы специальные
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
какой гипсы? для ПГП есть, а у меня будет в профиль доска 50х100 по всему месту крепления телека.
Автомобиль: Z3
Сказал(а) спасибо: 85
Свобода! Начало...
Дюбель бабочка вроде как А так, ТС удачи в ремонте И, как положено в стране советов, совет: раз нести электрику по пррегородкам с запасом точек, купить звукозащиты(типа Кнауф акустик, Изовер акустическая перегородка и тп) и в 2(!!!) слоя зашить гипсокартоном, причем можно самым дешовым(Волма, магма, белгипс). Шпатлевать швы исключительно унифлотом(дорого, но того стоит). Бруски предусмотреть в проемах дверей(хотя необязательно). Гвл (гипсоволокно)купить на откосы и на ванную -он влагостойкий Хватит, наверное)) итак много буковок... |
Автомобиль: Z3
Свобода! Начало...
Еще один)
Сделай схему помещения с перегоодками и точно на ней нанеси все вертикальные стойки с привязной по расстояния от несущих стен-рано или поздно пригодится обязательно))) |
#19 | |
все эти анкера для гипсокартона - максимум на случай фотографию тещи повесить, закладные и только! если точного места не знаешь - зашиваешь в два слоя, первый слой фанера 12мм,
#20 |
Ihor,YuraWhite, спасибо, учту
#21 |
А ты ГКЛ будешь обшивать? Я например все и только ГВЛВ делаю даже потолки. С ним не надо парится чтоб что-то повесить.
#22 | |
другое дело если туда плазму огромную кг под 80 вешать надо
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) Последний раз редактировалось Capt.Morgan; 27.05.2014 в 17:14. |
#24 |
-А-, фото есть?
