Старый 05.02.2014, 23:39   #1
shurikm6
Аватар для shurikm6
Автомобиль: 320i Coupe M52B20, 96 г.в.
Сказал(а) спасибо: 22
shurikm6 Нейтральная репутация
стук сзади слева
Прошу вашей помощи. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. 2 недели назад появился небольшой стучок сзади слева. Постепенно стук усиливался. Раньше он проявлялся при 3000 оборотах и выше. А сейчас стук с самого старта и увеличивается частота стука пропорционально скорости. Сильные удары слышны при наборе скорости, до такой степени, что чувствуется сильная вибрация по кузову. Если газ на передаче сбрасываешь, то и стук стихает. Что это может быть? Снял полуось, в итоге подшипник ступицы под замену, но вряд ли он являлся причиной стуков. А вот полуось с одного конца (ступицы) прокручивается легко, а со стороны редуктора как-то хуже, смазки нету, а пыльник сухой. Если надавить на эту сторону, то такое чувство, что он залипает. Если я подниму пыльник и накидаю смазки с этой стороны (предварительно очистив от старой) может ли это уменьшить стук? И вообще может ли шрус так стучать? Может было у кого-нибудь такое?
shurikm6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 00:23   #2
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
shurikm6, крепления балки смотрел, может в них причина
Старый 06.02.2014, 02:19   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Все правильно 90% это шрус.
Как правило это наружная граната- износ ее сепаратора.
Способы лечения: от простого к сложному и дешовому
1 заменить полуось на новую-целую
2 поменять полуоси сторонами - говорят на время может помочь
3 разобрать больной шрус и собрать его снова рассовместив места ихноса. Это работает если стук пришел недавно и сепаратор еще не разбит вхлам
Диагностика - шрус не должен иметь люфта в плоскости его кручения, если при повороте сочленения он цокает - это говорит о его выработке - оно и стучит под нагрузкой только когда газу даешь.
Вообще тема- баян, поищи есть темы с подробным описанием как разбирать и чинить - вроде и на этом форему было а если чо то на 30-тошном точно есть и с фотками
x-500 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
