Старый 09.06.2014, 10:15   #1
pashanvrsk
Аватар для pashanvrsk
Автомобиль: BMW e36 coupe 325is МКПП 1993г.
pashanvrsk Нейтральная репутация
Система охлаждения проблема, кто подскажет...
Добрый день не могу найти причину, машина прогреваеться и показывает температуру 90 по датчику середина ровно, как проедешь минут 5 стрелка переходит и ровно стоит на середине между красной зоной и серединой...что может быть?может у кого была подобная проблема. двигатель м50в25 93 год
Немцы любят масло
pashanvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 10:21   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
воздушная пробка как вариант
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 10:33   #3
pashanvrsk
Выгонял пробку,ОЖ менял, заменил термостат, радиатор и помпу, до это не было термостата...
Немцы любят масло
Старый 09.06.2014, 10:39   #4
Вес репутации: 158
pashanvrsk, вентилятор работает?
Старый 09.06.2014, 10:40   #5
pashanvrsk
Да, вискамуфту проверял рабочая...
Немцы любят масло
Старый 09.06.2014, 10:42   #6
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
мб датчик в радике.
Старый 09.06.2014, 10:44   #7
pashanvrsk
Датчика там нет.
Немцы любят масло
Старый 09.06.2014, 10:50   #8
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
а на приборку откуда сигнал о температуре идет?
Старый 09.06.2014, 10:57   #9
pashanvrsk
Датчик под впуском стоит
Немцы любят масло
Старый 09.06.2014, 11:03   #10
В салоне сухо? Выхлоп не парит? На крышке маслозаливной горловины нету "сметаны"?
Старый 09.06.2014, 11:20   #11
Detwish
Аватар для Detwish
Detwish Нейтральная репутация
если машина не кипит то датчик видимо обманывает
Detwish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 11:51   #12
орчанин
Аватар для орчанин
у тебя датчики ож не попутаны?
Старый 09.06.2014, 11:55   #13
pashanvrsk
В салоне всё сухо, ничего не парит, машина не кипит...как то всё странно)
Немцы любят масло
Старый 09.06.2014, 12:38   #14
Ну да , скорей чсего датчик или приборка
Старый 09.06.2014, 13:20   #15
pashanvrsk
Приборку попробую сегодня зменить, а номер датчика никто не подскажет?
Если датчики ОЖ попутаны может быть такая проблема? Как вариант можно разьёмы перекинуть с другова на другой ?
Немцы любят масло
Старый 09.06.2014, 13:45   #16
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Если температура не ползёт выше и выше, а стоит как вкопаная на одном месте, то проблема в датчике или приборке ;) . Если бы была проблема в системе охлаждения, то дуло бы/срывало шланги,срабатывала бы пробка на радиаторе, слышно было бы бурление в шлангах когда заглушишь мотор, и стрелка бы заваливалась в самый правый угол, и загоралась бы красная лампочка.
Ещё как вариант можно глянуть какое должно быть сопротивление(где-то видел в гугле) у датчика при определённой температуре ОЖ, или самое простое, съездить на диагностику, и через неё посмотреть температуру мотора, и заодно глянуть что по ошибкам у машины
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 14:11   #17
pashanvrsk
Да нет температура не ползёт, стит на месте как вкопанная, шлаги не срывает вчера в пробке стоял в жару +34 и не нагрелась уже так неделю катаюсь)не знаешь какой номер датчика их там просто несколько
Немцы любят масло
Старый 09.06.2014, 14:49   #18
iljaajli
Аватар для iljaajli
напиши свой вин, скажу
Добавлено через 18 минут
я так понял что на наших моторах они одинаковые. Вот ориг.номер 12 62 1 747 281
Последний раз редактировалось iljaajli; 09.06.2014 в 14:56.
Старый 09.06.2014, 15:05   #19
pashanvrsk
Да это он, спасибо)
Немцы любят масло
Старый 11.06.2014, 08:44   #20
pashanvrsk
Поменял датчик температуры всё чётко!)всем спасибо за внимание.
Немцы любят масло
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
