Старый 03.03.2015, 08:05   #1
valera94
Аватар для valera94
Автомобиль: BMW e36 coupe, 325i, 1994
valera94 Нейтральная репутация
Колесо не ровно встает
Такой вопрос, левое(водительское) колесо у меня выпирает из под крыла, и не то что полностью вылазит из под крыла, как это обычно бывает, а будто повернуто в левую сторону, развал делали, не получилось, видимо проблема в стойках, или рычагах, колеса стоят под наклоном на данный момент, вроде как и не ведет машину никуда, в чем проблема? а еще бывает когда в левую сторону руль крутишь, он очень тяжело идет, будто за что-то цепляет, чуть сильней крутанешь, или немного отведя вправо, потом опять в левую сторону, сразу мягче крутится, в чем причина, насос гура менять? или причина вся в колесе и кроется?
BMW e36 320i 1992 - продана
BMW e36 325i coupe 1994
valera94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 08:47   #2
странно ,то развальщик не обьяснил причину(ы)
вылет какой у колес?
что с рычагами?
что за сайленты стоят?
короче тебе к толковым бмвистам -трешникам,в гараж на консультацию
жаксы?
Старый 03.03.2015, 09:49   #3
valera94
Аватар для valera94
что с рычагами?
жаксы?
развальщик сам в непонятках, есть подозрения на геометрию кузова, так как повидавшая машина все же, у меня рычаги разные спереди стоят, один оригинальный, один непонятный.. вылет у колес, не знаю какой там идет, стоят обычные 15 диски как сток.
Старый 03.03.2015, 12:01   #4
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
valera94. Для начала нужно определить что за элементы у тебя в подвеске установлены. После этого уже думать, можно ли оставлять такую конфигурацию, или же нужно что то менять. И на e36 в стоке развал с переди не регулируется. Регулируется только схождение. Так что если развал сильно ушел от нормы, то тут либо детали подвески не те стоят, либо кузов уже начал деформироваться.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
