Старый 14.03.2015, 17:59   #1
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
рейка центр
Всем привет,пришло время менять рейку рулевую.Заказал рейку,приехала она.Я её почистил,помыл,крышку пластиковую с меткой снял там почистил,а потом сообразил что метка это не просто так.И сам вопрос как поймать центр поворота тяг?А то щас поставлю а колёса в одну сторону будут поварачиваться больше чем в другую.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 19:54   #2
Вес репутации: 308
вымеривай середину по оборотам и ставь
Старый 14.03.2015, 22:21   #3
jon316i
Аватар для jon316i
Вроде отмерял.Я думал мож там какой свой секрет есть.Может кто тоже как я лохонулся.
Старый 14.03.2015, 23:01   #4
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
те. ведущий вал(та часть что непосредственно от руля идет), неважно как вставляется в корпус рейки, главное что бы сам шток(ведомая часть) была отцентрован относительно корпуса рейки?
но на ведущем валу, есть сеть перепускных каналов для гидрожиткости... развеж не важно как они находятся в нулевом(отцентрованном) положении?
ps. этот вопрос мучал давно меня... после того как рейку разобрал. но после изучения цены вопроса на ремкомплект(которого в свободной продаже у себя на родине я не нашел), и сопсна реставрацию, было принято решение о приобретении бу рейки в хорошем состоянии. так что старая рейка собиралась в расчете отправится на металл. но все равно вопрос этот для меня так и остался не раскрытым полностью
Старый 15.03.2015, 00:29   #5
Вес репутации: 308
whor,на нормальном развале рейку выставят как надо, не зависимо как стоит руль и промежуточный вал, соответственно ведущий вал встанет как надо, независимо как на нём пластиковое кольцо одето ))
Старый 15.03.2015, 00:50   #6
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
eternal life, ну насчет развала это я понял. я насчет самого вала в(!) рейку. Те как я понимаю, вставлять ведущий вал(в корпус рейки) неважно как?
просто как я уже выше писал, на ведущем валу есть система перепускных каналов... и по логике вещей, в среднем положении рейки(в отцентрованном положение), жидкость должна определенно церкулировать, усиления ведь не нужно при прямолинейном движении? а значит перепускные каналы должны находится в определенном положении. а если так, то ведущий вал не абы как вставляется, а определенным образом, в отцентрованный ведомый вал... не?
ps. если непонятно, нарисую
pss. не, рисовать не буду, леняво очень....
Последний раз редактировалось whor; 15.03.2015 в 00:55.
Старый 15.03.2015, 00:53   #7
Вес репутации: 308
не важно, он сделан так, что масло через него всегда идёт )
Старый 15.03.2015, 00:58   #8
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
ладно, на том и порешим, тем более что мне это уже не актуально... не понимаю, и чего это я напрягаюсь
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
