Старый 14.10.2015, 10:21   #1
53rus
Аватар для 53rus
Автомобиль: BMW E36 M40 1991г.
53rus Нейтральная репутация
Гуляет по дороге помогите советом
Дело в общем в том что машина гуляет по дороге даже если 30 км/ч ехать руль вправо, а она еще прямо катит потом уже где то поворачивает так же и слева... и при большой скорости, бывало что при выезде с парковки выкручивая руль в любую сторону он как будто сам докручивается. По технической части поменял подвеску всю на TA-technix, плюс поставил проставки перед 20мм и заменил внешние шаровые, внутренние и сайленты были в порядке, резину не переобувал (на форуме все пишут что от нее) ездил и радовался все было прекрасно, накопил денюжек на замену ступичных задних, пришло им время уже давно, все заменил, все так же было хорошо не гуляла, прошло недели две и она начала плавать как будто колеса своей жизнью зажили на дороге не очень удобно всегда ловить ее, раньше такого не было. Сейчас заказал внутренние шаровые и сайленты со смещением буду тоже менять, но не думаю что в них дело. В общем подскажите куда рыть? Ах да жижа в ГУРе серая (правда уже давно сразу после замены стала такой) все это началось когда на улице стало холодно.
53rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 10:27   #2
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
А люфта случаем нету в рулевой рейке? или в рулевых наконечниках?
жги резину,а не свою душу
Старый 14.10.2015, 10:35   #3
Вес репутации: 306
Сообщение от 53rus Посмотреть сообщение
не выпускай на улицу, пусть дома сидит
Старый 14.10.2015, 10:43   #4
iluxa
Аватар для iluxa
Старый 14.10.2015, 11:06   #5
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
в рулевом карданчике резинкам опа настала.
Старый 14.10.2015, 11:28   #6
53rus
Аватар для 53rus
В рейке нету да и рулевые наконечники полгода назад менял, хотя проверю.
Да вроде бы она целая, только мягкая, не знаю должна быть такой или нет.
Последний раз редактировалось 53rus; 14.10.2015 в 11:41.
Старый 17.10.2015, 02:54   #7
Taburet
Аватар для Taburet
Taburet Нейтральная репутация
Резина не есца?
Taburet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 03:06   #8
Сказал(а) спасибо: 327
53rus, когда ступичные меняли, стопорные кольца новые ставили? Застопорили? А то мож ступичные открутились?
Старый 17.10.2015, 03:26   #9
53rus
Аватар для 53rus
Сообщение от Taburet Посмотреть сообщение
Резина не есца?
Не не жрет
Кольца новые, гайки новые застопоренные, в том то и дело что все колеса теперь не болтаются все жестко, единственное у меня болт обломанный на рычаге заднем (крепежный болт) и тут поменял шаровые и сайленты со смещением стало лучше но все равно есть, по рулежке вообще сказка стало, думаю все же развал/схождение сделать еще теперь поменять болт сзади и элостичную муфту рулевую поменять.
Старый 17.10.2015, 08:20   #10
LOM
Аватар для LOM
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
LOM Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
А на сход-развал ездил???
LOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 09:27   #11
53rus, тогда меняйте болт, муфту и на сход-развал больше нечего, скорее из-за с.р. кидает, если почти все поменял
жижа в гур, непричем, лучше ещё раз поменять, только с фильтром, ну или на край промывать несколько раз
Добавлено через 12 секунд
Старый 17.10.2015, 09:53   #12
Бронислав
Аватар для Бронислав
Подвеске надо пару тысяч приработаться, у тебя же все новое, а потом на сход развал езжай по новой, запросто мог уйти, была такая хрень, повторный с\р решил проблему.
Старый 17.10.2015, 10:07   #13
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
53rus, не обессуть что в твою тему,но трабл похожий.
подвеска поменяна в круг тык 15 назад,из дефектов-кости подходят.сход/развал ок.по ровной дороге идет как паравоз.как только появляется колейност,ямки-все,опа.авто тоже начинает рыскать по колее,руль подбивает достаточно ощутимо,при торможении на неровной дороге тоже подбивает в руль.
проблемы начались после замены летних колес.
диски от еденички(стандартные параметры) и внимание!резина 16/205/55 данлоп с хорошо подъедеными краями.которая я так понял и дает такой эффект!еще,если не ошибаюсь,несбалансированость колес может что то подобное вытворять.жду похолодания-перекину зиму и отпишу по результату если еще актуально будет
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 11:34   #14
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Если менять как положено, то нет необходимости, даю +100500
zver117, какая разница в вылете дисков зима/лето
Старый 17.10.2015, 11:45   #15
Бронислав
Maxximka, согласен на все 100, но у меня такое на тазике было, сам знаешь какие там запчасти))
Старый 17.10.2015, 11:58   #16
Дмитрий 975
Автомобиль: BMW 320i 1996
Дмитрий 975 Репутация ниже среднегоДмитрий 975 Репутация ниже среднего
Вылет диска имеет значения и именно это касается калий!!! У меня щас стоит 43 стиль вылет ET 47 как должны стоять , а до этого стояли с 34 кузова с вылетом на ET 18 и вот так кидало! в лифортовском тунэли вобще весило было! Сейчас всё хорошо.
Дмитрий 975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 10:19   #17
zver117
Аватар для zver117
Maxximka, разница в том что стояла зимняя нормальная 195/65,была заменена на лето с погрызаными краями 205/55 ширина протектора увеличилась.диски были с вылетом 18 стали 42если не ошибаюсь,колея стала уже.в этом и разница.хотя думаю суть проблемы все же в плохой резине
Старый 23.10.2015, 12:27   #18
zver117
Аватар для zver117
гонял на диагностику,приговорили внутреннюю шаровую.сегодня поеду менять.
вчера поменял комплект колес на зимний-небо и земля!по колее не кидает,руль стал острее и легче.
итог:хреновенькая резина(ну или различие параметров шин и дисков)
Старый 24.10.2015, 12:50   #19
Fallen_13
Аватар для Fallen_13
Автомобиль: BMW e36 1993 г.в
Fallen_13 Нейтральная репутация
Странно,что из за дисков и резины может кидать по дороге....
Fallen_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 13:08   #20
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сообщение от Fallen_13 Посмотреть сообщение
почему ?
Старый 25.10.2015, 12:46   #21
zver117
Аватар для zver117
Fallen_13, в моем случае было именно так.после замены колес прошло.позже поменял втулки и шаровую-перестало грюкать
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
