Автомобиль: 318i 97г.
Климат
Проблема в следующем. Раньше на автоматическом режиме по мере прогрева двигателя повышались обороты вентилятора печки, сейчас только после полного прогрева ДВС. Если повышать в ручную то все нормально но дует холодный воздух, даже если температура стоит на максимуме. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Возможно клапана печки (стоят около вакумника, чуть правее по ходу движеия.) накрылись, и не пускают теплый воздух в радиатор печки.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
так тыж написал что не дует.
в чом тогда проблема? если в авто рег-ке оборотов. то попробуй почисти отверстие для входа воздуха в блок климата (маленькое справа от экранчика) там датчик температуры в салоне. мот он вообще накрылся. потом проверь кулер на климате.
Датчик почистил кулер работает. Проблема осталась. Дело в том, что все начинает работать в штатном режиме только мин. через 30 после пуска ДВС.
тогда не знаю.
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Столкнулся с такой же проблемой как пошли первые морозы. Раньше на середине синий зоны шел уже теплый воздух, а сейчас как то не понятно то почти на полном прогреве идет теплый, то вообще холодный, а бывает что идет холодный потом теплый и снова холодный. Клапана могут так чудить ?
Я заметил тоже,что если ездить спокойно,крутить мотор до 3 тыщ оборотов то воздух дует еле теплый.а стоит только нажать до отсечки так все жара в машине(
Автомобиль: BMW E36 sedan
антифриз, воздушные пробки
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/ |
