Старый 24.04.2013, 19:39   #1
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Требуется схема подключения EWS 3
Ребятки, кто имеет схемку подключения EWS 3???????
О-о-о-о-о-о-о-о-очень НАДО!!!!!!
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:20   #2
dva
Вес репутации: 66
вот здесь есть
крайне сходное подключение с ews 2
e46 330d
Старый 25.04.2013, 09:11   #3
vvv75
Аватар для vvv75
А на пальцах, можно....????
А то там не разберусь.
Плизззззз!!!!!!
Добавлено через 1 час 30 минут
Вот такой вот:
Старый 25.04.2013, 12:25   #4
dva
Вес репутации: 66
1-й пин масса
2-й пин постоянный плюс
3-й пин плюс при зажигании
10, 11 пин желто синий и желто коричневый - кольцо на замке зажигания
8 пин толстый зелено черный на замок зажигания на черно желтый провод
14 пин зеленый на 7 пин круглой колодки на блоке предохранителей
4-й пин бело фиолетовый - диагностика , подключить к таким же проводам
7-й пин черно желтый подключить к черно желтому, который ранее выходил из замка зажигания вместо которого был подключен зелено ченый с 8 пина
30 пин - плюс в первом положении ключа зажигания
5 пин черный сигнал оборотов двигателя подключить на черный который выходит с 20 пина круглой колодки на блоке предохранителей
15 и 13 подключаются на zke и их можно не подключать
e46 330d
Старый 25.04.2013, 14:24   #5
vvv75
Аватар для vvv75
1-й пин (коричневый) масса
2-й пин (красно-желтый)постоянный плюс
Откуда его взять под бардачком?
Володь, у меня 3-го нет. У меня четвертый (бело-фиолетовый)
С этим понятно
Ясно
ясно
???????? Где?
Может просто разрезать и подключить один к одному концу, а другой к другому?
30 пин - плюс в первом положении ключа зажиганияпостараюсь найти
понятно.
у меня его нет, ну и ........ с ним
Старый 25.04.2013, 15:29   #6
dva
Вес репутации: 66
3-й не подключай, а 9 это плюс в первом положении ключа зажигания
e46 330d
Старый 25.04.2013, 16:14   #7
vvv75
Аватар для vvv75
Володь, нужно все таки дотачивать провода что бы развести, или где то под бардачком я найду счастье?
Старый 25.04.2013, 19:42   #8
dva
Вес репутации: 66
дотачивать
e46 330d
Старый 04.05.2013, 20:11   #9
vvv75
Аватар для vvv75
Их там есть целых два. Крутить к обоим?
Старый 04.05.2013, 21:00   #10
dva
Вес репутации: 66
где? есть бело фиолетовый и есть фиолетово белый. это разные провода и для разного предназначены
e46 330d
Старый 04.05.2013, 21:11   #11
vvv75
Аватар для vvv75
да вроде оба одинаковые
Володь, в коробке с кольцом на выходе три провода.
синий, фиолетово-белый и коричнево-желтый. К каким подключать ЕВС.
Старый 04.05.2013, 22:21   #12
Вес репутации: 310
Вова,синий на блок ЕВС к синему,фиолетово-белый по логике-это + как и у ЕВС2,а коричневый или кор.жёлтый это масса
Старый 05.05.2013, 11:37   #13
dva
Вес репутации: 66
на евс3 нет приемно передающего блока и кольцо подключается к блоку евс напрямую
Сообщение от vvv75 Посмотреть сообщение
это евс2.
e46 330d
Старый 06.05.2013, 06:20   #14
vvv75
Аватар для vvv75
Володь, а срастить их возможно?
Старый 06.05.2013, 08:54   #15
dva
Вес репутации: 66
кольцо напрямую подключи к 10 и 11 пину
e46 330d
Старый 06.05.2013, 09:57   #16
vvv75
Аватар для vvv75
Ок. Понял
Старый 07.05.2013, 11:52   #17
vvv75
Аватар для vvv75
Евс, категорически отказывается работать.
когда замыкаю разрезанные провода стартера , то маслает как надо
Старый 07.05.2013, 12:02   #18
Вес репутации: 310
Вовка,подключил по схеме всё,точно?
Реле ЕВС не щёлкает?
Старый 07.05.2013, 12:10   #19
vvv75
Аватар для vvv75
Все точно. Он мертвый.
Олег, у меня две фишки возле расходомера не подключены,мож из-за них?
Старый 07.05.2013, 12:38   #20
Вес репутации: 310
исключено
тут либо рассинхрон,либо комплект ЕВС не алё
ты без машины проверял ЕВС,на коленках?
Последний раз редактировалось Гитарист; 07.05.2013 в 12:42.
Старый 07.05.2013, 13:36   #21
vvv75
Аватар для vvv75
Нет, а как это сделать?
Добавлено через 48 минут
Может из-за кольца? Кольцо ведь с ЕВС 2.
Старый 07.05.2013, 15:20   #22
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
9 пин фиолетово белый(плюс) строго должен появляться после поворота ключа иначе не будет запуска
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 15:34   #23
vvv75
Аватар для vvv75
Я так и подключил. подключал на тонкий зеленый, на фиолетовый и на толстый зеленый. На них подается плюс после поворота ключа в первое положение
Старый 07.05.2013, 17:49   #24
dva
Вес репутации: 66
на толстый зеленый плюс подается когда надо включить стартер. это питание стартера.
Сообщение от dimsonssss Посмотреть сообщение
он должен появлятся в первом положении ключа зажигания а не при зажигании
подключи на фиолетовый провод замка зажигания
не забывай ставить предохранители, потому как если подключаешь напрямую на замок зажигания, то на замке все провода без защиты.
кольцо евс это всего лишь катушка и нет никакой разницы евс 2 или евс3
а чип у тебя есть из ключа, который был родным к евс?
Добавлено через 32 секунды
какие фишки?
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 18:02   #25
vvv75
Аватар для vvv75
О! Привет, Вов. Я таки тебя дождался.
сейчас сделаю как ты написал.
Да еще момент. Я первый и второй прямо на аккумулятор прицепил. Нормально?
vvv75 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
