Старый 15.09.2009, 18:07   #1
Slaider
Вес репутации: 40
Slaider Нейтральная репутация
Подсветка подкапотного пространства FAQ
Раздобыл плафон с лампочкой для капота - только вот не знаю как оно должно работать. По идее при открытии капота - зажигается свет в лампочке - а как сделать это опытным путем? И если можно - можно ли это повесить на датчик открытия капота? Если да - то каким образом? :roll:
Спасибо
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 18:09   #2
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 113
3dm Нейтральная репутация
есть же оригинальная проводка..
она вроде идет от концевика к лампе и до ящика предохранителей
///М3, 540
Старый 15.09.2009, 18:16   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
или под стойкой амортизатора капота
Старый 15.09.2009, 18:16   #4
the_voodoo
Вес репутации: 82
Сообщение от the_voodoo
справа
Старый 15.09.2009, 18:29   #5
Slaider
Вес репутации: 40
нету у меня ничего - если у кого есть - сфотографируйте, покажите, обьясните как оно проходит все. Я хочу себе проложить... 8)
Старый 15.09.2009, 18:29   #6
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 113
у меня есть оригинальная инструкция.. ток на немецком
///М3, 540
Старый 15.09.2009, 18:30   #7
Slaider
Вес репутации: 40
даффай )
Google мне поможет с переводом (не сочтите за рекламу :oops: )
Старый 15.09.2009, 18:32   #8
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 113
http://depositfiles.com/files/d90oofc59 :wink:
///М3, 540
Старый 15.09.2009, 19:41   #9
3dm
а можно на ifolder или letitbit?
Старый 15.09.2009, 19:43   #10
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 113
http://letitbit.net/download/3577.c3...960EN.pdf.html
///М3, 540
Старый 15.09.2009, 19:51   #11
3dm
спасибо :D
Старый 15.09.2009, 23:11   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
maxl Нейтральная репутация
От концевика через реле повесить, вот и всё, чё там придумывать то.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 16.09.2009, 10:47   #13
Slaider
Вес репутации: 40
maxl
какое имено реле? :oops:
Старый 16.09.2009, 11:42   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
Обычное 4х контактное, в любом вазовском лабазе купи, 100р стоит
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 16.09.2009, 12:58   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
maxl
+1
берешь реле (4 контакта) (прицип работы реле - 2 конакта(обмотка), 2 контакта - силовой ключ)
1 (обмотка) - подсоединяешь +
2 (обмотка) - минус от концевика
1(ключ) + (режим работы зависит от типа плюсового контакта - например если взять с аккума - то капот будет светить при открытии, главное чтоб аккум подсоединен был, если плюс взять от габаритов - то свет будет при открытии капота только есль вкючены габариты....и т.д)
2(ключ) - (масса)
как работает - открываем капот -замыкаем на массу концевик(слабый ток) - идет возбуждение в обмотках - срабатывает силовой ключ (сильный ток)...можно еще предохранитель вставить
Старый 16.09.2009, 13:15   #16
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
зачем так заморачиваться - в оригинале никакого реле нет. присоединяешься к + в коробке предохранителей за практически любым предохранителем и все. включение осуществляется замыканием на корпус через концевик.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 16.09.2009, 13:17   #17
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
И это на одну то лампочку? Ват на 5-10 ? Не много ли ей чести?
House M.D.
Старый 16.09.2009, 13:21   #18
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Сообщение от RAlex
Сообщение от Geser
так вот будь там лампочка 5 Вт - то и реле нафик не нужно - но что тогда там по капотом будет видно - вопрос.......а если без реле поставить Вт так на 21 -30...55 то без реле концевик долго не протянет....окислится и развалится - еще и сигналку спалить не долго
Старый 16.09.2009, 13:36   #19
Slaider
Вес репутации: 40
Rusnak
спасибо! :roll:
Старый 15.09.2013, 12:00   #20
Вес репутации: 173
Копну!! Какие провода (по цветам) идут в оригинале от подсветки? У меня в жгуте также подогрев форсунок, надо понять, что к чему
Старый 15.09.2013, 12:10   #21
br и gr/bk
Старый 15.09.2013, 12:32   #22
Вес репутации: 173
chaos, что за bk?
У меня там идут 2 желтозеленых, два коричневых, серо-черный и кирпичного цвета провод..
Это подогрев форсунок, значит 2 последних?
Старый 15.09.2013, 12:37   #23
Gr/bk- зелено-черный, по идее идет от питания моторчиков электро-зеркал, br-коричневый-масса на концевик
Старый 15.09.2013, 12:37   #24
коричневый и серо/черный (grey/black)
Старый 15.09.2013, 12:40   #25
2 желто-зеленых это плюс от датчика температуры на форсунки лобового стекла, а до датчика зелено-черный
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
