Старый 20.02.2018, 12:19   #1
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
Прострелы на холодную м52
Не хотел создавать новую тему, но из старых не нашел полезной. Дело вот в чем: в ноябре авто встала на прикол (пробил картер), простояла до середины февраля и после починки начала вдруг капризничать, а именно- на холодную не держит хх стреляет во впуск троит (даже не петярит) при заводке схватывает сразу но приходится подгазовывать педалью чтоб не заглохла. После прогрева уже не глохнет, не стреляет, но работает не ровно. На ходу так же работает не ровно, при вкл. нейтрали со скорости может и заглохнуть, но после 2700-3000 об/мин. и до отсечки начинает ехать как должна, как и раньше ехала.
Что делалось: поменяны свечи, диагностика ошибок по датчикам не показала.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.02.2018, 14:04   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Подсосы на впуске, квкг дырявый наверно.
Добавлено через 55 секунд
Да чинили картер там шланг с квкг на щуп одели? Щуп на резинках герметично в поддоне стоит?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 20.02.2018, 14:10   #3
Вес репутации: 308
прокладку поддона поставили? а то был у меня случай...
Старый 20.02.2018, 15:06   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
похоже на подсос воздуха. накурите её дымогенератором.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 20.02.2018, 18:31   #5
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
eternal life, прокладку покупал новую, поставли
999, щут надо бы хорошенько проверить, хотя как то пару месяцев катался вообще без прокладки трубки щупа и кроме не правильного уравня проблем не было. А КВКГ до поставки на ремонт был исправен.
Я тоже склонялся к подсосу только найти не могут.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.02.2018, 21:21   #6
Вес репутации: 308
Гофру внимательнее посмотри
Что диагностика говорит про валюметр и лямду? Я именно про цифры на хх и при прогазовке))
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
