Старый 19.12.2017, 05:20   #1
GrblFF
Автомобиль: BMW 318i m40 e36 1991
GrblFF Нейтральная репутация
Unhappy Подача топлива
Доброго времени уважаемые. Пришла беда как говориться откуда не ждали.
Приобрел на дальней разборке деталь №2, так как у старой оказался треснутый "носик" и из под шланга, ведущего в правый бак, тек бензин. Поездил я так 2 месяца, ниже 15 литров в баке стрелку не опускал и вот случилось что показала стрелка 10 литров. Попытка тронутся со светофора и машина глохнет. Сняли сидение - в левом баке подгорлышко, правый сухой. Понятно не работает перекачка по бакам (обратный насос), долил прямо сверху и катаюсь пока. Каждые 100км до щелчка заправляю. Внимание вопрос! За что отвечает часть на детали №2 отмеченная стрелкой и если она выпадает из пружины, т.е находится не перпендикулярно вниз от крышки, может ли это быть причиной не перелива в правую часть бака?
GrblFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 19:37   #2
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
abysmal Нейтральная репутация
Причиной не перелива может быть подсос воздуха в бак.Проблемы с клапаном вентиляции топливного бака иногда приводят к появлению отвестий в крышке бака. Я полагаю что в этом случае эжекционный насос не будет работать.
BMW 320 91 m50b20
abysmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 20:11   #3
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
добавлю от себя
если у основного насоса будет херовенькая производительность,то и этот насос будет работать не корректно (тоесть будет хуже перекачивать в правую часть)
жги резину,а не свою душу
Старый 20.12.2017, 17:24   #4
GrblFF
Точно эта "палка с пружинкой ни на что не влияет"? Может это какой клапан? Потому что до замены этого модуля проблем не наблюдалось абсолютно.
Старый 20.12.2017, 18:04   #5
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сообщение от GrblFF Посмотреть сообщение
Это датчик уровня , эта "палка" упирается в дно бака-плавающий нулевой уровень .Это на клапан. В эту часть бака идет обратка(тонкий шланг), толстый шланг-перекачка в правую половину бака ... Шланги не перепутаны? Топливо из горловины не вытекает? Что за проблемы с машиной были до замены ?
BMW 320 91 m50b20
Старый 20.12.2017, 18:19   #6
GrblFF
Сообщение от abysmal Посмотреть сообщение
Проблема была в том, что был треснут и заколхозен холодной сваркой носик на который надевается шланг перелива. Обнаружилось по запаху бензина и лужицой в кольце. На старом модуле ездил на 1000км с дозаправками дна 10 литрах. После замены модуля полностью ниже 15 литров стрелка на панели ни разу не опускалась, потом опустившись до 10 литров заглох и обнаружил разницу литрах по бакам. Левый полный, правый сухой. Сейчас пока заправляю до отсечки каждые 100км. Так как штуцера на топливной рейке нет, не могу найти кто замерит давление, но по езде ( не газую сильно, но и не пенсия) провалов в тяге нет. Склоняюсь к подсказанному про подсос воздуха, но вариантов поискать пока нет, так как на улице прохладно.
Последний раз редактировалось GrblFF; 20.12.2017 в 18:37. Причина: Добавление информации.
Старый 20.12.2017, 20:44   #7
iluxa
Аватар для iluxa
GrblFF, давления при замере может и хватать.
Нужно проверять давление так сказать в стену,ну и саму производительность
По хорошему лучше проверить сначала сам насос,а потом уже копать дальше
Старый 04.06.2018, 09:33   #8
GrblFF
Заменен бензонасос, топливный фильтр, шланг от трубопровода к фильтру. Теперь пропадает давление топлива на стоянке. Т.е долго крутишь стартером пока двигатель не схватит (секунд 4-7). Иногда заводиться нормально, но тогда при езде на низких оборотах (например катишься например до светофора не газуя на 3 передаче, обороты падают до 1200 примерно, светофор разрешает ехать к этому времени, нажимаешь на газ, машина начинает дергаться, пока обороты не подойдут к 2к., либо стоишь на светофоре, начинаешь трогаться и если не подкинуть обороты до тех же 2к можно заглохнуть.) Сегодня вдруг завелся с пол-оборота , но где то километров через 5 почувствовал запах бензина. Снял диван и в ванне модуля бензонасоса увидел бензин. Понять откуда выдавило из обратки или из подачи не смог, прокатился маленько больше не выливало. Получается насос создает большее давление чем нужно? Или дело в регуляторе давления топлива?
Старый 05.06.2018, 08:41   #9
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Я бы проверял работу топливной системы в таком порядке: приоткрыть крышку бензобака- проверить результат ( не дышит ли бак ?); проверить давление в стенку- держит ли давление после остановки насоса ( работа обратного клапана насоса); навесить манометр на тройнике перед рейкой...Если в топливной рейке давление резко падает- скорее всего регулятор давления или форсунка. Можно выкрутить свечи - по их состоянию сделать вывод , прочистить форсунки а потом уже - регулятор давления.
BMW 320 91 m50b20
Старый 05.06.2018, 09:34   #10
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Подпишусь. Похожая хрань происходит. Пошел за тройником в магаз.
Вроде три с половиной очка должно давить, так да?
Старый 05.06.2018, 09:37   #11
Вес репутации: 158
о. Сергий, в "стену" больше 5, в разрыв подачи 3-3.5, в зависимости от РДТ
Старый 05.06.2018, 09:41   #12
о. Сергий
В "стену" это просто когда херачит из рукава фонтаном?
Старый 05.06.2018, 09:42   #13
Вес репутации: 158
о. Сергий, да, т.е. отключить шланг подачи от рампы или фильтра и подключить манометр.
Старый 05.06.2018, 09:48   #14
о. Сергий
На неделе время будет, попробую и так и эдак. Насос не крякнет если на выходе рукав манометром заглушить или через тройник нежнее? Конечно и релюху снять надо, просто скрепкой чиркнул, думаю так информативней и бережнее.
Старый 05.06.2018, 09:50   #15
Вес репутации: 158
о. Сергий, если быстро, то не крякнет. А что, в рампе М50 нет соска для проверки давления?
Старый 05.06.2018, 10:02   #16
о. Сергий
ALEX_2568, нету, там только вход прямо с фильтра и выход с рдт в обратку.
Проще, как видишь, некуда.
А регуляторы могут отличаться? М52 от М50 они разные, судя по каталогу. Возможно я ошибся при заказе.
Старый 05.06.2018, 10:10   #17
Вес репутации: 158
а я сейчас глянул применимость, одинаковые, М50, М52, М54, М3, М60 и т.д.
Добавлено через 40 секунд
думал что только на М40 штуцера для проверки давления нет
Старый 05.06.2018, 10:13   #18
iluxa
Аватар для iluxa
Нет это когда после насоса и манометра пережать шланг
Старый 05.06.2018, 10:17   #19
о. Сергий
Значит не в рампу а пальцем заткнуть.
Старый 05.06.2018, 10:23   #20
iluxa
Аватар для iluxa
ALEX_2568, на 42 тоже нет
Заче пальцем то.как я делаю.
После фильтра тройник с манометром и меряй
А там уже можно после тройника и пережать пасаками без фанатизма
Секунд на парочку там сразу увидишь по манометру,как скакнет стрелка
Старый 05.06.2018, 10:27   #21
о. Сергий
Ясно всё. Пасиба. Чё как потом чиркну.
Старый 07.06.2018, 06:52   #22
о. Сергий
Скинул хобот рдт и во впуске заглушил пипирку. Стало хуже, чаще тупит. Днём померяю давление. Тройник еле нашел.
Старый 13.06.2018, 18:51   #23
о. Сергий
Менял давление сегодня, норм всё. Диагностика показала, что дешёвой ламбде кранты.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
