Старый 29.09.2018, 08:51   #1
Дмитрий6688
Дмитрий6688 Нейтральная репутация
Проблема с акпп
Доброго времени суток всем! Акпп 5 ступка, какая именно я ни знаю, ну точно ни жатко.
История рождения проблемы: вначале при старте например со светофора, - машина дрожала с первой на вторую и далее скорости переключались без видимых проблем. Далее начались проблемы в задержке переключений, то есть газ в пол 1-2 скорость, разгон, с 2 на 3 скорость 1,5-2секунды и пинок жесткий далее еду, и так же с 3 передачи на 4 задержка 1,5-2секунды жесткий пинок и далее еду, даже бывает что и 3 секунды не переключает.
Недавно со светофора газ в пол, 1-2скорость, далее жесткий пинок с задержкой на 3 передачу и коробка переходит в аварийный режим, на панели горит лампочка шестеренка.
Глушу двигатель, вновь завожу, пытаюсь тронуться, но без результатно, двигатель орёт, обороты большие но машина еле еле катится но не переключает скорости, далее жесткий пинок и вновь коробка в аварийном, опять загорается шестеренка.
Поменял масло в коробке, безрезультатно. Диагностикика выдаёт следующее сообщение
Последний раз редактировалось Дмитрий6688; 29.09.2018 в 09:12.
Дмитрий6688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 17:10   #2
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
эхх долго я мучался со своей джатко ...в оконцовке дешевле было ее скинуть и мастера коробасов так же сказали чем ремонт ,лучше с разборки и дешевле и без головняков... 2 мес езжу нет пока проблем
скорее всего 5НР у тебя ... а сами диагносты что не знают эту ошибку ?
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 18:32   #3
azateikin
сними и промой гидроблок. Снимешь и увидишь если большое кол-во стружки,то можешь не мыть. меняй коробас. Могу продать готовый комплект. В л.с.
Старый 30.09.2018, 18:35   #4
Бублик умер, и скорее всего после таких ударов начало рвать барабаны в акпп
Ошибка 100-несоответствие оборотов КВ и оборотов насоса из-за того что бублик не передаёт момент
Старый 30.09.2018, 20:48   #5
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
Дмитрий6688,свапай мешалку и не замарачивайся. живых найти Акпп на твою машину довольно проблемно.
BMW E60 530 М54В30
Старый 30.09.2018, 20:51   #6
azateikin
Я например обленился. Может возраст,но автомат мне понравился за 2 года владения.
Старый 30.09.2018, 21:06   #7
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
azateikin,когда начнет голову делать сразу лень пройдет)
это лично мое мнение и мой опыт из наблюдений)
в своей машине я поспешил менять акпп на мкпп , проблема была не в коробке , НО коррекции по рейнгольду мне прям орали - АКПП ремонтировать, ноооо проблема была в другом из за чего она обороты туда сюда кидала. , но этим свапом я себе лично с экономил много денег а будущем)
BMW E60 530 М54В30
Старый 30.09.2018, 21:54   #8
Kord, уверен на 100% что у меня мкпп и сцепа не переживёт таких издевательств как акпп.
Дмитрий6688, купи с японки акпп, обязательно полный комплект
Старый 01.10.2018, 00:04   #9
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
kyxten,пфффффф все она переживет ) если ты не будешь втыкать передачи без сцепления то все гуд будет а вот акпп отрыгнет фрикционную накладку бублика и фрикционные диски)))
BMW E60 530 М54В30
Старый 01.10.2018, 01:35   #10
Kord, принцип работы наших бубликов и твоего сильно отличается, про фрикционы я тебе могу при встрече лекцию прочитать, и не надо мне рассказывать о надежности мкпп и акпп, могу на спор ушатать мкпп перед заменой на акпп пысы резины не жалко
Последний раз редактировалось kyxten; 01.10.2018 в 02:23.
Старый 01.10.2018, 02:21   #11
Кстати найти живую акпп на твою машину гораздо сложнее чем на е36. А если цена у них будет одинаковой то я со 146% уверенностью скажу какая из них живее))))))
П.с. Отстань от людей со свапами когда они спрашивают в чем причина
Старый 01.10.2018, 06:40   #12
azateikin
моя вот ходит 368,000 уже,попинывает,но ходит. И кикдаун на отлично отрабатывает. А механика?
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 07:50   #13
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
kyxten,я могу ушатать за пол часа. да за пару минут и мкпп тоже. не как говориться с дуру можно и болт сломать . давай без этого.
по реальному гетраг 220 держит спокойно до 300 момента легко хоть шлифуй хоть не шлифуй это проверено. ты можешь в нем ушатать синхроны но кпп будет работать. а Акпп подохнет. Пожги резину на Акпп я посмотрю через сколько она отрыгнет.
И главное нахрена тогда тебе ставить мего спорт валы на мотор если в будущем вернешь коробку которая заведомо отнимает КПД мотора ?
BMW E60 530 М54В30
Старый 01.10.2018, 09:22   #14
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Kord, на драге, например, многие на автомате.
Гетраги 220 гавно!
Ну если ездить и там хз стартовать с проворотом и тд то похожее.
А если ебашить, то его на полгода хватает.
Старый 01.10.2018, 11:01   #15
SeveR 3er
exStas, на драге, например, многие на автомате.
ну это вообще как нахрен на автомате , они что камикадзе своих коробасов чтоли
Kord,
воткнул рычаг на 2 и шлифуй себе на здоровье не чего не случиться ,если только мотор не перегреешь
Kord, я свою умирающую акпп тоже хотел добить даже не пожалел резины , шлифовал и на D и на 2 , нехера, она едет *** как раньше ,потом просто стало жалко резину
Старый 01.10.2018, 11:18   #16
Вес репутации: 309
Сообщение от SeveR 3er Посмотреть сообщение
exStas, на драге, например, многие на автомате. ну это вообще как нахрен на автомате , они что камикадзе своих коробасов чтоли
да ты безумен
драговые коробки живут дай бог 10 гонок, ты вообще знаешь как они используются? перед стартом там включены 2 скорости, 1 и задняя для удержания, а теперь подумай, как долго служит этот коробас при таком использовании при 1000+ сил?
Добавлено через 48 секунд
шлифуй и дальше, но потом не создай тут тем про сдохшую коробку
автомат там по другой причине используется
Старый 01.10.2018, 14:30   #17
SeveR 3er
да ты безумен
ну я как бы тоже удивляюсь .... прекрасно понятно что им хана через 10 гонок
смотря как долго шлифовать...да и причем я такой ерундой не занимаюсь мне лично жалко по 150$ на коробас выкидывать
Старый 01.10.2018, 14:30   #18
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
SeveR 3er, теоретики 6л
Старый 01.10.2018, 14:33   #19
Вес репутации: 309
exStas, ну безумство и отвага лучше и веселее, хоть и дороже )))
Старый 01.10.2018, 14:38   #20
SeveR 3er
exStas, у меня есть знакомый кто так делает и блин он представь до сих пор ездит... без проблем...уму не постижимо
Старый 01.10.2018, 20:40   #21
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
exStas, а ты практик ?))) сколько ты видел раздолбанных в узел моторов и Кпп? я моного например) и лично тестил свою бывшую машину на живучесть Мкпп Гетраг 220 на приводах от 1.6 на 2.5 моторе который не трупом был. ах да на узком редукторе кстати. и ни чего до сих пор ходит тачка и привода еще скорее живы чем мертвы.
Kord, на драге, например, многие на автомате. Гетраги 220 гавно! Ну если ездить и там хз стартовать с проворотом и тд то похожее. А если ебашить, то его на полгода хватает.
расскажи это ребятам занимающимся дрифтом
exStas,специально для тебя дружище. Гетраг 220 держит до 300 Нм повторю 300Нм это вплодь до м52в28. когда ты ставишь эту кпп на мотор 310Нм+ то риски того что шестерни отрыгнут увеличивается , на моторе М57Д30 они мрут потому что там момент под 400
Если ее использовать в боевых режимах на моторе до 310НМ то шестренкам похренуууу. только сцепление будет умирать.
поставь простую Акпп от бензина на дизель и я посмотрю когда она отрыгнет все что можно.
BMW E60 530 М54В30
Старый 01.10.2018, 23:07   #22
Вес репутации: 309
Kord, порву гетраг на мторе до 300 ньютонов, дорого
Если поставить такую задачу, то можно и зф порвать
Старый 02.10.2018, 00:33   #23
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
воот именно если специально рвать
а так то ты сам знаешь нормально они ходят ))
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.10.2018, 00:52   #24
Аллелуя...
Старый 02.10.2018, 07:23   #25
Вес репутации: 309
kyxten, фганцузам звонишь?
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
