Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 27.09.2010, 11:42   #1
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Вопрос по сцеплению М3
Приветствую всех софорумчан. Назрел один вопросик, возможно кто-либо сможет ответить. Суть вопроса вот в чём: свапнул машину, установил s52b32 со всеми вытекающими. Магистраль сцепления оставил от м52.
Теперь, по моим субъективным ощущениям, по сравнению с работой сцепления при м52, педаль сцепления стала чудовищно тугой, т.е. очень тяжело выжимать, особенно в пробке. На динамических характеристиках это не сказывается. Хочу поинтересоваться у понимающих соклубников - нормально ли это?
По каталогам разница в рабочих цилиндрах:
м52 - 20,64мм
s52 - 22,20мм
Здесь мне кажется не будет сильной разницы в степени необходимого усилия для выжима педали( 2 мм - это не разница..).
Главный цилиндр сцепления тож отличается по номерам:
м52 - 21 52 6 758 829
s52 - 21 52 6 758 820
Может ли давать разница в вышеозначенных тандемах увеличение усилия на педали или это просто влияние демпферных лепестков корзины сцепления и это норма?
Заранее благодарю за помощь.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 11:59   #2
Вес репутации: 309
Сообщение от АлександрБО Посмотреть сообщение
м52 - 20,64мм
s52 - 22,20мм
а это не диаметр ли внутренней рабочей плоскости?
Старый 27.09.2010, 12:06   #3
АлександрБО
Именно(хотя что ты понимаешь под "рабочей плоскостью"?). Если мы говорим об одном и том же, то да. Но мне кажется пара мм так играть не будет...
Старый 27.09.2010, 12:15   #4
Вес репутации: 309
имелся ввиду внутренний диаметр цилиндра, где манжета ходит, которая в свою очередь толкает тормозуху )... будет играть роль, при большем диаметре легче прожимается, за счёт того, что за меньший ход педали, проходит больше жидкости... как-то криво сказал... ключевое в той ахинее, чем больше этот диаметр, тем меньше усилие
Старый 27.09.2010, 12:42   #5
АлександрБО
Думаешь, 2 мм здесь будет играть существенную роль?
Старый 27.09.2010, 16:37   #6
АлександрБО
может быть еще мнения есть?
Старый 27.09.2010, 23:45   #7
сцепление (диск, корзина) я как понял тоже? то вполне будет тугой, я не помню по М-ке (просто в последнее время только с автоматом были) а вот на 540 было тугое пипец какое, при сравнении со стандартным.
Старый 28.09.2010, 09:26   #8
АлександрБО
Да, диск и корзину тоже соответственно. Значит, судя по Вашим словам - это вариант нормы...
Старый 10.10.2019, 01:05   #9
mperformance
Аватар для mperformance
Автомобиль: e36 coupe '94, m50b25tu
mperformance Нейтральная репутация
эти два артикула - оба гсц, но первый имеет длинный корпус, а второй короткий корпус, и второй начал ставится с 97 года.
Знает ли кто, взаимозаменяемы ли они болт он ? А то говорят там есть крепления под защелки и под резьбовое соединение
mperformance вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
