Старый 05.09.2005, 12:59   #1
dimass
dimass Нейтральная репутация
Передние сиденья Купе - Блин, не открываеться...
Как устроенно? *Как разбираеться? Чего сломалось? Подскажите может кто сталкивался, не реагирует на ручку открытия седушки...
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2005, 11:26   #2
black318is
сначало надо купить отвертку, потом найти инструкцию по ее использованию, затем снять обшивку сиденья(тряпку или кожу), начиная с верхней части и увидишь порванный тросик... его нужно поменять, на exist.ru можешь заказать, стоит вроде 10$
ps/ можешь не благодарить за совет.
Старый 07.09.2005, 14:01   #3
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
По статистике тросики держат лет 10. потом рвуться. Когда менял один, решил посмотреть и на другом сиденье, оказалось тоже на ладан дышит -вот вот оборвется. Так что ты лучше сразу второй посмотри.
(Отредактировал(а) Santai - 14:03 - 7 Сент., 2005)
Старый 08.09.2005, 12:48   #4
dimass
black318is И всё же спасибо
Машинка в сервисе просто немного помял, так что осмотреть седушку никак было вот и решил пока потготовиться по мат части, 3 книжки по 36 кузову пролистал ни в одной нет даже упоминания, наверное действительно всё так просто...
Santai Пасиб ;)
З.Ы. А отвёртка вроде была где то ))
M50B25 купе 92
Старый 12.09.2005, 12:32   #5
dimass
Так... сиденье осмотрел крепежа никакого не видать, подскажите за что хвататься в какую сторону тянуть то, не хочеться что нить сломать.
Заранее благодарен.
M50B25 купе 92
Старый 13.09.2005, 13:50   #6
black318is
1. Снимаешь подголовник
2. под ним пластмасса на двух защелках - снимаешь ее
3. обшивка (тряпка, велюр...) крепится к задней пластиковой черной стороне посредством пластиковой полосы сверху без металических фиксаторов, а в нижней части с фиксаторами (как шов посреди спинки). Что бы поменять тросик достаточно снять верхнюю часть обшивки для этого садишся за сиденьем и начинаешь натягивать обшивку с одного угла можешь чуть чуть отверткой помочь, когда *один угол снимешь начинаеш аккуратно отверткой поддевать эту полосу пластиковою дальше. Обшивка сидит внатяг поэтому услилие небольшое приложить надо.
4. отгибаешь верхнюю половину обшивки - она внутри вроде паролоновая и увидиш свою систему ну а дальше сам увидишь
Надеюсь доступно объяснил?
Старый 13.09.2005, 17:28   #7
dimass
black318is :agree:
M50B25 купе 92
Старый 28.09.2005, 20:38   #8
dimass
Машину забрал, и тросики подошли теперь если мона black318is поподробней
1. Снимаешь подголовник.
-тянуть его что есть дури вверх??? или какие есть хитрости?
2. под ним пластмасса на двух защелках - снимаешь ее.
-защёлки легко ломаються??? ))
-обшивку пощюпал под тряпкой что то типа пластика мягкого, так хотелось бы уточнить начинаю с одного угла и тяну боковую часть в бок а верхнюю вверх??? у неё бока на защёлках??? и когда боковые отщёлкну отдирать посередине полосу на защёлках?
M50B25 купе 92
Старый 04.10.2005, 17:55   #9
dimass
неужели никто больше не разбирал седушки???
и не менял тросики эти...
отзовитесь опишите по подробней, хотелось бы знать что делать и всё сделать быстро
M50B25 купе 92
Старый 04.10.2005, 18:42   #10
black318is
1. подголовник тянуть вверх, лучше откинуть сидушку - не будет упиратся в потолок
2. пластмассовые накладки на защелках - могут сломатся
3. тряпка имеет окантовку пластиковую и эта окантовка как в паз заходит по периметру задней части седушки, на пластиковой окантовке, той что ниже середины металические зажимы, снять их тяжело, а в верхней части зажимов нет, но сидит она внатяг.
толком как еще объяснить не знаю, нужно картинки показать (наверное)
Старый 12.10.2005, 14:56   #11
dimass
Поменял тросики... :bis: ))
Когда вся работа проделанна, всё элементарно, но когда не знаешь как и куда сдёргиваеться обшивка, мдя блин попарился ))))
M50B25 купе 92
Старый 20.01.2006, 13:04   #12
Ahtoh
Ahtoh Нейтральная репутация
Поднимаю тему. сегодня порвался кажись.
Димас поможешь сделать эту операцию?
Ahtoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2006, 13:34   #13
dimass
Ahtoh Читай тему там написано более менея если чё не понятно кричи...
Вкратце ведернул подголовник, снял плустиковую накладку на защёлках( в такой мороз может и треснуть блин, далше сдергиваешь общивку сверху примерно до середины целиком не надо, снизу снимаешь пластиковую накладку на 2 саморезах она там типа всё закрывает там отвёртка Torx (номер какой не помню) пока не открутишь просто не видно чем крутить жопа ( но теперь то ты знаешь ) ну и вот дальше созерцаешь и меняешь удачи
M50B25 купе 92
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
