Старый 13.10.2008, 19:57   #1
Lordik
Lordik Нейтральная репутация
Взаимосвязь подвески и развла.
При замене каких из деталей подвески необходимо делать схождение развал?
В частности интересует по передн. подвеске:
опорный подшипн.
аморты
сайленты рычагов
шаровые рычагов (или сами рычаги в сборе)
стоки стабилизатора
сайленты стаба
Lordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 20:35   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
ничего из перечисленного
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2008, 20:59   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
+1
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 13.10.2008, 21:11   #4
Lordik
отлично, пасиб.
а то в сервисе пытались развести на схождение развал при замене сайлентов рычагов и стоек стабилизатора. послал их вообще нафиг, видимо правильно и сделал :D
Старый 13.10.2008, 21:14   #5
Lordik
а вообще при замене чего он сбивается? Кроме рулевых тяг и наконечников.
Старый 13.10.2008, 21:35   #6
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
а вот при замене опорного подшипника всё же рекомендуется пройти эту процедуру...
это же не проблема, ведь можно просто продиагностировать авто на сход-развал, регулировать мож ничего и не надо будет...
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 21:50   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
JimmyN
ты думаешь бабло с тебя не возьмут? ) да лан! там полчаса все настраивать надо.
Lordik
только это ну и рейка ессно.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2008, 22:47   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Чего-то мне кажется неправы вы ребята.....
Если подвеска разбита и на ней был сделан сход-развал, то при замене например рычагов или шаровых вполне может "уйти" и схождение!
Да еще кто ж вам даст гарантию, что например рычаги старые и новые идентичны с точностью до миллиметров?
Короче, я бы сделал хотя бы схождение, хотябы "на глазок" проверить как колеса стоят.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 13.10.2008, 22:57   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ANGELJT
на разбитой подвеске не делают сход развал. сначала делают сход-развал на исправной, потом подвеска разбивается. если тяги не гнутые, то на схождение это не влияет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2008, 23:02   #10
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
Схождение надо по-хорошему делать после замены сайлент-блоков передних рычагов и/или шаровых опор либо после замены рычагов в сборе. Развал можно не делать (если не снимали стойки с поворотных кулаков).
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 23:10   #11
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74
c-tuning Нейтральная репутация
Сообщение от VadE30
спереди на 36-м кузове НЕТ развала, точнее он есть, но регулируется пружинами. Спереди есть только схождение и регулируется на рулевых наконечниках-тягах.
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 23:16   #12
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Swunk
+1 разводилово.
VadE30
Ну про развал передка - эт ты загнул. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.10.2008, 23:21   #13
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 52
Rys Нейтральная репутация
Сообщение от c-tuning
посмотри позицию №5
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=77600007
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 23:22   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
Сообщение от Swunk
ANGELJT
Я все это понимаю, но к сожалению мы живем в переходный период России, и у здесь могут делать сход-развал на любой подвеске даже разбитой .
Все сказанное тобой это "идеал" , а на дорогах наших идеала ждать не стОит!
Старый 14.10.2008, 00:14   #15
Rys забудь про нее это кгдато на самых первых авто, и то данные остались тока в мануале причем старом.
Развал схождение делается полюбому, почему? объясню из-за задней подвески все выставляется по ней (схождение передних колес), и еще рекомендуется это делать раз в год так как заменянные саленты (зад) проседают и требуется корректировка + нет гарантии что все выставлялось на новой ходовой, то есть нехочу много объяснять но делать надо.
ЗЫ На глазок невариант, тока на стенде, один весомый аргумент наши машины расчитаны не на 140 км/ч максимум, а 200 и более (некоторые 230-240) поэтому считаю все таки хотяб банально проверить надо, а то можно неслабо залететь или более 90 негонять.
Старый 14.10.2008, 08:08   #16
JimmyN
у нас за диагностику этого дела берут в районе 87 рублей (400 тенге), не так уж и накладно, зато будешь уверен...
тут с БМВ вообще отдельная тема, не забываем про грузы на водительском сидении, посреди заднего дивана и в багажнике + полный бак :roll:
не уверен я, что кому-нибудь так делали...
Старый 14.10.2008, 08:13   #17
VadE30
смотрим сюда http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...056&highlight=
Старый 14.10.2008, 09:42   #18
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
Сообщение от Rys
посмотри позицию №5
новость для меня
там вроде обычные болты...получается если снимаешь аммортизатор - по любому этот болт снимать, а значит и развал есть и его делать надо после замены стойки
следовательно расклад прояснился....
Старый 14.10.2008, 19:07   #19
VadE30 можно что угодно и как угодно сделать и переделать, описанный тобой вариант без лишнего колхоза и гемора, но опять таки повторю нерегулируется.
А так можно сказать например что есть полноприводные Е36.
Сообщение от VadE30
новость для меня
смотри че ты делаешь теперь все поедут развал делать, блин надо срочно станцию открывать в Москве :D
Старый 14.10.2008, 23:04   #20
Lordik
Сообщение от JimmyN
а у нас 1200 :twisted:
Старый 14.10.2008, 23:07   #21
Lordik ты же не каждый день это делаешь, поменял ходовку и съездил на развал как раз раз в год непомешает, посчитай скока одно колесо стоит, я думаю 1200 по сравнению с ценой резины не деньги.
Старый 15.10.2008, 00:05   #22
Lordik
да не, 1200 выложить не жалко, просто хотел делать всё не сразу, а постепенно. Не ездить же после каждой замененной детали на развал ...
Старый 15.10.2008, 00:17   #23
Lordik да я пока рулевые не поменял (все остальное на 2 месяца раньше заменил) не поехал, просто как поменяешь надо будет съездить, а через годик опять, если даже ничего менять не будешь.
Старый 15.10.2008, 10:16   #24
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
По поводу стоек вы зря так, развал у нас хоть и не регулирется, но на зазорах сам пока не увидел не поверил, пара тройка градусов уходит. Жду смены резины на зимнюю, а то после замены стоек, опор шаровых и сайлена появился увод в лево, как переобуюсь поеду на развал
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 12:34   #25
SDF
SDF Нейтральная репутация
Здравствуйте, посчитал не нужным открывать новую тему, т.к. вопрос схожий, может кто ответит:
- Повлияет ли на развал задних колес установка под задние пружины проставок? Пружины не оригинальные, а, пожалуй спортивные (они короче мне кажется). С помощью проставок планирую перед зимой приподнять машину, уж больно она низкая, а дороги не ровные и во дворах колеи.
- Скорее всего и на управляемость ощутимо повлияет?... Может это вообще бредовая идея и от нее стоит отказаться?
Спасибо.[/u]
В поиске универсала
SDF вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
