Вес репутации: 123 ![]() |
проблема со снятие монтажного блока и установкой птф
привет уважаемые! ставлю себе птф,но не могу дооткрутить монтажный блок там два болтика ближе к лобовухе до них не как не достать торксом. посоветуйте че нить? мне собственно нужно в проводке найти разъем на два контакта для подключения птф. проводка для европейской версии(меньше гемора чем на США версии) вот в инструкции по установки проводки и птф картинка номер 9 там идет N соединяет с 1. вот вопрос второй. есть ли там этот разъем или нет?
Вес репутации: 56 ![]() |
Jora
такая-же куйня, заипался выкручивать. Попробуй через маленький карданчик если найдешь.
BMW MOTUL в л\с. |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 73 ![]() |
Jora там большая попа с откручиванием этих болтов и грани легко срываются. Я у себя ломал эту крышку она была треснутой птом поставил новую.
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Serjo
ненадо ничего ломать, гибкую насадку и все откручивается на ура! Jora ставил себе к-т дооснащения ПТФ, под капотом все поставил за час, все разъемы присутствуют, инструкция описывает все подробно, но долго не мог понять как и куда надо подключать проводок от кнопки ПТФ.
Нет негров - Нет расизма |
#6 | ||
я давно разобрался, контакт (проводок) от кнопки идет в 9 разъем на крутилке включения света. хотнл написать - не мог, написал - не могу, исправил пост ....
У меня уже на одном болтике сорваны грани. Вот купил сегодня торксы маленькие комплект завтра буду мучаться. Постараюсь сделать фото отчет по установки. Если не забуду :lol: кстати так и не догнал куда провод плюса подключить?
Jora
провод + он красный? на проводке ПТФ, если да, то большая С4, в нее много красных проводов идет разной толщены, я в нее подключал
Да Красный. Я так понял по большому счету можно на любой плюс запитать? А что это за фишка такая под буквой n на рисунке 9 за что она отвечает ответная часть находится в блоке?слух на есе проще Чем usa меньше гемора
Jora
ты рисунок о котором говоришь выложил бы, а то непонятно о чем спрашиваешь. ответная часть надодится в блоке, я ее 2 раза искал в итоге нашел.в проводке из к-та дооснащения, если не ошибаюсь 5 хвостов выходит: - 2-а на предохранитель - один красный на + на блок С4 подключается - один желто-черный (не помню номер блока) - клема на кнопку ПТФ - проводок с кнопки ПТФ на включение фар, в гнездо 9 вставляется да забыл, разъем под реле
#12 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
сорри что влазию :oops: ! ребят сбрости ссылочку или номерок к-та дооснащения птф! тоже нет проводки и кнопочки! хотелось бы заказать :roll: !
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
torxer
КОМПЛЕКТ ДООСНАЩ.ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ 0 1 63 17 8 353 584 Компект деталей 63 17 8 353 584 «КОМПЛЕКТ ДООСНАЩ.ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ» В таблице приведен список деталей, из которых состоит комплект Номер детали Название Дополнение Кол-во Марка 01 29 0 017 969 НАКЛЕЙКА EBA-AUFKL. GELB 1 BMW 01 29 9 787 201 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ NEBELSCHEIN.E36 1 BMW 07 11 9 907 943 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ СО СФЕРИЧ.ГОЛОВКОЙ ST4,2X13-Z1 4 BMW 07 12 9 904 221 ШАЙБА САМОНАРЕЗАЮЩЕГО БОЛТА ST4,2-3-ZNS3 4 BMW 61 31 1 387 054 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМ.ФАР/ЗД ФОНАРЕЙ 0 1 BMW 61 36 1 388 364 РЕЛЕ СО СДВ.ЗАМКАЮЩИМ КОНТАКТОМ SCHWARZ 0 1 BMW 62 13 1 383 311 ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 12V 1,2W 1 BMW 63 17 8 357 389 ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА Л ZKW 1 BMW 63 17 8 357 390 ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА П ZKW 1 BMW проводка к к-ту дооснащения: ПРОВОДА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ 0 1 61 12 9 410 398
torxer
проводка в комплект дооснащения не входит и преобретается отдельно будь внимателен!!!
#17 | |
спасиб ребят! у меня стоят птф. осталось все остальное докупить :roll:
#19 |
Jora Если по поводу сабжа, то намного проще открутить эти два самореза, если изнутри салона открутить блок предохранителей. Четыре самореза с головкой на 7. Собирается обратно тоже легко, я в одиночку все делал.
Для снятия необходимо будет снять панель над педалями и подставку под левую ногу, ковролин отгибается - ищем в шумоизоляции 4 отверстия диаметром 12-14 мм, за ними саморезы.
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
#20 |
Spekter
гибкой насадкой пробывал пользоваться? 3 минуты занимает...
#21 |
malenkiy пробовал, только у меня торксы были совсем сорваны, там вариант был только один - плоскогубцами за шляпку. Когда открутил блок - удивился насколько это быстро делается...
#22 |
Spekter а если она уже была треснутой и клееной то ломать не жалко :wink:
#23 |
Парни срочно куда подключать желтый провод с черной полосой на схеме подключения его нет а на проводке есть
#24 |
Jora
смотри на 3-й странице мана в коробке ищи модуль на 6 желто-черных проводов С18 вроде. скинь ман на vladimirv@svrauto.ru мой в гараже лежит, ща скажу точно куда цеплять
#25 |
Да я в гараже уже через телефон пишу
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
