Старый 29.02.2008, 15:20   #1
ELEKTROD80
ELEKTROD80 Нейтральная репутация
все тресется
ситуация такая.когда разгоняюсь примерно 170 начинается вибрация начинаеш больше разгонятся вибрация усиливается до такой степени что все в машине ходуном ходит(очень сильно все тресется).кто что подскажет? беда с подвеской?
ELEKTROD80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 15:30   #2
кардан проверь, или есть еще подозрения сцепление и маховик а при остальных режимах норма? а на нетрали как? на той же скорости.
Старый 29.02.2008, 15:33   #3
Den
Den Нейтральная репутация
Для начала в шиномонтаж.Почистить диски от грязи.проверить балансировку и диски с резиной на придмет кривизны.после этого уже смотреть ходовку.Но мне кажется,что всё решится шиномонтажём.
Старый 29.02.2008, 15:52   #4
ELEKTROD80
а вот на нетрали непробывал сегодня попробую. Den да нужно попробовать. я думаю на летнюю переобутся да вот незнаю рано наверно еще
e36 почти продал-----------
e46 2.5 почти купил----------- планы поменялись.
Старый 29.02.2008, 15:59   #5
Den
На летнюю однозначно рано.
Старый 29.02.2008, 16:28   #6
ELEKTROD80
Den
да тут в питере минусовой температуры давно небыло все растаяло.вот поночам вроде чегото 0 -1
Старый 29.02.2008, 16:34   #7
DecoDa
Аватар для DecoDa
DecoDa Нейтральная репутация
я вот сегодня уже переобул два колеса поставил на перед а то им уже совсем плохо было стерлись до проволки, а на одном даже грыжа вскочила
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 16:46   #8
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
ELEKTROD80, диски не от E39? У меня такая фигня была... диски отбалансированные, с подвеской всё ok, тормозные диски ровные, сход-развал в норме... короче всё в идеале, а вибрация есть - не со 170 км/ч конечно, раньше гораздо. Все решилось за 300 р.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 16:55   #9
ELEKTROD80
Сообщение от Rustam
как решилось?
Старый 29.02.2008, 19:01   #10
Den
Сообщение от ELEKTROD80
Сообщение от Rustam
как решилось?
Наверно проставками в ступичное отверсевие.У Е39 оно больше и диск на ступице не центруется.Надеюсь у тебя диски стоят нашего размера/вылета.У Е39 вылет(ЕТ) больше,порядка 20.Если у тебя ЕТ 35-40,то точно не от Е39.
Старый 29.02.2008, 19:20   #11
xell0s
xell0s Нейтральная репутация
Либо грязи многа в дисках. либо резина квадратная :roll:
Создавал недавно тему с подобной ситуацией.
1. почистил диски = стало чуть лучше
2. заменил резину = перестало вибрировать :lol:
e36 Sedan 318i m43
e46 Coupe 330 m54
xell0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 19:55   #12
ELEKTROD80
Den
точно не от е39 xell0sможет и такое
Старый 01.03.2008, 00:45   #13
А почему только на 170 ?, поэтому проверить бы надо в том числе и колеса.
Старый 01.03.2008, 00:58   #14
ELEKTROD80
нет нетолько на 170 а начиная от 160 и чем быстрее тем сильнее вибрация.завтра отдам на ремонт передней подвески.заднюю сдеал осталось переднюю.там нужно шаровые и сайлент блоки поменять и там будет видно
Старый 01.03.2008, 10:18   #15
Rustam
Аватар для Rustam
ну, да, центровочные кольца, причем пластиковые (из термостойкого пластика) 72.6 mm (E36) / 74.1 mm (E39). Одеваются на ступичный выступ, сверху колесо - они просто центруют колесный диск на ступице, а болты его фиксируют.
Старый 01.03.2008, 15:19   #16
Virus_Vitaliy
Virus_Vitaliy Нейтральная репутация
Если стоит зимняя резина....да ещё и уже не первого сезона пользования сто пудова в ней дело!У меня зимка...я разгоняюсь до 120 и у меня начинается вибрация по всей машине....промываешь диски вибрация уходит...но на 140 начинается в новь....это тупо резина шипованная такая гешная((((
320....купе=)
Virus_Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 19:41   #17
ELEKTROD80
Virus_Vitaliy
+1 ковсему прочему отогнал сегодня машину в росан там посмотрели мою переднюю подвеску а там писец полный.завтра буду забирать.работа + запчасти обошлось 17140.
Старый 01.03.2008, 20:48   #18
Virus_Vitaliy
А из-за чего?!и в чём причина у тебя?!просто я не разгоняюсь больше сотни чтобы машину не насиловать от такой резины.....
что у тя в подвеске то нашли?!...расскажи....
320....купе=)
Старый 01.03.2008, 21:45   #19
ELEKTROD80
я завтра заберу машину и отпешусь.я просто все непомню.
Старый 01.03.2008, 21:55   #20
Virus_Vitaliy
ахахахахха веришь...меня ща так затрахало что у меня вибрация на 120 подымается....заехал на мойку...и сказал парнише...отмоешь диски на отлично...и если перестанут бить получишь бабла...он мне их так напедорасил)))))....Я выехал заплатил сотню...и сказал ща проедусь..если понравится ещё столько же накину!выехал....дал жару до 150...ваше руль идеал...машину не колбасит...но после 150 шум от калёс=( сраная шиповка((( так вот вернулся с улыбкой на лице...парень уже подумал что я его кинул!.....и накинул ему ещё сотку....за отличную работу...по оптиков 170 даванул=)
320....купе=)
Старый 01.03.2008, 22:04   #21
ELEKTROD80
вот и я завтра попробую но резина полный деребас вот все думаю переобутся на летнюю и заодно отболонсировать колеса да вот все боюсь льда.вдруг морозы
Старый 01.03.2008, 22:14   #22
Virus_Vitaliy
ну да морозы это попа.....
320....купе=)
Старый 02.03.2008, 14:54   #23
ELEKTROD80
вот так 17 касарей и вышло
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
