Старый 21.03.2008, 09:57   #1
Алексанр
Алексанр Нейтральная репутация
Подскажите, может кто сталкивался?
Периодически, во время движения начинает загораться восклицательный знак на приборной панели, одновременно теряется мощность. При повторном запуске двигателя проблема исчезает, но вскоре опять лампа загорается.
Что может быть? Что проверять?
E36 COUPE 318is М42 АКПП
Алексанр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 10:08   #2
ASC стоит?
Старый 21.03.2008, 10:23   #3
Алексанр
Купил машину 2 дня назад, еще не разобрался...
А у нее есть какое-нибудь обозначение на приборке, как вообще понять, установлена она или нет?
Старый 21.03.2008, 10:28   #4
Алексанр
Но странно, лампа загорается при движении по сухому асфальту.
Старый 21.03.2008, 11:08   #5
Смотри поиском, обсуждалось или на диагностику и там узнаешь или пробей по вину комплектацию.
Старый 21.03.2008, 12:30   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
"теряется мощность" это у тебя самопроизвольно включается моторчик ASC-T который прикрывает дополнительную дроссельную заслону. Т.е. система "думает", что машину стало заносить и принудительно снижает обороты двигателя, чтобы выйти из заноса (которого на самом деле-то и нет)
Как вариант, глючит один из датчиков АБС задних колес. Именно с них снимается инфа о заносе... или пробуксовке одного из колес.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 21.03.2008, 12:33   #7
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
или просто очень тапку давиш и мафынка "подскальзывается" на замерзшей луже.
впреть пиши название темы более информативно - представь если бы все темы в форуме были такими как ты написал ?
Старый 21.03.2008, 12:48   #8
karaya
karaya Нейтральная репутация
Датчик глючит - АСЦ обрубает мощность... на диагностику АБС.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 16:29   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Если восклицательный Знак в Шестеренке , то умер АВТОМАТ товарищи! Ехай быстрее на СТО , пока ты его не добил! Мощность теряется, эт потому что врубается аварийный режим и коробка скидывается на ТРЕТЬЮ передачу и висит на ней! Какой асц нафиг! в асц стрелочка!
Короче предьявляй хозяину машины, если только купил. Коробка подыхает (еще раз, на диагностику, может отдалаешь доливом масла, но смутно верится).
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.03.2008, 19:00   #10
Сообщение от Алексанр
да непонятно какой знак то?
iRamp может быть, согласен.
Старый 21.03.2008, 19:48   #11
Shadrun
Мастер
восклицательный знак, это ошика электронники автомата!!!
На диагностику, может еще не поздно реанимировать, в противном случае ремонт или замена...
е36 325cabrio была(((
Старый 24.03.2008, 17:56   #12
Алексанр
Загнал на диагностику - показала только нерабочий датчик АБС.
Старый 24.03.2008, 18:00   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Отдельно ошибки коробки читал? они не вместе с моторными. Если у тя Восклицательный Знак в Шестеренке то коробке коюк. Ошибки коробки читаются отдельно. Езжай в сервис который коробками занимается, чем дальше тем хуже.
Старый 24.03.2008, 22:41   #14
Shadrun
Мастер
Алексанр
Тебе повезет есле только клапан какой то заело или т.п.
Скорей всего так оно и есть..
А там хз.. не тяни с этим..
Старый 25.03.2008, 08:39   #15
clone
clone Нейтральная репутация
Механика РУЛИТ!!!
Bayerische Motoren Werke 316i M40 93г. dunkelgrun
clone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 10:46   #16
Алексанр
Спасибо всем за помощь!
Помчал на диагностику АКПП...
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
