Не заводится м 50
Поначалу начала дымить белым дымом,заменил прокладку гбц,проблема ушла,следом за ней появилась следующая не работал бензоносос,оказалась глушил ибо билайзер под рулем,отключил его,после поехал в город притормозили перед пешеходным и заглох, оказалось 3 клапана погнулись,обратно все разобрал,заменил, собрал
Теперь не срабатывает бензонасос когда ключ во втором положении. Когда крутит стартер бензонасос работает. Но машину не завести,даже не схватывает Искру не успел проверить, стемнело,машина улице Раньше еле заводилась на 5 горшках, сейчас нет Ребят подскажите Бмв е 36 м50 1993 мозги бош Может что я не так смотрю Добавлено через 3 минуты Может датчики какие? Перевели ее в этот режим Добавлено через 1 минуту Когда катушку снимал с первого целиндра и пробовал,искра была Добавлено через 1 минуту Может это был не имобилайзер? И я не то отключил??но провода на бензонасос Последний раз редактировалось Igorbmw; 11.12.2017 в 20:32. |
Сказал(а) спасибо: 48
Igorbmw, вручную, сняв пластмассовый колпачок, включить реле бензонасоса. На 10 секунд, тем самым прокачивая систему удаляем воздух из рампы и создаем давление. А потом снова стартер
#3 | |
или я не прав? и свечи бензином пахнут |
колпачек пластиковый, она же крышка реле, одет на реле. Нажимается пальцем силовой контакт на реле - после чего заработает принудительно бензонасос. Свечи выкрутить нужно и просушить, можно слегка погреть газовой горелкой. При первом неудачном запуске, второй при выжатой педали газа. После того как начнется воспламенение смеси газульку приотпустить нужно.
Проводка (коса) по массе везде прикручена? http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=302870 |
#5 | |
Искра есть,топливо подаётся когда крутит стартер,что может быть?
Добавлено через 20 минут Компрессия во всех горшках есть,но расхождение тоже присутствует,так как машина холодная Даже не схватывает |
Вес репутации: 39 ![]() |
РДТ может косячит
Добавлено через 50 секунд или обратка забита
Igorbmw, контактную группу смотрел?
уже стемнело,в общем выяснил.
1.компрессия есть 2.насос работает только при включении стартера 3.свечи сырые,искра есть 4.на выходах реле бензонасоса 30 и 86 + нет. 5.если подать немного топлива с насоса на прямую с аккумулятора, машина схватывает и даже заводиться, но работает 1-3 секунды,так как топливо сгорает за цикл. 6.нашел схему бензонасоса Нужны советы буду очень благодарен за помощь ![]() Добавлено через 15 минут читал тему про е 34,и вопрос у меня может быть предохранитель под заднем сиденьем,имею в виду + у меня е 36 1993 года |
Igorbmw, прокачай систему вручную насосом через реле. А после запуск с выжатой педалью газа. Насос так при запуске от ключа долго будет молчать...
Igorbmw, я все же напомню http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=302870, у меня ситуация была один в один, плюсовой провод на моторной косе в стороне плюсового столбика я перепутал и кинул на массу. Они похожи, проверь.
#19 | ||
Добавлено через 18 минут Цитата:
#20 |
Igorbmw, если стоим лицом к радиатору - справа видим короб с предохранителями и реле. Слева, на месте АКБ при 4-х котлах стоит плюсовая сборка защищенная пластиковой крышкой. От моторной косы к ней присоединяется один тонкий провод гайкой, другой подобный тонкий провод идет на массу на стакане. У меня они были перепутаны местами сперва по неопытности после свапа, в результате не было + на реле насоса. Коса моторная не снималась до этих проблем? Надо внимательно "вызвонить" эти провода прежде чем куда либо переставлять.
В тему прошу включится электриков, чтобы корректно направить руки ТС |
#21 | |
Его видно от сюда? |
#22 |
На фото плохо видно. Прочти внимательно с 33-го сообщения http://www.e36club.ru/forum/showthre...=202607&page=2 и все станет ясно
#23 | |
С проводкой не было проблем,все с 93 года стоит,максимум что менял расходники
Добавлено через 7 минут Цитата:
Об этом проводе идёт речь? ![]() Добавлено через 54 секунды Добавлено через 33 секунды Завтра с утра пойду смотреть |
#24 |
Да, провод из этой группы. Но сомневаться в них можно лишь в том случае, если снималась коса.
#25 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Проверь все фишки которые отстегивал!
Без датчика распреда может быть такая фигня
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
