Старый 12.09.2008, 01:07   #1
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Шумы сзади
В общем все мне в машинке пока нравиться, но чем больше езжу тем больше косяков :? , самый меня волнующий это- шум появляющийся при поворотах ( на парковках, при развороте...) сзади, похоже на шкрябанье....в сервисе сказали что сзади надо менять аморты и резинки связанные с ними, а про шум- разводят руками….чего это может быть?? :oops:
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 01:18   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Шрусы живые?Машинку на подъёмник,проверить люфт подшипников.
Старый 12.09.2008, 12:43   #3
Nikitoskin
Шрусы нормальные...на выходных на подъемник, посмотрю люфты....
Старый 12.09.2008, 16:15   #4
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от Nikitoskin
Резинки опорами называются, тебе сюда
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30372
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 20:43   #5
blumer
Re: Шумы сзади
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. Обратил внимание на появившиеся одиночные глухие удары сзади (в районе редуктора) на первой передаче и движении задним ходом.Через некоторое время, при поворотах не небольшой скорости и разворотах к "ударам" добавился шум(гул) и легкий скрежет(словно заднее колесо слегка цепляло за арку).Посетил три авторитетных сервиса, но ни в одном установить причину так и не смогли-в основном приходили к выводу, что,по всей видимости, умирает редуктор, в связи с чем рекомендовали "забить"и докатывать его. Так и ездил, пока один толковый мастер не порекомендовал обратить внимание на масло в редукторе. Посмотрел последний сервисный заказ-наряд и выяснил, что во время ТО мне в редуктор залили масло SAF-XO, а надо былоSAF-XJ(у меня редуктор с блокировкой) по своим свойствам они, оказывается, принципиально отличаются. После повторной замены масла(уже на "правильное") все указанные выше симптомы сразу же исчезли!!! Прошло полтора месяца все ОК! Удачи!!!
Старый 13.09.2008, 15:47   #6
Nikitoskin
Romano Да надо сами амотры, плюс пыльники отбойники и опорные подушки менять. Спс за ссылку.
blumer Вот вот...у меня тоже словно заднее колесо цепляет за арку, ша пойду смотреть что за редуктор, как в нем с маслом....и думаю его заменить на всякий пожарный
Старый 01.10.2008, 22:36   #7
Nikitoskin
blumer Спасибо за совет :D одной проблемой меньше стало....теперь надо с другими шумами разбираться
Старый 01.10.2008, 22:54   #8
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
у меня тож проблемы сзади...
включаешь задний ход, трогаешься и слышно громкий металлический удар сзади и всё, проявляется только единожды и только при движении назад
R :arrow: тронулся :arrow: дзынь :arrow: и едешь дальше...
че за фигня???
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 03:37   #9
karaya
karaya Нейтральная репутация
R тронулся дзынь и едешь дальше...
че за фигня???
Если афтомат... люфт кардана и приводов.
На холодную, обычно заметно меньше.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 20:14   #10
Nikitoskin
karaya а на механике такое тоже-же может быть ??
Старый 02.10.2008, 20:17   #11
Вес репутации: 283
Смотрите на кузове места крепления подрамника. Особенно владельцы 6-ти цилиндров! Уже 3 машины видел с вырваными крепежами 8) Симптом - скрежечущий металлический звук при трогании что вперёд, что назад.
Старый 02.10.2008, 20:59   #12
JimmyN
так у меня не скрежет, а хорошо различимый металлический удар...
я пока не особо парюсь, но "мне как-то сыкотно"(с)
Старый 04.10.2008, 02:55   #13
Шмат
Аватар для Шмат
запросто :wink:
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
