Старый 01.04.2009, 21:15   #1
Djemik
Аватар для Djemik
Автомобиль: Infiniti G25
Djemik Нейтральная репутация
Help? Вибрация , бьет руль.
Сразу скажу поиск не работает(((
Народ нужен совет,
переобулся на летнюю резину , отбалансировали.
Вчера поехал на ТТК и заметил что от 70-100 км/ч бьет руль.
до 70 норм и после 100 тоже норм)
а вот в этом промежутке бьет и все.((((
резина новая и диски ровные
что делать , с чего начинать???
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух
Djemik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 21:22   #2
crazysax
Резина иногда пока присядет, тоже балансировать нужно снова, но это бывает через пару тысяч. Грязи на дисках нет?
Старый 01.04.2009, 21:24   #3
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Сообщение от Djemik
А,что за диски и какая резина?
325i седан,черный,черный!
Старый 01.04.2009, 21:28   #4
Djemik
Аватар для Djemik
Диски Alutec - правда вылет большой ЕТ20.
резина Pirelli P7 205-55-16
Старый 01.04.2009, 21:29   #5
Djemik
Аватар для Djemik
Грязи нет,
Отбалансировать попробовать через пару тысяч или в ближайшее время??
Старый 01.04.2009, 21:33   #6
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 77
Сообщение от Djemik
Да,вылет не наш!А с ходовой у тебя как,на старых дисках не колотило руль?
Старый 01.04.2009, 21:35   #7
crazysax
Самый простой способ, снять одно колесо проверить балансировку. Всякое бывает.
Старый 01.04.2009, 22:01   #8
Djemik
Аватар для Djemik
LLIRIK 47
ездил и на штамповках и на литье с 40 вылетом,
все ок было
crazysax
снять одно колесо????? любое на выбор??
Старый 01.04.2009, 22:32   #9
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 77
Сообщение от Djemik
литье с 40 вылетом,
Если с балансировкой все ок,тогда надо думать,возможно из за отрицательного вылета.Так как нагрузка на подвеску увеличилась.Продал бы ты эти колеса и купил с нормальным вылетом 35-47!
Старый 02.04.2009, 00:23   #10
achkasov
achkasov Нейтральная репутация
то же было на 120-160 км/ч, итог - разбалансированы передние диски (60 и 90г) + один диск "восьмеркой"
попробуй, для начала, с балансировки начать
Привет Вам, братья по вере!
e36 320 07'1997 sedan ...AN27932
achkasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 00:39   #11
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
В шинках работают порой не асы!!!Надо уметь на станке работать,проверь в другом месте!!!Изза вылета не думаю что такое может быть!!! :D
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 01:07   #12
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
+ 1 заедь в другую балансировку и стой смотри !
Ты на мойку ездил ?
грязь иногда не видно !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 11:29   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
А еще бывает вибрация от заклиневшего суппорта. У меня именно так и было. Правый так заклинило, что диск нагревался аж подгорали колодки!
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 02.04.2009, 12:45   #14
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
вот еще вариант
http://bmworg.narod.ru/brakefaq.htm
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 13:17   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
центральное отверстие правильное?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.04.2009, 16:03   #16
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
вылет ни при чем, уже 2 года езжу на ET-20 от Е39
балансировщики у нас хреновые, да и грязь на дисках.
Старый 02.04.2009, 21:40   #17
Djemik
Аватар для Djemik
центральное отвертие правильное, до этого стояли на М3
грязи нет, диски мылись перед установкой)
попробую балансировку,
а сход-развал стоит делать?
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
