Убегает зад машины при поворятах на кочках(Решил проблему)
Проблема в следующим. когда зазодишь в поворот и если попадешь задним колесом даже в небольшую ямку. то зад машины будто бы соскакивает. такое чувство что может вобше развернуть. ******* собрал от и до. зад смотрели мастара сказали всё в норме. про бывал раскачивать зад. на проверку амортизаторов вроде не раскачивается. заметил только убитые отбойники. подскажите на что обратить внимание. так как мастеров у нас нет. ещё зади стоят покрышки разные с разным рисунком. это может так влиять ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#2 | |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
Вес репутации: 84 ![]() |
Если бы стучало то гумики(гумерлагеры), а так ищите косяк в резинках. По поводу резины не уверен что может влиять - а вот опоры похоже на правду.
Какой мотор стоит? М40? Тогда посмотри задний стаб стоит или нет (если нет - купи и поставь).
316 М40 АКПП с сюрпризом
Вес репутации: 42 ![]() |
Сними задние амо и проверь руками, благо делается это элементарно. Скорее всего они не держат и в поворотах машина скакать начинает...
320 cabrio m52 `96 -> s52b32 |
... да и еще целостность крайних витков пружин проверь...
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
sasha613
ты,когда в поворот заходишь газ сбрасывай тогда и сносить не будет :D меня постоянно заносит :D
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() |
torxer
понторез))) сравни моторы! на старом твоем таскало?))))
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
sasha_m
да я на 43 зажигал не хуже! ты че думаешь заносит тока на шести горшках? и кстати,ни какова понта,не тот возраст. просто когда ситуация позволяет,почему бы и не надовить! :wink:
#10 | |
значит советуете снять амортизатор и проверить вручную ? он кажется не тяжёло снимается пружину трогать не нужно да ?
а как проверить целостность пружин ? разве сними что-то может случится? у меня зад машины севший немного
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Аммо снимается без снятия пружин
Витки сам рукой туда залезь и пощупай не обломился ли виток А вообще проверь ещё сайлент блоки задние скорее всего в них трабла если и пружины просели видимо давно не менялось там ничего...
я думаю его можно для проверки только снизу открутить чтоб проверить или так не получится ?
подскажите пожалуйста что такое салент блоки много слышал о них. но не видел. подскажите реально ли их снять в домашних условиях. ?
Амо снимаешь так - под обшивками багажника отворачиваешь по две гайки крепления опоры амо к кузову, потом снизу авто, отворачиваешь болт крепления амо к рычагу. Нужны головки на 13 и 18 по-моему, точно не помню. Далее амик сдавливаешь и разводишь - при этом должно быть приложено хорошее усилие. Если усилие не прикладывается, а они сдавливаются и разводятся легко, то амо закончились. Как то так.
Касаемо пружин - гляди, чтобы крайние витки не были обломаны - это будет видно при осмотре снизу авто. Они должны быть с ровными срезами и одинаковое кол-во витков. Пробуй... Истина где-то рядом)))
#16 | |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
дел.
глюк.
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
#19 |
sasha613
У меня кстати такая же шняга, только на плавных ямках как бы получается с небольшой раскачкой, аморты сакс прошли 3 тыщи всего, в ручную зад фиг раскачаеш, пружины тоже пол года назад менял! вариант с сайлентами непроверял!
#20 |
может ты просто развал не сделал ?
вчера пробывал раскачивать зад. практически не раскачивается. и такое чувство что зад машины сильно просел. будто он на одбойниках сидит. вот фотка посмотрите пожалуйста не сильно низкий зад ? http://i024.radikal.ru/0909/8e/dde3cfd5b701.jpg
#21 |
а вот фото передка
http://i029.radikal.ru/0909/7c/db95ac44cf81.jpg
#22 | |
#23 |
простовок нету смотрел из моторного отсека где прикручиваются амортизаторы там всё по заводски. думаю может пружины не родные.
#24 |
Вес репутации: 43 ![]() |
зад нисковат но не криминально, я бы глянул очнь внимательно все резинки на задней балке и проверил аммо со снятием там делов то...
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
