Старый 13.02.2010, 23:05   #1
JDJ-328
JDJ-328 Нейтральная репутация
Break Light Circuit
привет всем!
периодически комп выкидывает Break Light Circuit
как я понял это лягушка, но лампочки тормозов работают
в чем дело поскажите
JDJ-328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 06:43   #2
Grandstream
О! У меня такая же проблема. Постоянно БК пишет Break Light Circuit а затем See Ovner Manual. Все лампочки габаритов и стоп-сигналов исправно горят. В чем может быть проблема подскажите?!
Старый 15.02.2010, 08:07   #3
dva
Вес репутации: 65
а 3-й стопсигнал работает?
e46 330d
Старый 15.02.2010, 08:49   #4
Grandstream
Для тех кто в танке)) А что за третий стоп сигнал :?:
Старый 15.02.2010, 08:53   #5
Grandstream
Там в каждом фанаре 5 лампочек. 1-повторитель поворот, 2-задний ход, 3-габорит, 4-противотуманный свет, стоп-сигнал. Вроде то и все. А доп стоп сигнала на заднем стекле у меня нет.
Старый 15.02.2010, 08:58   #6
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Присоединяюсь к проблеме, уже неделю мозг парит
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 09:28   #7
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
ну немного по теме вопрос)
куда штатно подключается третий стопарик? перелельно ик проводу просто врезается и все?
Старый 15.02.2010, 09:46   #8
JDJ-328
У меня никогда не стоял дополнительный стоп, но все работало отлично и вот последние дни это сообщение, может просто лягушка испортилась и в авариином режиме работает?
1. E36 328i Cupe M Silver , 09.95, Bilstein B6, 16 From Japan- Бывшая
2. E36 328i Cupe M Black, 10.97 From Japan - Ныняшняя
Старый 15.02.2010, 09:55   #9
Вес репутации: 306
JDJ-328 это как? ) там или вкл или выкл, т.е. или работает или нет, никаких аварийных режимов там нет
Старый 15.02.2010, 09:59   #10
makiavielli
Аватар для makiavielli
Автомобиль: BMW 320i, 1997
makiavielli Нейтральная репутация
мда, интересно, у моогих перодически вазникает такая проблема, с чем может это связанним быт?
у меня тоже иногда гарид борд комп и предупреждает об этом, но проблем нету все лампчки гарят.... винимаю ключ и сново вставляю на место и сообщение изчезает с экаран борт компа.
BMW с удовольствием за рулем
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245758
makiavielli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 10:01   #11
Вес репутации: 306
меняется сопротивление ламп(ы), вот и привет говорит )
Старый 15.02.2010, 10:14   #12
JDJ-328
Сообщение от eternal life
где-то читалб не уверен что так
как решить проблему люди?
Старый 15.02.2010, 10:15   #13
Grandstream
А тогда на это что скажете? Когда сажусь в машину, БК в спящем режиме (то есть зажигание вык.) нажимаю на тормоз и не отпуская педали завожу двигатель. И тут что я вижу, этой надписи нет. при тестировании Cheke Control OK, а стоит только отпустить педаль тормоза, то опять загорается злополучная фраза.
Старый 15.02.2010, 10:22   #14
JDJ-328
70% увурен это лягушка, денег нет купить, ктонибудь попробуйте поменять и напишите помогло или нет
http://www.bimmerzone.com/brakelight.htm
BMW Brake Light Circuit Error DIY
Special Thanks To Karl Bergmann
This problem occurs when the OBC display tells you there is a Brake Light Circuit Error. Here's the fix: (as always read the disclaimer below)
You need to buy the Brake light switch. There are 2 kinds, First is With Check Control P/N 61318360417 (E36 ONLY) and the second is without Check Control P/N 61318360420 (E36 ONLY) Double check with your dealer to see which part you need. You can get the part right here at Bimmerzone.com Auto Parts Catalog. Browse by Year...Make...Model...Choose Body Electrical.....and the Stop Light Switch is what you need.
You need to remove the screws that hold the plastic panel on underneath the steering column (I think there are about 4 of them).
Get a good flashlight a screwdriver and a good pair of pliers.
The brake light switch is under the top of the brake pedal arm, under the dash. Examine the switch that you got from the dealer so you know how it works.
The red tab, when pressed down, locks it into place. SO, the last step before buttoning everything down is to press the red tab down to lock the switch in place.
Manual transmission: to make things easier, I would park the car on a level surface so you can have the car in the on position.
The best way to get the old switch out is to grab your pair of pliers and break off the red tab or the entire white button. Then it is easy to pull out once you have the wiring harness disconnected.
In order to get the old switch out, you need to have the brake pedal depressed as far as possible. If the car is off, the brake pedal stiffens up and makes removal of the switch rather difficult. The switch is engaged when the pedal is released, so the pedal needs to be depressed to release the switch.
Старый 02.03.2010, 16:48   #15
au11300
Аватар для au11300
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
au11300 Нейтральная репутация
кто нибудь понял, что нужно делать? Я так понимаю проблема не нова. Может кто на доступном языке объяснить как устронить ошибку?
au11300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 17:00   #16
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Smirnov Нейтральная репутация
1 вариант
Это лягушка что под педалью тормоза.
Снимите, разберите её и вам все будет ясно. Она ремонтопригодна, там скорее всего слетала лапка внутри. Поставите обратно и будет вам счастье.
2 вариант
Замыкание доп стоп сигнала. Такой случай был после мойка авто.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 08:34   #17
Grandstream
Добрый день.
Вчера снял эту "лягушку", разобрал, зачистил контакты, их там два (один почему то был подгоревшим). Собрал, воткнул, и теперь счастлив. :D
Старый 09.03.2010, 14:53   #18
au11300
Аватар для au11300
Молодцом! Я на выходных тоже попробую...
BMW E36i coupe M50B25 АКПП. 1995г.
Старый 09.03.2010, 15:13   #19
Alex_E36BMW
Народ это точно лягушка уже 2 раза сталкивался с проблемой, как ее найти и где она стоит подскажу пишите.
Старый 10.03.2010, 13:14   #20
Alex_E36BMW
au11300
Лягушку менять 100% она дешёвая, либо на старой контакты зачистить.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 13:20   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Alex_E36BMW
деталь №7
Нет негров - Нет расизма
Старый 10.03.2010, 17:35   #22
au11300
Аватар для au11300
Сообщение от Alex_E36BMW
au11300
Дешёвая?! Ну как сказать - 800р. в экзисте. Не то что у меня их нет, просто если есть вариант все энто дело зачистить и с экономить...
Старый 10.03.2010, 17:40   #23
Lisiy_e36
У меня само по себе прошло, буквально на следующий день как написал тут, что у меня такая же проблема... ХЗ что это
Старый 11.03.2010, 12:04   #24
JDJ-328
poprobuu v subottu i shas poishet Tail light failure, che eto?
Старый 11.03.2010, 17:54   #25
au11300
Аватар для au11300
Сообщение от JDJ-328
Tail light failure
До словно - отказ задней фары. Посмотри, может лампочка сгорела...
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
