Gerik_15
Заводится только с нажатием на педаль газа. M50 325i
Заводится только с нажатием на педаль газа. M50 325i прогазавав немного и поездив потом заводится и без газа ! Постоит немного и снова таже история! Причём держиш газ, всё ок потом отпускаеш и когда до холостых доходит то может заглохнуть!
Gerik_15
Подсос не работает , а тёплая заводится хорошо (таккак подсос не нужен!) Машина долго стояла и не ездила гдето 5 месяцов, говорят что надо ей поездить километров 50а потом глянуть мл всё нормализуется когда остынет! Если непоможет хначит датчик температуры мотора или клапон ХХ. НО на табло температуру показует, может ли это значть что термо датчик робочий?
![]() Регистрация: 06.01.2010
Автомобиль: 318 ti 1997г.в.
Как на улице мороз моя тоже без газа не заводится и холостых нет. Вообщем такая же проблема. Если датчик ОЖ неисправен мозг думает что темп. двиг. 80 градусов, датчика может стоять два...один на приборку другой видимо куда то в мозг :idea: , ну это не важно, может при прогреве он просто начинает работать и всё. Попробую поменть всё таки этот датчик и напишу в нем было дело или нет.
BMW 318 ti M44 |
Gerik_15
Давай Кабак жду результатов!!!
Gerik_15
Диагностика покозала что ХХ неисправен. Ошибки 002 и 029.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
