Старый 31.05.2013, 21:57   #1
Александр1012
Александр1012 Нейтральная репутация
греется машина
здраствуйте помогите чем можете. такая проблема купил бмв 316 е36 1.6 91 года ездил все было нормально температура держалась как положено на середине. с другом решили поменять ремень генератора до этого было обнаружено что датчик термостата был отключен и не было спереди эл.вентелятора но машина ездила не перегревалась. сняли полосмасовый кожух который защищает вентелятор снял сам вентелятор все заменили поставили кроме защиты полосмасовый вентелятора ездил потом приехал домой и заметил что аашига перегрелась и сегодня. подскажите в чем проблема может вентелятор не так поставил или это и за защиты полосмасовый которою я не поставил
Александр1012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 22:01   #2
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57
Александр1012, из-за отсутствия защиты не может греться. Муфту не заклинило?
Старый 31.05.2013, 22:10   #3
Александр1012
нет вроде. машина начинает кипеть когда начинаю ехать тока
Старый 31.05.2013, 22:16   #4
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
Сообщение от Александр1012 Посмотреть сообщение
нет вроде.
дак заведи машинку и открой капот. Если крутит, подними обороты акселератором(или как он называется) из под капота. Может клинит в таком случае. Проверь уровень фриза, термик и помпу. Странно, что все началось после установки крыльчатки.
Старый 31.05.2013, 22:19   #5
Александр1012
может все по подробнее что должно крутить как проверять а то я мало в жтом щарю
Старый 31.05.2013, 22:27   #6
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
Александр1012, у меня старую муфту заклинило и крыльчатку крутило постоянно с высокой скоростью. Может у тебя наоборот:тупо не крутит. Смотри на крыльчатку, что у тебя с ней на заведенной машине. Акселератор поднимает обороты, но где он находится на 4х цилиндровом, я не знаю(или посади чела в салон, пусть на газюльку давит)
Помпу проверить только вскрытием. Для начала проверь уровень фриза еще.
Старый 31.05.2013, 22:34   #7
Александр1012
фриз залил сегодня было мало, вентелятор крутится все время. значит от оборотов зависит скорость вращения вентилятора? а помпу как проверить вскрытием?
Старый 31.05.2013, 22:41   #8
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
я думаю, что да. Если не так то поправьте
Если лил фриз, значит где то течь, которую надо обязательно найти.
Помпу вскрывать. У моей от старого хозяина все лопасти сломанные были. Из-за этого машинка безбожно грелась
Старый 31.05.2013, 22:45   #9
Александр1012
датчик термостата не поделючен и эл вентилятора впереди радиатора нет но она охложлалось
ездил 2 дня все хорошо поменял ремень генератора и началось перегревы
Добавлено через 43 секунды
утечки фриза нет.
Старый 31.05.2013, 22:51   #10
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
Александр1012, я не понял, что есть, а чего нет. Крыльчатка есть, а компрессора(тоже вентилятор, но меньше, который перед радиатором) нет. так?
Если да, то компрессор никакого отношения к перегреву не имеет и его отсутствие тоже никак не влияет.
Старый 31.05.2013, 22:53   #11
Александр1012
а вентелятор куда должен дуть на радиатор или движок?
ну датчик вкрученый в радиатор не подключне и впереди радиатора тоже вентелятора нет
Старый 31.05.2013, 22:55   #12
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
я хз, но по логике на основной радиатор.
Старый 31.05.2013, 22:58   #13
Александр1012
а то я поставил и он дует на двигатель а на радиатор нет если ставить по другому он начинает царапаться обо все
Старый 31.05.2013, 23:04   #14
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
Александр1012, я точно не скажу, куда должен. Просто сам подумай, что легче остудить, сам агрегат или фриз внутри радиатора?
Александр1012, подожди, кто нибудь по-умнее и опытнее меня отпишется тут
Вот тебе картинка. По другому крыльчатку и не поставить.
Старый 31.05.2013, 23:08   #15
Александр1012
завтра с работы приду и попробую поставить вентилятор по другому. если что отпишусь. а этот вентилятор всегда должен крутиться а тоиу меня так
Старый 31.05.2013, 23:10   #16
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Mean Machine Нейтральная репутация
а как ты его по другому поставил? )) просто интересно ))))
я шарю плохо.. но дуть должно на двигатель ))
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1244/
а м40 и м43 одинаковые в этом плане? они оба 316
зы
но точно знаю
если греется значит либо:
-не хватает ож
-течет ож (см п1 )
-помпа не рабо
-вентилятор не работает (если крутицца с оборотами значит работает)
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 23:10   #17
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
У меня постоянно. Но с разной скоростью, в зависимости от оборотов.
Старый 31.05.2013, 23:12   #18
Mean Machine
надо добавить вариант - радиатор забит гавном
Сообщение от Hybrid_Theory Посмотреть сообщение
это да.. так работает с вискомуфтой
электрический работает по другому (включается от датчика температуры ож)
но там муфта же
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 31.05.2013, 23:15   #19
Александр1012
но у меня датчик не работает но охлажлаллся и без него
Старый 31.05.2013, 23:16   #20
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
Mean Machine, забыл добавить, что с муфтой так
и там муфта, все верно
Добавлено через 53 секунды
Александр1012, датчик температуры ОЖ?
Старый 31.05.2013, 23:20   #21
Александр1012
да
Старый 31.05.2013, 23:28   #22
Hybrid_Theory
Вес репутации: 57
Александр1012, если датчик шалит, он же отвечает и за показания на приборке вроде.
Старый 31.05.2013, 23:35   #23
Александр1012
если смотреть на машинк спереди он на ходиться на радиатопе слева верху этот
думаб либо помпа либо вентилятор жидкость на месте
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
