Старый 09.05.2011, 18:36   #1
Mercury
Аватар для Mercury
Автомобиль: Фольксваген - Поло- Седан, хайлаин, акпп.
Mercury Нейтральная репутация
помогите с ключем.поменял батарейки, перестал работать ключ
Помогите привязать ключ ,все перепробовал не получается мож кто знает другой способ,машина С японии год выпуска 1997 ,ключ с двумя кнопками одна на закрытие круглая, на открывание прямоугольная,ключ сименс!
плиз,люди выручайте)))(((
Добавлено через 34 секунды
машина заводится но не работает ду
Mercury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 20:39   #2
Steam
Steam Нейтральная репутация
Надо те к хорошему телемастеру, пусть он думает в чем там дело. Повезло те что хоть заводится, вот у меня если батарейка сядет на тот момент когда с радиоключа закрою то я вообще х заведу ее.
И можеш на всякий проверить предохранители, мож ключ и работает а приемник нет.
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 20:57   #3
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
фото ключа есть?
Добавлено через 15 минут
-Сядьте за руль, закройте дверь (все двери должны быть закрыты).
-Вставьте ключ в замок зажигания и, максимум на 5секунд, поверните его в положение 1, а затем верните в положение 0, замка зажигания.
-Нажмите и удерживайте кнопку "Открыть", на ключе и НЕ ОТПУСКАЯ!. в течении 10 секунд 3 раза нажмите на кнопку "Закрыть".
-Отпустите все кнопки, инициализация закончена.
-Сигналом о инициализации ключа будет закрытие и немедленное открытие центрального замка.
-Если реакции замка не последовало, то прцесс инициализации следует повторить.
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 21:03   #4
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
садишся в машину, закрываеш дверь, ключ в замок зажигания, поворачиваешь в положение 1 (не долше 5ти секунд) выключаешь, нажимаешь прямоугольную кнопку, не отпуская её, и в течении 10ти секунд нажимаешь круглую кнопку кратковременно три раза, после этого отпускаешь прямоугольную кнопку, если всё ОК, центральный замок закроется и сразу откроется, удачи
Добавлено через 50 секунд
jek@, я у тебя не списывал
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 21:17   #5
Mercury
Аватар для Mercury
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
а ключ после того как на положение 0 ставишь надо вытаскивать с замка зажигания,и направлять на зеркало заднего вида?
все пробовал по всякому ни как!!!
Старый 10.05.2011, 14:24   #6
jek@
Аватар для jek@
только что проделал данную процедуру, получилось с 3-го раза!
секунды на 3 включил зажигание, выключил, нажал квадратную и не отпуская нажимал круглую через секунду, промежуток между нажатиями около секунды.
Старый 12.05.2011, 06:28   #7
Mercury
Аватар для Mercury
Сообщение от jek@ Посмотреть сообщение
а он у тебя был прописанный этот ключ?
Старый 12.05.2011, 08:01   #8
jek@
Аватар для jek@
я ставил с др.машины зкв, зеркало, ключ.
Старый 12.05.2011, 15:07   #9
Mercury
Аватар для Mercury
а может у меня не работает зеркало?
и как его можно проверить и дорогое ли оно новое или бу?
Старый 15.05.2011, 12:28   #10
jek@
Аватар для jek@
я думаю оно врядли просто так выйдет из строя.
Старый 18.05.2011, 16:42   #11
Mercury
Аватар для Mercury
все прописали мне ключ в баварии всего за пять мин за 15 зеленых!
Старый 21.05.2011, 18:10   #12
BMWладимирович
Автомобиль: kawa zzr1100-продан,YAMA xjr1200-продан,BMW-хочу
BMWладимирович Нейтральная репутация
как быть если на ключе 3 кнопки?
процедура такая же или надо по другому что то делать?
BMWладимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 22:39   #13
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Сообщение от BMWладимирович Посмотреть сообщение
Процедура та же, но не забываем подождать 5 сек, прежде, чем отпустить кнопку открытия.
318i E36/M42 LIM
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
