Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Штатная сигнализация
Привет, друзья.
В последнее время заметил такой глюк касаемо штатной сигнализации. Сигнализация и ц.замок оригинальные и не подвергались колхозу. При установке машины на охрану и срабатывания центрального закрытия, а так же снятия с охраны и открытия ц.замка кнопкой с брелка исчезла визуализация (подмигивания) габаритными огнями. При этом все поворотники и кнопка аварийки работают исправно , все предохранители и реле целые. И ещё, сильно просаживает аккумулятор (новый) через три дня машину не завезти и это с тех пор как заметил этот глюк с визуализацией сигнализации.
BMW E36 318i (m43) 1998г. |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привет.
Для начала я бы посоветовал прочитать модуль центрального замка компьютерной диагностикой - возможно, что-нибудь прояснится. Вообще от времени всякое бывает. У меня модуль центрального замка как-то в дороге коротнул на E36. Вскрытие показало, что одна из токопроводящих дорожек отгорела. Перепаяли, заработал снова.
Не стоит прогибаться под железный забор - пусть лучше он прогнётся под нас. |
Эраст, Благодарю за совет.
Была произведена диагностика модуля ц.з, ошибок нет. Было пару ошибок по общей диагностике, в частности по сигнализации и это только из-за того что я когда искал утечку тока отключал аккумулятор, вот тогда они и прописались. Я так подозреваю, что тупо пропал контакт команды на световую сигнализацию, в данном случае подмигивание поворотниками. Куда ещё копать не знаю, кнопка аварийки работает (сигнализирует габаритными огнями), поворотники тоже работают исправно. Нуждаюсь в ваших советах...
Вес репутации: 37 ![]() |
Mignon, сирена то стоит штатная? Если там в ней акб вытек или умер, то есть вероятность что она высаживает.
BMW 318i Touring'98 BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА Бортовой журнал:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312510 DRIVE2:https://www.drive2.ru/r/bmw/510644811972215772/ |
У меня тоже проблема связанная просадкой аккума и появилась проблема весной 2023. Сигналка тоже штатная без колхоза.
Симптомы: новый аккумулятор разрядился за несколько недель простоя авто (хотя раньше она у меня стояла по 2-3мес на охране и заводилась потом с полоборота), При постановке на охрану все время светится красный индикатор над рычагом кпп, при снятии с охраны он гаснет, но потом снова начинает светиться, и если открыть дверь то начинает орать сирена. При этом ЦЗ работает отлично. Что я делал: отсоединил блок сигнализации - пропали все глюки, но теперь машина не мигает фарами при снчтии/постановке на охрану. У нас с тобой машины примерно одного года, у меня 1997 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
