Старый 29.01.2012, 11:36   #1
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
Exclamation Развал задних колес
Срочный вопрос! Машина в сервисе сейчас, развал заднего левого колеса не хочет влезать даже в -0,5 градуса, сайлентблоки N 2 и 3 по схеме только что заменили! Правое колесо встало норм в -1,5, схождение на обоих колесах тоже настроилось по нормативам...что делать с левым колесом?! Даже эксцентриковые болты новые брал
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/33/33_1004/
В 316 подуха не нужна
Последний раз редактировалось hardy; 29.01.2012 в 11:42.
Старый 29.01.2012, 11:40   #2
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
hardy,
Где-то что-то у тебя погнуто.
Либо продольный рычаг, либо нижний поперечный.
Старый 29.01.2012, 11:43   #3
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 36
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
скорее всего влупил машину кто то.... или меняй всё по очереди пока не встанет ровно или задний мост целиком вкатывай от другой тачки,, а лучше продай.... такая же хрень в своё время была, намучался жуть.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 11:44   #4
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
hardy,
Всё верно,скорее всего нижний рычаг
Старый 29.01.2012, 11:59   #5
hardy
Аватар для hardy
Спасибо!думал что если один из рычагов, то должны быть стуки и прочая хрень сзади, однако задняя подвеска вроде за год не побеспокоила ни разу..визуально как то можно определить какой из рычагов, что то канеш подсказывает что нижний - его легче влупить
Старый 29.01.2012, 12:25   #6
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Jora,
У меня у самого развал заднего правого колеса больше 1.15 не выводится. Поменял нижний поперечный=эффекта нет. Грешу на продольный.
Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
навряд ли...
Если есть возможность, то можно перекинуть нижние поперечные рычаги местами и ещё разок заехать на стенд. Если ситуация поменяется-то виноваты нижние рычаги, если останется как и было-тогда дело не в них...
Старый 29.01.2012, 12:26   #7
hardy
Аватар для hardy
дима 715, Сколько они стоят бэу? Один и другой, не в куххрррсе?
Вариант перекинуть ксати интересный, можно попробовать
Старый 29.01.2012, 12:29   #8
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
неа, поищи поспрашивай у продавцов в соответствующем разделе.
Задняя подвеска бу в сборе попадалась от 5000 до 10000.
рычаги не приценивался...
Возможно сразу придётся перепресовывать сайленты, менять подшипник...
Старый 29.01.2012, 12:30   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
да, они новые тыщи полторы, или дешевле за штуку. бу-копейки..
645 ci сейчас.
Старый 29.01.2012, 12:33   #10
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Stasik,
Ну нижний поперечный неоригинальный может за полторы и купишь.
А вот продольный новый за полторы я и сам бы взял....
Старый 29.01.2012, 18:22   #11
hardy
Аватар для hardy
От купе эти рычаги подходят на седан? Одинаковые они, не?
Последний раз редактировалось hardy; 29.01.2012 в 18:25.
Старый 29.01.2012, 18:30   #12
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
Да, там всё одинаковое.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 18:54   #13
hardy
Аватар для hardy
RomZes13,
Старый 29.01.2012, 19:38   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Stasik,
ну, я про нижнинй писал. в верхний бу ничего не стоит, тк он никому не нужен. сайлент в него тоже копеечный, да и не ломается он..
645 ci сейчас.
Старый 29.01.2012, 23:32   #15
hardy
Аватар для hardy
Stasik, кароч меняем нижний и привет развал)))
Старый 31.01.2012, 16:42   #16
hardy
Аватар для hardy
Вести с полей...
Вчера купил два рычага нижний поперечный и продольный рычаги ( котор со ступицей), гитару брать не стал, потому что думаю вряд ли из за него может быть, если что поправьте. В итоге ребята в сервисе махнули тот самый нижний рычаг, но результа не дало +- 0,05 градуса..Вопрос- что делать дальше? Искать бэу подрамник ближе к лету или е6нуть по своему пару раз? Че копать, куда смотреть ?))
Последний раз редактировалось hardy; 31.01.2012 в 23:23.
Старый 01.02.2012, 11:14   #17
Jora
Аватар для Jora
хм,значит продольный меняй, просто продольный влияет на схождение. или кули регулируемые нижние рычаги и всё
Jora вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:16   #18
hardy
Аватар для hardy
Jora, схождение с обоих сторон на отлично, поэтому вряд ли он, а вот насчет регулируемых нижних рычагов этоГде можно достать их?
Старый 12.02.2012, 12:15   #19
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Продольный влияет не только на схождение, но и на развал. Я поменялнижний поперечный(поставил оригинал) и ничего не поменяось. Буду менять продольный.
Старый 22.02.2012, 19:02   #20
DielMax
Здравствуйте, недавно делал развал переда после замены рулевых тяг, зад не делал, имеет ли это отношение к тому что на скользкой дороге больше 70-80 ехать страшно,машину начинает кидать....на сухой дороге нормально всё....
И можно ли делать развал в разное время, например в один день перед, потом зад, или лучше всё вместе!
Последний раз редактировалось DielMax; 22.02.2012 в 19:13.
Старый 22.02.2012, 19:05   #21
RomZes13
Сообщение от DielMax Посмотреть сообщение
схождение
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 01:37   #22
Шмат
Аватар для Шмат
DielMax,
при условие,что сайлентблоки задних продольных рычагов в достойном состоянии делается полностью всё.
передние колеса выставляются после установки задних.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
