Автомобиль: е36 m50b20
"плавают" обороты,плохая мощность м50b20
Проблема уже существует давно, победить так и не удаётся...
Пробовал менять: не искрящие катушки зажигания, датчики кв, рв, воздухомер. Толк был только от катушек какой-то, но не очень ощутимый. Проверил всё на подсосыб нигде не нашёл... Диагностика ничего не показывает..., всё чисто... Какие предложения? Видео, как работает мотор. Проблема была ещё до установки газа... http://vimple.ru/7256dcfda79a469787a545d34746e0f1 Последний раз редактировалось iljaajli; 27.10.2012 в 10:47. |
Забыл добавить что временами этот дефект пропадает, но это случается ооочень редко. Гуляние оборотов сопровождается небольшой тряской мотора. Когда нет этого дефекта, вибраций нет. Думал свечи, поменял на нгк по каталогу, ничего не изменилось
nesvytoj
Может быть подсос воздуха?
Так написал ведь, подсосы проверял как визуально, так и эфиром...
Завтра проверю свечи на стенде, может там что...
Проверил все свечи, все в порядке, не пробивают. Так выглядят все 6 свечей... Борьба всё ещё идёт с мощностью. Поменял датчик температуры, который идёт на мозги, т.к старый немного странно по моему себя вёл... Изменений сильных не почувствовал. Заметил ещё что пока машина не прогреется до градусов 50-60 , из выхлопа характерно пованивает бензином, на газу так же, пованивает газом. Когда прогреется, вонь проходит.
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 37 ![]() |
то что воняет на не прогретом двигателе у тебя наверно катализатора нет+)
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
конечно нету
. Но у меня на аудее, у которого их конечно же тоже нету, выхлоп едкий, но бензином не воняет.
Делал диагностику.На диагностике мне показалось что показания дпдз какие-то подзаторможенные...Изза него будет большая потеря мощности?
Вообщем победил я тупость мотора
. Проверил ДПДЗ, всё ок. Выставил дросельную заслонку в самое крайнее положение(отрегулировал ограничительным винтом, и машина пошла. Больше никуда не лез, только дроссельная заслонка. То что плавали обороты, и подёргивало мотор, победил заменой воздухомера .
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
