Старый 06.05.2007, 16:37   #1
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Плавают обороты хх
Плавают очень сильно, по ощущениям почти до 200-300. Раньше было редко, теперь постоянно.
Думается мне что косяк связан не с воздухом (ДМРВ, регулятор хх), а с топливом. Подсоса поздуха вроде нет, расход нормальный (когда едешь, когда стоишь - конечно не нормальный из-за етой жопы). Такое впечатление что прекращается подача топлива...
Т.е. под подозрением бензонасос, фильтр, регулятор давления. Хотя я могу и ошибаться...
Наблюдается не всегда, после перегазовки до 5-6 тысяч иногда изчезает...
С чего начать копать ?
Старый 06.05.2007, 19:50   #2
Volk_E21
Volk_E21 Нейтральная репутация
ИМХО
1)Замерить давление топлива
2)Газоанализатор совместно с организацией учтенного ДМРВ подсоса в обход РХХ (РХХ при этом заглушить)
пункт 2 так сложно потому ,что я не знаю закроеться ли там РХХ если снять разьём
Volk_E21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 00:00   #3
Claus2000
Claus2000 Нейтральная репутация
у меня такая же фигня была, только расход увеличился при этом до 25. В первую очередь соконфетники посоветовали лямбду отключить. Плавание оборотов прекратилось, потом просто лямбду новую поставил. Расход примерно 16, но тапку давлю в пол.....
(M50)
Claus2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 07:01   #4
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
процентов на 90 что это лямбда, у меня так же начиналось, а потом прогрессировало: авто страшно затупил, обороты прыгали, расход ужасный до 25 литров. в прошедшую субботу поменял и наступило Щастье :D
все в норме, обороты стабилизировались, расход-чудо! и бмв оказывается достаточно экономичный авто! :D
но чтобы на 100 % узнать тебе все равно на комп диагностику надо
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 17:35   #5
IGNKL
IGNKL Нейтральная репутация
не спеши менять лямбду
такое было , надо одну муру прочистить , я в машинах не селен
после праздников скину фото где чистить надо
318i 94
IGNKL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 14:38   #6
KOt
Аватар для KOt
Лямбды нет.
Да, машинка заводится хуже стала....крутит - но не схватывает - имхо чё-то с бензом :evil:
Стартер (точнее бендикс) перебранпару месяцев назад :twisted: Криминала нет!
Старый 11.05.2007, 16:23   #7
IGNKL
Re: Плавают обороты хх
Сообщение от KOt_
проверь патрубки , может воздух сосет
и почисти вот эту муру внутри как на фото может поможет
PS Мне помогло
удачи
Старый 11.05.2007, 18:22   #8
Gans
Gans Нейтральная репутация
Есть в машине такая система - рециркуляции отработавших газов.
Там куча трубок и клапан. Как правило забиты и трубки и клапан. Для начала думаю прочистить надо, клапан скорее всего под замену.
Ковчег построил любитель,
профессионалы создали "Титаник"!
Gans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 11:05   #9
Lu
Lu Нейтральная репутация
Недавно поменял патрубок расходометра. Были подозрения на подсос воздуха - проверял как писалось, баллончиком для очистки карбюраторов - брызгал везде - изменений ноль.
Но эта резинка мне все-равно не нравилась.. ее по-ходу клеели.
Короче, после замены... воздух стал сосать их заборного отверстия воздушного фильтра даже на хх весьма заметно, а раньше тока чувствовалось рукой на высоких оборотах.
Вообщем нашел я дырку на старом патрубке, даже не дырку а маленький порез... - теперь наступило счастье, хх. обороты не гуляют )
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 23:22   #10
Dolgoborodov
народ, подскажите номер этой гофры.
ищи по элкатсу, и не могу найти ни расходомер, ни эту гофру, в каком она разделе?
Старый 17.05.2007, 08:45   #11
Lu
Dolgoborodov
13 71 1 739 575
auto-nalchik.ru
Старый 16.09.2007, 19:36   #12
KOt
Аватар для KOt
Сообщение от Lu
И у меня виновата была гофра. Временно замотал изолентой - пролил герметиком и снова изолентой...
Теперь стрелка как вкопанная :D
Старый 17.09.2007, 11:04   #13
Winner
Winner Нейтральная репутация
Вообще очень просто определить воздух это или топливо.
Достаточно обратить внимание на обороты, когда машина холодная.
Если воздух, то пока авто не прогрется, обороты прыгать не будут.
Бензин, наоборот, будет глохнуть.
I got 5 on it
Старый 09.02.2013, 18:14   #14
bmwe36b20ай
Автомобиль: е36 седан м50 2л ,91гв
bmwe36b20ай Нейтральная репутация
У меня такая же проблема пока холодная всё нормально как прогревается начинают скакать обороты сделал диагностику показало лямбду (замыкание на массу) я её отключил ни чего не изменилось почистил кхх, дросель тоже ноль эмоций.
Когда открываю крышку заливной горловины тоже не чего не меняется, а должно колбасить мотор продул шланги с сапуна всё нормально продувается но заметил одну вещь когда снимаю шланги с сапуна обороты выравниваются! уже не знаю что и делать кстати выкручивал свечи на них чёрный нагар!
BMW е36 седан 2л
bmwe36b20ай вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
