Старый 05.06.2013, 15:49   #1
Александр1012
Александр1012 Нейтральная репутация
система охлаждения проблема
заменил термостат.помпу и все равно перегревается. где искать причину????? двс м40 1.6 102 лс
Александр1012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 15:57   #2
m-avto
причину искать в воздухе. Вернее в его наличии в системе охлаждения.
Старый 05.06.2013, 15:59   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
возможно прокладка...
Старый 05.06.2013, 16:03   #4
m-avto
Александр1012, "выпускать воздух" и "выпустить воздух" - это не одно и тоже. Проделай эту процедуру ещё раз и правильно. Здесь это описано уже миллион раз наверное.
Старый 05.06.2013, 16:10   #5
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Александр1012, морду тачки задираешь на эстокаде, открываешь пробку радиатора (расширителя) и хорошо прогазовываешь. дальше смотришь вышел воздух или нет.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 16:12   #6
m-avto
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Вот это как раз относится к тому, как делать не надо.
Старый 05.06.2013, 16:13   #7
amador74
Аватар для amador74
m-avto,
подробнее если можно......почему и чем это грозит.
Старый 05.06.2013, 16:19   #8
m-avto
А мне это надо? Вам поиском лень пользоваться, я уже сто раз писал, как стравливать воздух из СО.
Старый 05.06.2013, 16:33   #9
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
amador74,
Не пробку,а маленький винт,не совсем а чутка.
на горячую
и печка должна быть включена
Как я мотор мыл
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 18:17   #10
amador74
Аватар для amador74
m-avto,
w01f,
ещё раз повторяю....... если есть в системе воздух, то даже рекомендуется задрать перед машины и он выйдет в открытую пробку радиатора. воздух скапливается в высшей точке и бывают случаи что через этот маленький винтик на расширителе, он не выйдет. системы охлаждения так или иначе у всех схожи. видимо вам ребята не попадались просто действительно проблемные моторы в которых замена фриза сущая беда.
Старый 06.06.2013, 02:16   #11
w01f
amador74, ещё раз говорю,перечитай 3 раза мой пост,потом сотри свой.
если не дойдёт - распечатай и скури,может так поможет.
Добавлено через 24 секунды
присоеденяюсь к m-avto,
Как я мотор мыл
Старый 06.06.2013, 09:01   #12
Александр1012
теперь пошел теплый воздуз когда уже залил фриз в сам движок и крутил оборотами но она все ровно перегревается но радиатор ипатрубки нагреваются нижний и в верхний
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
