Старый 31.08.2009, 19:13   #1
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Делаю М50 В28,советы...
Ребят ,в общем раскидал я свой двиг М 50 В20 ,после капиталки прошел 13 тыс .и понял ,что 2 литра меня не устраивают,хотел ///М,но это другая история.... Закупил сейчас всё что нужно для переделки ,то есть низ и головку с В25 ( большое спасибо Хрому за головку и тормоза с 328 ) . В данный момент блок расточен до 84 ,головку сегодня отдал на шлифовку -завтра забирать. И тут в моей голове возник такой вопрос : не будет ли после сборки детонации?
И ещё второй вопрос : а что мне делать с Расходомером своим ?Впускной коллектор будет конечно с В25 и её же Форсунками . Вопрос возник потому ,что у меня стоит Сименс , а на В25 с ванусом , я ещё Сименс не видел ни разу, только БОШ . Вопрос :что делать ? Может попутно кто нибудь подскажет ,на что ещё обратить внимание
Старый 31.08.2009, 20:23   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Народ ау
Старый 31.08.2009, 21:08   #3
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
У меня тоже В20. Если не трудно сфоткай блок после расточки до 84. Вот ломаю голову 2.6 или 2.8 делать
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 21:36   #4
plugged
Аватар для plugged
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
plugged Нейтральная репутация
АРЧИ
ты 2.0 до 84мм расточил???
подожи не собирай! померей и пофоткай плиз всё что можно
народ тебя отблагадорит :wink:
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 21:46   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Да В20 до 84 расточил,завтра если не забуду сделаю фото. Только с телефона,должно нормально получится. На данный момент нахожусь в гараже и ставлю Колено . Работаю с мотором по ночам,днём времени нет http://s57.radikal.ru/i156/1003/36/11ba33de59d4.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1003/68/8ef938a0facb.jpg
Старый 31.08.2009, 22:00   #6
plugged
Аватар для plugged
Блин чувак замерий толщину стенки между целиндрами и толщину стенки между цилиндром и рубашкой охлаждения!
штангенциркулем желатьельно, хотя и линейкой сойдёт.
спасибо заранее!
Удачи тебе!
Старый 01.09.2009, 00:07   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Расстояние между цилиндрами 7мм . Между цилиндром и водяной рубашкой чуть более 5 мм
Старый 01.09.2009, 00:11   #8
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
датчик детонации же есть, если будет ошибка вылезет, но поидее недолжно быть. на крайний случай настройкой можно все поправить=)
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 00:13   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от kadrik
не так все просто далеко
АРЧИ
прокладку ремонтную ставишь?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.09.2009, 00:24   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
На счёт прокладки ещё думаю. А вот по поводу расходомера может кто мысль кинуть?
Старый 01.09.2009, 01:03   #11
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от АРЧИ
спасибо!
а прокладку от 2.5 ставить же надо? и должны все отверстия совпасть? да?
Старый 01.09.2009, 01:04   #12
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от АРЧИ
ну а чё если у тебя моск сименс то расходомер от m52b28 сименс тебе подойдёт
Старый 01.09.2009, 01:20   #13
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
С Расходомером всё равно не понятки ,хочется иметь более точную инфу . А прокладка , да с В25 будет. Я думаю с М52 расходник не подойдет....
Старый 01.09.2009, 06:42   #14
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 70
Nes Нейтральная репутация
лиш бы мозги видели, дальше всё правиться...
мотору чтоб он работал нужен вообще только датчик начала отчёта(датчик колена)
можно прошить ЭБУ и он будет работать без ДРВ, но расход...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 01.09.2009, 09:02   #15
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Вот именно ,сам сказал ,,расход,,
Старый 01.09.2009, 11:28   #16
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
ДМРВ делает VDO, электроника сименс, сборка и упаковка VDO.
тебе нужен от М50Б25, у него сечение больше чем у М50Б20.
у хрома купи.
Старый 01.09.2009, 11:38   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
http://www.bmwland.ru/tech_inf/engine/m50b25v.html
Ты расточил до 2.5 84 мм в стоке М50Б25 , 2.8 откуда взялся? Колено от него взял и поршня подобрал или что?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 01.09.2009, 11:46   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Зы - коллетор впуск (м50 2.5) - выпуск (не помню, вроде разные) ставь тоже от него, мозги БОШ (от 2.5)ставь и пару датчиков под них поменять, и пробить по разьему все ли сходится(соторная коса), если обьем будет действительно 2.8 то разницу мозги мотора проглотят без проблем, расходомер(от м50б25) хватит и форсунки от м50б25 тоже нужны (они с запасом, надо пробить по элкаст). На кройняк подправленная карта я думаю у Парадокса (на форуме чел) есть.
От м52 не стоит ничего пихать, другой мотор идеалогически, головка с м52 2.8 влезит ли на м50? вот в чем вопрос. Не видел примеров такой установки если честно.
Зы машина с ваносом или нет?
Старый 01.09.2009, 11:51   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Вот по строкеру М50 http://e30club.ru/index.php?id=518 думаю пойду по этому пути, до 3.0 деталями от м54 без расточки.
Старый 01.09.2009, 12:14   #20
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
gmss Нейтральная репутация
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=12186
Старый 01.09.2009, 12:28   #21
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Я же писал ,что низ с е39 В28 , а голова будет поменяна на М50 В25 ,всё там четко.коллектор Впускной и форсы будут с М50 В 25 .
Старый 01.09.2009, 12:35   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Прочитал не правильно :oops:
Вобщем тебе все остальное с м50б25 брать - и по мозгам в том числе, самый надежный вариант.
Старый 01.09.2009, 12:38   #23
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Получается , что Сименса в природе на М50 В25 не существует, только В20 ?
Старый 01.09.2009, 12:43   #24
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от АРЧИ
В точку - семены на м50 шли только на 2.0. На 2.5 413 бош (на него куча прошивок, на нем обычно собирают все турбовые машины)
Старый 01.09.2009, 12:47   #25
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Весело...
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
